Marian Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 @marian - am cateva intrebari referitoare la sursa prezentata de tine:-merg 2 buc IRF46N? sau sunt prea slabi? sursa o sa alimenteze un modul cu TDA7294 in punte, deci in jur de 200 si ceva de W consum.-traful e bun unul EE33 din ATX-uri?-diodele SBL1040CT ar rezista? au tensiunea de max 40V-raportul de transformare e suficient sa fie 1:2 sau mai mare?-Daca este vorba despre IRFZ46N ( n-am gasit datasheet pentru IRF46N ), atunci da, cred ca ar merge, Rds-on pare a fi ceva mai mare ( 16m Ohm ) dar mi se pare totusi ok, evident se vor recalcula snubberele din partea de primar pentru tranzistoarele folosite.-Fie ca este EI33 sau EE33 puterea aproximativa maxima de la ele pentru 50Khz ar fi 300W, diferenta intre cele 2 variante este ca pe EE ai spatiu mai mare de bobinat, asadar da, se poate folosi.-Diodele redresoare trebuie sa suporte minim dublul tensiunii Vout de pe fiecare ramura, ceea ce inseamna ca trebuiesc sa fie de minim 60V, dar evident ca se recomanda mai mult, asadar un minim de 100V ar fi recomandabil, si recalcularea snubberelor din secundare pentru diodele folosite.-Raportul de transformare este dictat de tensiunea dorita la iesire raportata la tensiunea de alimentare, se iau in calcul cei aproximativ 13,5-14V pentru nivelul maxim de incarcare ai acumulatorului si se stabileste raportul in functie de numarul spirelor din primar, si pentru traful asta as recomanda in primar 6+6 spire, si raportul ar fi 28/14=2, deci secundare 12+12 spire. Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Eu am in proiect un amplificator stereo si ma gandeam sa fac 2 monoblocuri, cu 2 surse,dar pana la urma cred ca voi face o singura sursa, mai puternica care sa-mi asigure o putere de max 500W, la tensiunea de 2x28V.Da, e vorba de IRFZ46N, am omis sa scriu Z-ul si voi folosi 2 perechi in paralel, 2 trafuri EE33 lipite - sau e mai bine cu 2 in paralel, primarele in paralel si secundarele in serie ori jumatate de primar pe unul si jumatate de secundar, al doilea traf fiind identic?Diode am disponibile F12C20CT, acestea rezista la 200V si 12A.Snubererele nu stiu cum se calculeaza dar voi apela la voi, cei cu mai multa experienta si eventual daca pot explica ca pe viitor sa stiu si eu Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Sant ceva softuri de calculat snubber-e ,nu stiu cat de corecte sant rezultatele . Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Pentru 2 module de TDA7294 ( deci amplificator stereo ) nu cred ca si anume consumul ar fi mai sus de 250-300W asadar se poate folosi un singur traf EE33, bineinteles cu infasurarile dimensionate corespunzator. In alta ordine de idei nu este nevoie de calculator pentru snubber, desi teoria lor este destul de avansata exista totusi metode ceva mai simple pentru calcul care functioneaza, ideea este ca snubber-ul protejeaza semiconductorul astfel incat de caracteristicile sale tine cont calcularea sa si pentru valoarea condensatorului se tine cont de capacitatea caracteristica elementului respectiv iar pentru valoarea rezistentei se tine cont de curentul prin element, adica, la tranzistoare se ia in calcul Coss-Capacitatea de iesire si la diode se tine cont de capacitatea jonctiunii, aceste capacitati se verifica pe grafice in functie de tensiunea prin element si se alege o valoare a condensatorului din snubber de aproximativ 4-6 ori mai mare decat capacitatea gasita in grafic; pentru rezistenta din snubber se tine cont de curentul prin element adica se alege o rezistenta care daca ar trece de condensator ar consuma jumatate din curentul maxim anticipat pe element, si acum facand referire stricta la elementele sugerate ar fi cam asa: -IRFZ46N pentru cei aproximativ 28V ce ar pica pe el ( push pull implica pe tranzistor 2Vin ) cam 400p, asadar se poate alege un condensator de 2,2n si ulterior se poate ajusta dupa nevoie pe osciloscop. pentru a calcula rezistenta trebuie dedus curentul maxim prin tranzistor, si o varianta ar fi dupa formula ID=(1,2*Pout)/Vinmin, unde Vinmin reprezinta tensiunea minima de alimentare de pe acumulator si pentru 12v si 300W ar fi (1,2*300)/12=360/12=30A, se vor folosi 2 perechi de mosfeti pentru injumatatirea acestui curent si atunci la 28V trebuie o rezistenta care ar consuma 15/2A, adica 7,5A si 28/7,5=3,7 Ohm, se poate alege valoarea standard de 3,9 Ohm. -F12C20 pentru cei aproximativ 60V prezinta o capacitate de cam 18p, asadar se poate alege pentru condensatorul snubber-ului de pe dioda 100p si la fel ca si mai sus se poate ajusta pe osciloscop valoarea mai exacta pentru un cat mai bun rezultat. Acuma pentru 300W la cei aproximativ 56V dintre ramuri ar fi cam 5A si deci rezistenta din snubberul de pe diode va fi 56/5=11,2, se poate folosi 10 sau 12 Ohm. Pentru ambele situatii puterea disipata pe rezistentele din snubbere poate fi aproximata dupa formula C*f*U^2, adica in ordine, capacitate, frecventa si tensiune la patrat; si in cazul snubberului de la mosfeti avem 2,2n*50Khz*28^2=86mW; iar pentru rezistenta de la diode 100p*50Khz*56^2=15mW. Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Multumesc de sfaturile acordate, sunt de un real folos, doar ca am fost cam stangaci in exprimare si nu am spus clar ca modulele cu TDA sunt in punte, deci 4 bucati TDA7294 vor fi alimentate din aceasta sursa, sarcina fiecarui modul fiind de 8ohm si o putere utila de aprox 150W, consumul total fiind de aprox 500W.La acest consum total sunt neaparat necesare 2 miezuri, in acest caz invoc din nou intrebarea de mai sus cu privire la configurarea celor 2 miezuri. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Mda, scuze, eu am crezut ca te referi la 2 module simple de tedeauri, in cazul asta atunci intr-adevar cam 500W vei avea nevoie de la sursa si asta inseamna un curent de varf pe tranzistori de aproximativ 50A, as recomanda minim 3 perechi de mosfeti, si folosirea unui trafo ceva mai solid. LE: Cred ca ai putea sa te folosesti de 2 trafuri EI33 inseriate, pe fiecare cate o jumatate de primar si o jumatate de secundar, adica spre exemplu asa cum spuneam mai sus pentru primar de 6+6 si secundar 12+12, poti face pe un traf 6 spire pentru o jumatate de primar si 12 spire pentru o jumatate de secundar, si pentru un cuplaj cat mai bun ar putea fi o buna ideie sa bobinezi primele 6 spire din secundar, apoi cele 6 spire pentru primar si deasupra celelalte 6 spire pentru secundar, adica secundarele sa fie impartite deasupra si dedesubtul primarelor, la fel la ambele trafuri. Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Multumesc, atunci 3 perechi de mosfeti o sa folosesc si cele 2 trafuri inseriate.O sa revin aici cu detalii Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 4-6 ori valoarea capacitatii elementului de comutatie la tensiunea la care se poate considera ca perioada on-off infaptuita pentru el. Daca e tranzistor, atunci cand pe primar trafo e zero volti si asta implica o anume tensiune pe tranzistor in PDF, iar daca e dioda, chiar si 0,1V invers inseamna off (mai dezavantajos ca valoare).Da, asta ar fi ca idee de pornire, ideala ar fi si corectia ulterioara cu osc. In push-pull nu strica transil (inutile in semipunte sau punte). Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Eu as face 2 surse sincronizate... Fiecare cu cate 2 mos-feti pe brat,sa mearga mai reci (asta daca le pui un driver bun) Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Poti detalia? As ramane tot la ca driver SG3525 care e destul de bun... Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 5, 2012 Partajează Postat Decembrie 5, 2012 Pai care parte s-o detaliez? Sincronizarea o gasesti in pdf. E simplaCa driver,ma refeream la elementul capabil de curent mare, dintre SG si portile mos-fetilor. S-au discutat destule variante p-aici (in special pisica matache a facut niste experimente) Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Nu ma pot abtine: seria TC (daca se cer resurse). Chiar nu merita cu discrete. Sper ca asta a fost si concluzia experimentelor. Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 @Dr.L: Da ma refeream la sincronizarea surselor.Driverul cu BD-uri nu e suficient?Nu as vrea sa ma complic prea mult inutil, nu vreau o aeronava de sursa Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Poate fi suficient. Cu TC sunt performante mai mari, greu de atins si mult mai complex cu discrete. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Sau cu IR2151 ...duce pana la 600W . Dar e scump(~10 lei) .Cu Sg cate sute de surse vrei? Link spre comentariu
