Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Am inaintat cu sursa, am realizat driverul cu SG3525 dar am niste probleme cu forma de unda, mai exact arata ca in poza de mai jos, numai ca varful e in partea dreapta.
Aveti idee din ce cauza apare acel varf?
Atat cu iesirea in gol cat si cu mosfeti conectati si sarcina pe traf unda e aceeasi.
Posted Image
In legatura cu snuberele, nu am inteles exact cum se calculaza cel pentru mosfet:
-IRFZ46N pentru cei aproximativ 28V ce ar pica pe el ( push pull implica pe tranzistor 2Vin ) cam 400p, asadar se poate alege un condensator de 2,2n si ulterior se poate ajusta dupa nevoie pe osciloscop. pentru a calcula rezistenta trebuie dedus curentul maxim prin tranzistor, si o varianta ar fi dupa formula ID=(1,2*Pout)/Vinmin, unde Vinmin reprezinta tensiunea minima de alimentare de pe acumulator si pentru 12v si 300W ar fi (1,2*300)/12=360/12=30A, se vor folosi 2 perechi de mosfeti pentru injumatatirea acestui curent si atunci la 28V trebuie o rezistenta care ar consuma 15/2A, adica 7,5A si 28/7,5=3,7 Ohm, se poate alege valoarea standard de 3,9 Ohm.
Eu folosesc 3 perechi, la 500W din sursa ar veni cam 13A/mosfet, daca e sa luam ca mai sus 13/2A ar veni 6,5A; 28/6,5=4,3ohm
Condensatorul ramane acelasi de 2,2nF?
-Pentru condensatorul din snubber se tine cont de capacitatea de iesire a mosfetului ( Coss ), aceasta se determina din grafic in pdf in functie de tensiunea Vds la momentul off. In cazul de fata pentru push-pull tensiunea pe mosfet la momentul off este de aproximativ 2*Vin, adica aproximativ 28V si graficul din pdf-ul IRFZ46N spre exemplu ( daca acesta este tranzistorul folosit ) sugereaza pentru 28V un Coss de aproximativ 400p, ei bine condensatorul din snubber se poate alege dupa o modalitate mai simplista de aproximativ 4-6 ori capacitatea gasita Coss, adica 400p*5 ar fi 2n, alegi initial 2,2n si ulterior rectifici pe osciloscop ca varful sa fie cat mai scurt.-Pentru rezistenta tii cont de curentul ce circula prin mosfet, si asa cum am exemplificat in acel citat postat acesta poate fi aproximat cu 1,2*Pout/Vinmin, in cazul tau 1,2*500=600; si 600/12=50; spui ca folosesti 3 perechi de tranzistori, asadar 50/3=16,7A, sa zicem 17A maxim, si deci rezistorul ales trebuie sa consume la cei 28V aproximativ jumatate din curentul care circula prin fiecare mosfet, adica 17/2=8,5A; rezistenta care la 28V consuma 8,5A ar fi 28/8,5=3,3 Ohm.
Tocmai pentru asta se foloseste snubber-ul, sa atenueze cat mai mult acel varf, scopul este pentru a proteja mosfetii de acele varfuri de tensiune care ar putea depasi limita de strapungere, asadar in mod normal acel varf ar trebui sa cam dispara dupa ce pui snubber.
@lorik199 ,de sonda cu care masori sau chiar de osciloscop ,esti sigur ? Pare mai vechi!Ai umblat la sonda?Verifica semnalul de test dat de osciloscop ,ca sa te asiguri ca sonda e buna
Poza e luata de pe net, dar semnalul afisat e acelasi, cu precizarea ca varful e in partea dreapta si nu in stanga.
Sonda e manufacturata de mine, dintr-un cablu coaxial cu niste mufe mai atipice(gen mufele de tv dar aprox duble ca dimensiuni)
Osciloscopul meu e intr-adevar vechi, cu tuburi, dar merge bine,mai exact e un lo-70(doar ca nu are acea mufa triunghiulara care e de fapt un atenuator, ci doar o singura intrare)
Osciloscopul nu are iesire pentru semnal de test, e un aparat simplu
Acel varf e prezent atat la iesirea oscilatorului cat si pe traf, indiferent de are sarcina sau nu
sunt aproape sigur ca sonda NU E BUNA,asa mergea si una din sondele mele ,cu semnalul de test al oscului ,cand m-a mancat in c...r sa umblu la reglajul de compensare al ei
Vizitator smilex
In gol, iesirea SG vizualizata e perfecta, sau asa ar trebui sa fie. Daca nu, problema e la sonda sau osc.Daca tranzistoarele sunt in paralel se poate cu un singur snubber, dar echivalentul lor in paralel.
e departe de a fi perfecta,sorry,am masurat si eu semnalul la iesirea mai multor SG3525 ,daca despre acel loc de masura e vorba ,si arata in gol la fel ca semnalul de test al oscului ,adica PERFECT,fara spike-uri de niciun fel,cu osciloscop analogic 2 canale cat si digital ,tot 2 canalesigur are sonda proasta,si in cazul asta semnalul are forma buna dar nu poate s-o vizualizeze corect
[...] sau asa ar trebui sa fie.
La asta m-am gandit si eu, sa aiba o problema oscilatorul si nu osciloscopul.O sa pun alta sonda sa vad semnalul, dar ma indoiesc...insa nu bag mana in foc.Revin cu detalii in 15-20 min.
Vizitator smilex
Nu masura la oscilator, e liniar variabil. Lasa SG singur in functionare cu iesirile in gol si masoara la iesire. Daca sonda arata forma dreptunghiulara inseamna ca poti masura cu ea la acea frecventa.
