Marian Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Se poate totusi prin fierbere destul de simplu daca ai si rabdare, am desfacut si eu destule si culmea, fara nici un esec pana acum ( facand abstractie de cele ce le-am scapat pe jos ), pune traful in vasul cu apa rece apoi pune vasul la fiert ( in nici un caz nu pui traful rece in apa fierbinte ), lasa-l sa clocoteasca minim 5 minute ( nu-ti face griji de temperatura, apa la 100 de grade fierbe, mai sus nu va urca ), dupa care il scoti dar nu-l lasi sa se raceasca, il prinzi in maini cu un prosop si forteaza usor desprinderea segmentelor, trebuie foarte multa rabdare si atentie, e drept ca unele pur si simplu nu merg insa nu trebuie sa te descurajezi. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Fierbele ,in clocot ,cel putin 10 min . Dupa scote- le,le lasi la scurs 2...3 secunde si cu manusi de lucru le apuci ferm dar cu blandete si cu rabdare si perseverenta le desfaci in doua. Nu folosi scule metalice ca le crapi ,trebuie desfacute numai din mana. Link spre comentariu
AdR!@N Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 In cel mai rau caz foloseste lama unui cutter doar cat sa dezlipesti putin cele doua E-uri apoi tragi de ele. Daca nu merge, nu insista prea mult, pune-l iar la fiert. Eu o data am uitat de unu la clocotit si dupa vreo 30 de min cand m-am dus era desfacut in oala Link spre comentariu
ionut8312 Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 salut, de ceva vreme am pus mana pe ceva manuale de service a unor amplificatoare autode 700w 1200w respectiv 2400w acestea sunt puterile maxime pe sarcini 2 ohmnima bate gandul sa incerc cu cel mai mic sa vad ce iese ideea este ca nu prea ma pricep la PCB,alimentarea are partea de forta pe placa amplificatorului iar partea de comanda se prinde cu soclu de 6 pini,toate sunt cu TL494Mapoate ajuta cineva cu proiectare cablajul sau cel putin cu editarea celui existent? Link spre comentariu
Ema_power Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 ma bate gandul sa incerc cu cel mai mic sa vad ce iese ideea este ca nu prea ma pricep la PCB Te poti inspira din manualele de service cam cum ar trebui sa arate un PCB pentru un amp de 700W, amp care v-a tragedin baterie curenti in varfuri de 72 Amp. Deci nu e de joaca! Poti incerca mai intai puteri mai rezonabile gen 2x75W/1x150 ca sa iti poti face o idee! Cam asa ar arata pcb-ul uni amp de 2x75W complet, facut pentru un prieten acum ceva timp si care inca este in functiune! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 Aici se discuta de surse si intrebarea se referea la o sch anteriora .Intradevar ,intrebarea e destul de ambigua .De ce ai nevoie de 700W? In felul asta omori sistemul electric al masinii . Link spre comentariu
ionut8312 Postat Septembrie 23, 2012 Partajează Postat Septembrie 23, 2012 eu am toata documentatia si vroiam sa fac sursa copiata sa vad ce ar iesi ca este detaliata torul este unul rezonabil nu exagerat de mare si de curenti imi dau seama ca nu de nebuni puneau astia de la JBL 3 sigurante de 25A si nu stiu daca am voie sa postez pdf-ul aici pe forum ca asa va puteati da cu parere pt EMA_power,sursa aia am si eu cablajul,am facut cablajul complet si am lipit componentele doar de la sursa cu toate ca nu sm avut schema si unele componente nu erau notate nu am reusit-o si a sfarsit la gunoi Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 @ionut8312 pune totusi acea documentatie despre care tot vorbesti ca altfel n-ai cum sa fii ajutat pana nu exista o schema concreta de la care sa se porneasca. Pe de alta parte @tyc are totusi dreptate, esti sigur ca ai nevoie de puteri atat de mari? daca cei 700W sunt putere audio atunci sursa va trebui sa fie capabila de minim 1100W, poti afla si tu singur ce curent vei extrage din acumulator. Link spre comentariu
ionut8312 Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Aceste arhive sunt ale amplificatorului de 1400wPe mine ma intereseaza doar partea de alimentare,ceva sfaturi,opini?Eventual daca ma poate ajuta cineva cu un program de editat PCB-ul ca eu am unu demo si nu imi da voie. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Arhiva nu poate fi decompilata, ii lipseste o parte. Link spre comentariu
ionut8312 Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 toate arhivele trebuiesc descarcate si dezarhivata prima Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Pai pune-le pe toate atunci Link spre comentariu
ionut8312 Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 daca domni moderatori considera ca incalca regulamentul sa il stearga pt ca eu il am de la un service Link spre comentariu
ionut8312 Postat Septembrie 24, 2012 Partajează Postat Septembrie 24, 2012 Gata don Marian astea sunt toate daca esti interesat si de alte puteri mai mari iti mai pot trimete pe mail,pana atunci arunca un ochi pe ele si spuneti-mi o parere,daca puteti face PCB-ul vorbil pe privat Link spre comentariu
Vizitator meven Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Salutare all !Este primul meu post la voi in forum desi cred ca am ajuns sa depasesc cateva mii de posturi citire cu destula atentie :)M-am decis si eu astazi sa imi fac un amplificator auto pentru un subwooferAm gasit proiectia si desenul circuitului imprimat a unui etaj final ce foloseste TDA 7294, doua in punte.Puterea, cred ca este suficienta pentru un subwoofer auto care sa ofere un sunet destul de profund.Am vazut ca discutati de invertoare aici si cred ca ar fi unul din cel mai potrivite locuri pentru a cere un sfat in alegerea unei scheme.Dupa cum v-am spus, in prima faza o sa incerc cu un singur integrat cred, dar ulterior as vrea sa folosesc ceva in punte si nu as vrea sa construiesc un invertor de doua ori pentru ca din cate am vazut e destul de dificil cu ele :)Sunt sigur ca sunt printre voi care au incercat sa realizeze asa ceva, opinii ? Sfaturi eventual in alegerea unei scheme ? Un amplificator mai fiabil sau de o calitate mai buna care sa il pot folosi pentru masina ? Nu am achizitionat inca nici o componenta, si o voi face doar dupa ce ma indrumati voi putin.Nu sunt strain cu electronica, doar o pauza de aproximativ 10 ani in care nu am avut prea mult de lucru ea. Acum consider ca e timpul pentru a reincepe...Imi cer scuze pentru offtopic, dar voiam ca cei care se gandesc sa imi recomande ceva sa inteleaga ceea ce imi doresc si capacitatea de a rezliza un cablaj imprimat, masuratori etc.. Link spre comentariu
