Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
+/- 60V este acelasi lucru cu 2x60V, iar 2x30V este fix acelasi lucru cu +/-30V. Daca deosebirea asta simpla iti pune probleme atunci nu sunt sigur ce sens are sa te apuci de surse rezonante. Si de ce sa te chinui cu asa ceva?
De fapt ce dorești dumneata:pornind de la tensiunea de 12V a unui acumulator auto,să obtii o tensiune de +/-30V;mare scofală!Nu-i mai simplu să găsiti un amplificator auto defect,la care să-i reparați doar sursa,care livrează tot cam+/-25...30V?Și mai e o variantă,randamentul cam prost,ce-i drept,cu două buc. 2N3055,și componentele aferente+un transformator pe tole(înaintașii noștrii cam așa ar fi procedat)Acum depinde ce curent doriți pe ieșire,că aici se complică treaba.Să știți că erau scheme mai vechi și cu ASZ15(căutați prin colecția Tehnium),la care din 12V,se obtineau 30V așa că............Și la o adică,un UC3842 și un IRF3205,un traf pe ferită,cu două ieșiri simetrice,două diode babane,și gata sursa.
ar fi mai simplu sa caut un amp auto stricat dar nu gasesc, caut de 4luni jumatate una sau un monobloc la pret pana in max 60 de lei
am un coleg ce a dus la fier vechi 5 first austia "1600w" si 2magnat-uri
si dupa ce lea dus mia zis
Am cautat in tot judetul dar nu am mai gasit
Si tu crezi ca poti face o sursa ridicatoare pentru amplif auto, cu mai putin de 60 de lei? Esti optimist...
Ca fapt divers, primarul de la traful ATX folosit pe post de secundar asa cum vrei tu, probabil ar putea sustine un singur canal simplu/mono pe minim 8 Ohm ( preferabil mai mult ), nu se pune problema de 4 Ohm si in nici un caz de 2 canale, asta asa ca te aduc putin cu picioarele pe pamant ca tot zici ca nu vrei sa bobinezi, numai ca n-o sa prea ai de ales.
Nici eu nu cred ca este momentul sa te apuci de rezonante, as zice sa maresti putin bugetul si fie vei gasi amplif defect fie te uiti pe topicul de mai jos si-ti alegi o schema:
http://www.elforum.info/topic/9-convertor-smps-surse-in-comutatie-pt-auto/
S-a spus acolo cam tot ce era de spus despre subiect, cauta si vei gasi.
imi poae spune cineva de ce la o sursa smps pentru amplificatorul auto am tensiunile neegale..ar fi trebuit sa am 50-0-50 si am 35-0-65..am schimbat tl494 impreuna cu driverele 2sa si 2sc si la fel se comporta..imi poate da cineva un sfat?
revin cu 2 intrebari la care nu le gasesc raspusul...la o sursa pentru amplificator auto cu tl494 imi da tensiunen esimetrica fata de masa,in loc de 50-0-50 imi da 30-0-70..am schimbat tl494 impreuna cu tranzistorii driver..
#a doua problema tot la o sursa de amplificator auto ce are ca oscilator sg3525 imi incalzeste finalii ba chiar ii strapuge irf3025..am schimbat integratuloscilator impreuna cu drivere si la fel se comporta.De ceva timp vreau sa invat functionarea lui tl494.daca are cineva timp sa imi explice cat de cat principiul de functionare pas cu pas..
..multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Editat de ilinca liviu
Sursele respective sunt din amplificatoare auto din comert? ( deci de fabrica ), sau facute?
La cel cu 494 a fost cumva umblat la traf?
La cel cu SG3525 ce drivere are? ( zici ca le-ai schimbat ).
sunt sursele de fabrica..la cel cu sg 3525 driverele erau a1023 si c1027 cate 4 din fiecare si le am schimbat cu mje340 mje350
la cel cu 494 nu am umblat la traf..ceva se intampla deoarece imi da mai mult pe alternanta pozitiva
Daca avea scurt pe undeva in oricare din trafuri, era grav. Posibil ca traful sa aibe diferente intre infasurari, sau chiar in filtrajele din secundar. Pune niste poze. Exista bobine sau bobina cu miez comun in secundar dupa diode pina in filtraje? Mai poti incerca sa pui 2 rezistente de 100 ohmi/5W intre masa si fiecare rail si sa masori sa vezi daca mai sint diferente.
