Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
Vizitator smilex
Este problema cu buclele de masa. Daca intrerupi masa de la alimentarea obtinuta, nu se reface prin sursa de semnal? Daca da, atunci parte de alimentare poate fi preluata de acolo iar caderile de tensiune de pe conductorul folosit la semnal se suprapun peste semnal. Traseul de masa trebuie astfel conceput ca sa nu se refaca prin nimic daca se intrerupe. Doar cu traf. Se mai poate si cu izolarea galvanica a intrarii.
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Vizitator pisica matache
Azi am testat sursa cu IR4153,doua IRFP4321,de 78A/150V,Ciss de cca 5nF si traf ATX.Asta in ideea de a face un convertor de la 12V la peste 100V,minim 50W,pentru alimentarea osciloscopului de la un acumulator auto.Recunosc ca nu ma asteptam ca sursa sa functioneze asa bine,avand in vedere si mosfetii folositi.Am tras 10A,intr-o sursa de 16V,avand ca sarcina pe primarul initial al trafului,doua becuri de 220V/100W.Am testat la cca 30Khz,unde aveam consum in gol cca 300mA,si la 60Khz,unde consumul a scazut la jumatate.Am testat cu mosfetii fara radiator,cu un bec erau putin calduti,cu doua incepeau sa se incalzeasca;avand in vedere mosfetii,folosind eventual doua trafuri in paralel,cred ca se poate sari lejer de 500W.
Am incercat sa obtin si o tensiune mai mica pe iesire,in ideea de a veni in ajutor celor ce construiesc amplificatoare auto.Daca initial am folosit ca primar,infasurarea de 5V,de data asta le-am folosit pe cele de 12V,in ideea de a scadea tensiunea la iesire.Nu prea m-am jucat cu trafuri ATX,pana acum,asa ca nu sunt sigur ca toate au primarul pt 150V cu priza mediana;eu am gasit vreo trei,asa ca am folosit mediana respectiva ca in schema.In functie de tensiunea de intrare,de la 12 la 16V,am obtinut la iesire intre 30-45V,in gol.
  • 1 lună mai târziu...
Salutare.Am nevoie de o schema pentru a alimenta un montaj (de la baterie auto), cu tensiune simetrica de minim +/-9v si maxim +/-15v, la un curent aproximativ 100-150mA, nu am gasit mai nimic bun cerintelor mele, am gasit ceva cu NE555, dar nu poate da mai mult de +/-6v si 50mA.Am mai gasit o solutie sa fac un dublor de tensiune si apoi sa fac alt montaj care sa imi dea tensiune simetrica, insa cred ca ma complic cam mult...aveti alte idei,solutii?Multumesc.
Vizitator smilex
Daca nu te-ncanta sa faci un traf pt. flyback, incearca:post-1-139829612479_thumb.gifCele 3 diode nemarcate ar trebui schottky de max. 1A pentru caderi de tensiune minime. Iesirea de -12 este (cu schottky) cu 0,8-0,9V mai mica decat alimentarea. Eventual se poate cate un stabilizator de 9V pe ramuri. In locul 22n se poate si 4,7-10n pentru o frecventa mai mare, actuala ar fi sub 10kHz.Orice oscilator cu astfel de redresare iti ofera negativul. Se poate si un amplificator audio transformat in oscilator, sau poate chiar acel UC3845 cu redresare (fara MOS, traf, etc). As incerca cu UC-ul, nu stiu daca poate sustine cei 150mA, dar merita incercat pentru simplitate.
http://www.soloelectronica.net/PDF/AppNote03.pdf
Am uitat sa precizez,e vorba de schema de la fig 29;la 150mA,posibil ca tensiunea sa scada sub 9V,dar 100mA sigur duce.La o adica,se pot face doua surse similare,puse in paralel;astfel se dubleaza curentul.Nu vorbesc de simplitate si pret...Integratul e sub un leu,restul componentelor,tot pe acolo;nici nu e nevoie de cablaj,se poate face chiar in aer,la cate piese sunt.
Si inca ceva;in cazul de fata trebuie folosit UC3845,pentru UC3844 tensiunea de alimentare,12-14V, fiind prea mica.
Multumesc pentru scheme.Am sapat mai mult si pana la urma cred ca fac un dublor de tensiune cu NE555, insa prima oara am vrut sa il simulez in Proteus si imi da eroare, nu porneste simularea, apoi in multisim porneste simularea dar imi distruge NE555, si orice schema fac cu acest timer imi da eroare.O sa incerc sa il realizez practic sa vad daca functioneaza, schema e mai jos...
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
buna ! mar interesa shema la o sursa : 12vcc / out 220vac cam la 500w minim unda pura(cu traf de ferita ) cred ca numai cu aceste trafuri se poate realiza o sursa cu unda pura
  • 5 luni mai târziu...
Cautand pe net despre o sursa in comutatie pentru amplificatoare am dat de urmatorul link http://www.elisanet.fi/ch/fbsmps12v.html in care este prezentata o sursa pentru destinatie auto. Din pacate nu da si schema ci doar PCB si layout. Cei cu mai multa experienta in domeniul electronicii va rog daca se poate sa va dati cate o parere despre aceasta sursa, sau poate recunoasteti si aveti schema acesteia.
  • 2 luni mai târziu...
Buna seara. Am incercat sa transpun din expres pcb in eagle partea de comanda a sursei din schema de la amplificator subwoofer al Dl.Ema_power.Exista un condensator care in schema initiala este conectat la masa dar masa dupa redresare.Pe schema mea este inca neconectat. Este prima mea incercare de a face o sursa in comutatie pentru auto. Am zis sa fac driverul separat deoarece cu transformatorul o sa fac experimente si nu vreau sa stric cablajul cu driverul.Condensatorul de 104 si rezistenta de 1k vad ca leaga masa de la baterie cu masa de dupa redresare. Ce rol are? pot sa nu mai fac legatura intre ele ?Am postat schemele amandoua .
smps driver.zip
expres si eagle.zip
