adrian_pintea Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 Se poate sa fie de la miez....Eu am facut rost de toroidal de la un preten care lucra la un service de monitoare...Cauta pe la service'uri Link spre comentariu
Vizitator ROBERTby2000 Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 si eu m-am jucat cu sursele in comutatie...ridicatoare...ca alea m-au interesat...si m-am lovit si eu de aceeasi problema...cu torurile....daca eram cu E+E sursa mergea...dar consuma curent nejustificat...si nici nu era stabil....reactia lucra aiurea...(de aici si filamentul becului se inrosea putin:un bec de 21w/12v)cand am trecut pe un tor (de culoare verde si cu diametrul de aprox 3cm) nu mi se mai aprindea filamentul...l-am deconectat...am pus sig de 20A si in secundar 2 becuri de far(din alea romanesti) la un bec am inseriat filamentele deci putea fi alimentat la 24 v.(asta insemnand o ramura) Pe cealalta ramura am procedat la fel.un bec are in jur de 90w => ca foloseam o sarcina utila de 90wx2=180tin sa mentionez ca tranzistorii erau montati pe un radiator nu foarte mare si abia daca se amortisera(2xIRFZ46n comandati de TL494 primarul bobinat cu 6spire la un mos si 6 la celalalt. secundarul cu 12 spire pe ramura........)...in schimb diodele de putere se incingeau foarte tare....de aceea nu am avut curaj sa maresc sarcina din secundar.acum am facut rost de lla facultate(un profesor avea 2 buc) de un tor si intentionez sa folosesc 6 IRFZ-uri (deci 3 cu 3pe ramura).inca in schimb nu am rezolvat cu diodele de putere...imi trebuia ceva la vreo 15 A chiar mai mare si acum vin si cu explicatia: sursa rezista f bine la scurt cu o conditie si anume sa nu sa arda diodele, ca daca ele au intrat in scurt imi da si mosfetii afara. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 Diode folosesc BYW29...duc 10A nu se incalzesc deloc(cu radiator pe toate 4) cu ampliful in blana...Ala verde nu e bun,nu e de ferita,e bun numai pt filtrare...Cele care au culoarea cenusie sunt bune...Galbene si verzi numai la filtrare is bune...Normal ca iti scotea tensiune ca is din pilitura de fier,dar nu functioneaza cum trebe de aia iti baga overshot mare deti incingea diodele...Prin monitoare gasesti toroidale de ferita...S'ar putea ca TL494 sa nuti duca mai mult de 2 tranzistoare pe ramura si daca vrei sa pui mai multe trebe sa-i faci prepolarizare...IRFZ44-46-48 nu se incalzeste asa tare ca au Rds foarte mic in comparatie cu IRF540 sau BUZ,...... Link spre comentariu
Vizitator ROBERTby2000 Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 Diode folosesc BYW29...duc 10A nu se incalzesc deloc(cu radiator pe toate 4) cu ampliful in blana...Ala verde nu e bun,nu e de ferita,e bun numai pt filtrare...Cele care au culoarea cenusie sunt bune...Galbene si verzi numai la filtrare is bune torul ala verde l-am scos dintr-un amplificator de masina....care era irecuperabil pt. ca toti electronistii lui peste si-au bagat mana in el. nu stiu daca ai vazut pe placile de baza de calculator ca ai un regulator de tensiune cu 2 toruri verzi mici. alea de asemenea nu sunt de filtrare...ci de comutatie... cu alea GALBENE nu te contrazic....ai perfecta dreptate ca si eu m-am intepat. Link spre comentariu
alexv Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 am facut rost de un toroidal gri de 5 cm diametru si 1x1,5 sectiunea.l-am bobinat cum era si celalalt (aceeasi sarma).nu mai face nici un zgomot , dar tot nu reusesc sa fac sa se stinga becul.poti sa mai imi dai niste sfaturi?later edit:am masurat tensiunea pe intrare si cand pornesc sursa mea tensiunea scade la 7V, lucru care nu poate sa fie bun dupa parerea mea. in primul rand m-am gandit ca la 7V nu poate sa lucreze corect sg-ul.incerc sa foloesc alta sursa poate asta nu duce desi merg in gol cu transformatorul. Link spre comentariu
Incepator Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 Nu stiu daca este atat de bun sfatul meu dar ..anuleaza boboinele de filtraj alea de 100uH si incearca din nou. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 Eu am o 'plasa' de toruri verzi si nici unul nu o mers in nici o schema din alea 'un sac' care le tot fac de 2 ani...Daca vrei sparge unul sa vezi ca nui ferita.....Becul nu se stinge pt ca ai un consum mic in gol....Incearca sa scoti rezistentele de 56ohmi+condensatorul din primarul torului daca tot iti consuma incearca sa bagi mai multe spire in prfimar sau mai putine...oricum 6 spire ar trebuia sa fie de ajuns...Daca asta e bine singura problema ii de la comanda...Tu unde ai masurat 7V?pe iesirile integratului ,daca da atunci e bine ca trebe sa scoata 7-8V....Daca tot asa iti face si daca ai semnal perfect dreptunghiular si simetric,si daca iti scoate tensiune cum trebe in secundar care nu scade cand pui sarcina(sa scoti becul)...asta e ai o sursa functionala cu un mic defect ca iti cumsuma putin in gol...pune aparatul de masura sa vezi cat...Daca e sub 0,5A nui mare problema ca oricum cand pui ampliful aia 0,5A nici nu se mai simt in cunsumul total...Cam asta ar fii de reglat...Eu am facut ambele scheme si cea cu feedback si cea fara feedback.Cea fara feedback care este si mai simpla merge mai stabil decat cea cu feedback...Incearca so faci pe a doua ca nui ai asa multe de modificat Link spre comentariu
alexv Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 7V la ierirea din sursa cu care alimentez sursa mea. de asta zic eu ca nu poate sa functioneze bine ciruitul pentru ca fara mosfeturi am semnal perfect dreptunghiular si cand pun si mosfeturile si traful ... canci... nu prea mai e patrat.acum ma duc sa pun doua surse in paralel, poate una nu duce :-D (aberant)revin cu detalii, o sa incerc si sa suntez filtrul. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 Se poate sa fie de la aia...Fati rost de o sursa de calculator AT...Eu foloesc una de 250W de la un calculator 286...i imensa si duce sursa si ampliful in blana .... Link spre comentariu
djvas Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 Am si eu o intrebare : cum va dati voi seama care e ETD 34 sau 39 ?Poate nu am citit eu cu atentie ... si in cazu asta va rog nu injurati Link spre comentariu
alexv Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 inebunesc, nu inteleg ce se intampla.am doua surse at una de pe un 8086 si una de pe 486, nici una singura nu se comporta altfel. am pus ampermetru analogic si imi arata 0,4 A. la 0,4A sursa nu trebuie nici sa simta nu??? dar totusi se aude si in coolerul ei cum parca isi da duhul.forma de unda patrata nu am nici unde iar in secundar in afara de primele cateva secunde nu iese nimic. am inversat primarul cu secundarul ca sa am 13 spire in loc de 6. nu se schimba nimic.imi vine sa iau un ciocan sa sting becul ala mecanic. :-D Link spre comentariu
Vizitator ROBERTby2000 Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 mai baieti....mai....sursa de calculator o folosesti pt. incercari.nu pt. sarcini mari...eu am incercat cu baterie de masina de 45Ah si sa facem un calcum: foloseam 2 becuri de far... in total 180w/12v=15Acare sursa de calculator duce 15A pe 12v? exista asa ceva?eu am reparat multe surse de calculator(nu ca as fi castigat ceva sau sa se merita sa faci asa ceva tinand cont pretul ff scazut...ci pt. a invata) si am si testat multe...daca este vb de sursele de pc....atunci mai bine stati linistiti. Link spre comentariu
alexv Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 eu o folosesc pentru incercari si am precizat ca merge in gol sursa pe care o construiesc, deci nu are de ce sa moara, e imposibil. Link spre comentariu
alexv Postat Aprilie 6, 2004 Partajează Postat Aprilie 6, 2004 orice i-as face tot scade tensiunea la 7 volti ca si cum ar fi in scurt, si de fapt chiar este in scurt ca rezistenta primarului e cam 0.am inlocuit bobinele cu cate o rezistenta. cu 50 de ohm merge frumos, nu se aprinde nici becul.la 10 ohmi deja unda pe mosfeturi nu mai e patrata ci mai degraba dreptunghiulara , si la 2 ohm deja nu mai e. acuma poate ca asa trebuie sa mearga. :?: voi cand ati alimetat-o de la o sursa de pc nu va cadea tensiunea???ma gandesc ca daca o alimentez de la bateria de masina nu o sa fie prea placut "scurtul" ala pe care sursa de pc il poate compensa cat de cat.mai ma gandesc la o chestie, poate nu inteleg eu bine ce inseamna in gol. puteti va rog sa imi spuneti voi ce piese ati pus pe secundar cand testati in gol???multumesc mult pentru tot ajutorul. Link spre comentariu
v3l0 Postat Aprilie 7, 2004 Partajează Postat Aprilie 7, 2004 pentru inginerul de mai devreme: da, eu am vazut surse de PC care dau 15A pe 12V si nu una singura. O sursa medie, de firma, livreaza lejer 12A pe 12V asa ca masoara-ti cuvintele mestere!Si ce n-am inteles eu...de ce la unii le iese sursa folosind torul din PC cu numarul exact de spire si cu piese identice sau echivalente cu cele de pe site iar unora...pace buna?Plus ca am auzit ca unii pun tranzistorii dupa ureche (cu multe posturi mai inainte) si alte bazaconii de-astea. :lol: Pai mai baieti, inainte sa va treziti inventatori (a murit si Edisson cu un scop, ce naiba) puneti ochiul la bataie :shock: si cititi tot textul de pe site, facewti notite pe o foaie la toate chestiile care par interesante si apoi faceti rost de sarma cum a pus omul ala (nu mai mare, nu mai mica), de integratul de acolo, eventual puneti tranzistori mai buni ca asta am vazut ca e OK, nu uitati sa puneti diversi condensatori sau rezistente si o sa iasa poate din prima. Apoi, dupa ce o sa puteti spune ca aveti o sursa in spate...puteti sa o si demontati, sa o faceti din nou, si bazandu-va pe experienta (ati vrea voi :twisted: ) sa o faceti mai buna. :oops: Link spre comentariu
