Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
Dar l-ai intrebat si pe Ema_power?Si ai cautat si prin subiectul in care isi prezinta proiectul? http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=290&t=94812
Nu l-am intrebat. De uitat am strabatut cele 10 pagini . Am gasit rolul condensatorului si al rezistentei .
Rezistenta de 1k si condensatorul de 104 sunt puse intre masa convertorului si masa aplificatorului!1.Aplificatorul si playerul masini sunt legate la aceiasi masa(baterie). Daca masa convertorului nu ar fi deculpata de cea a amplificatorului in momentul in care iei semnal de la player si il duci la amp se creaza o bucla de masa!2.Previne alimentarea convertorului de la masa semnalului daca borna minus nu face contact bine sau lipseste.Cand montezi un amp auto(de ex.) prima oara se conecteaza plusul, dar daca ai mufele semnal bagate in amp, acesta va primi masa prin rca-uri de la pleyer, moment in care se va impusca traseul de masa din player. 3.etc..
Multumesc
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
  • 5 luni mai târziu...
Pe aici ai cautat: http://www.elforum.info/topic/33569-invertor-convertor-12v-220v-50hz-teoria-undelor/Nu de alta dar ceea ce tu ceri nu prea are a face cu convertorul SMPS pentru alimentarea de amplif auto care se discuta aici...
Salutare.
Mai pui te rog linkul de mai sus? ca nu e bun te trimite pe prima pagina a forumului.
Si pe mine m-ar interesa  tot cam ce vrea @laur_12, doar ca ar fi deajuns 150w, am cautat pe forum in sectiunea alimentatoare pana la pagina  20 si nu am gasit.
Scuze pentro off topic
Multumesc.
  • 1 lună mai târziu...
Pentru cine vrea sa vada cam cum sunt semnalele unui invertor de fabrica de la 12V la +/-35V max, am facut cateva masuratori.
Partea de amplificator pare defecta si am izolat-o scotand bobinele de dupa puntea redresoare.
Are cate 6 tranz IRF540 pe fiecare ramura.
Comanda cu KA494 adica clasicul 494.
Frecventa se vede ca e mica, 44,8Khz total si 22,37Khz pe fiecare tranzistor, factor de umplere sub 45% pe fiecare tranzistor.
Se vede pe oscilograme.
La pozele cu sondele urmeaza oscilogramele, urmariti in ordine. Si eu am vazut ca semnalele sunt ok pe cele 6 grile, prin cate un totem pole cu 2 bipolari uzuali. Se vede in poze. Totul merge bine si datorita frecventei mici de lucru.
Singura problema poate fii miezul de ferita, adica sa fiti nevoiti sa puneti un miez mai mare, dar merita ca totul sa ramana rece.
http://www.99poze.ro/invertor_auto_semnale_in_si_out/
  • 3 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Am un transformator etd 49 si as dori sa il bobinez , insa nu stiu exact cum sa procedez !
Vreau sa il fac cu prize mediana, de la 12 v la +-35 !
Cum ar trebui sa duc infasurarile ??
Este ok daca incep cu inceputul primei infasurari , ajung pe undeva pe la centrul miezului si scot prize mediana dupa care continui  ajung in celalalt capat !
S-au ar trebui sa folosesc tot miezul pentru fiecare infasurare in parte
Cumva vrei sa faci o sursa ridicatoare alimentata din acumulator auto si care sa-ti alimenteze un amplificator? Ca daca da atunci discutia nu isi are locul aici, ci in topicul despre astfel de surse.
schema este luata de pe net e cu tl494 ! Este foarte simplificata si functionala , deoarece am mai realizat-o o data dar am folosit un transformator dintr-un atx , nemodificat , cu rezultate foarte bune !
Imi era teama ca veti spune ca tre sa plec cu ambele in acelasi timp !
O sa fie foarte greu !!!
Am sarma de cupru de 0,7 si am zis sa pun 6 fire pentru fiecare infasurare , deci va trebui sa bobinez cu 12 fire deodata !
Editat de valentonx
Am descarcat-o scriind pe google convertor 12v dc cu tl494 , am intrat la poze si la nivelul meu de cunostinte mi s-a parut cea mai inteligibila !
Iar partea cu trafo de atx am vazut pe un site cum sa ii fac puntile fara sa ii modific bobinajul cu nimic !
Nu pun linkul ca poate se considera reclama !
buna seara vrea sa fac un zvs(zero volt switching) cu un traf de sursa atx si sa scot de ex:+-60v(2x30v)
ZVS:as pune in paralel 4+4 irfp064n
http://s1083.photobucket.com/user/hacker1213/media/zvs.png.html
ATX traf
https://static.md/ac75d3065dce2eb737cf001c14f6ad33.jpeg
https://static.md/2079589a9fcda031af5976ce6c246b1a.png
https://static.md/b11bcff1f49ef4a9db2e644892cb374d.png
oare ar merge curcuitul?
sau trebuie facut neaparat cu TL494CN sau SG3525AN?
nu vreau sa ma complic cu trafuri bobinate,ca am avut mai multe experiente neplacute!
Editat de Black Death
