ionut8312 Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 http://djquan.angelcities.com/smps.html de aici am facutsi pe prima si pe a 2-a Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Verifica partea de comanda pe osciloscop, intai iesirile CI-ului in gol ( driverii scosi ) trebuie sa vezi daca ai comanda ok ( unda dreptunghiulara cat mai ok ), apoi montezi si driverii ( decuplata alimentarea mosfetilor asigurandu-te ca-s buni ) si vezi daca si anume comanda trece de driveri in emitorul lor, apoi alimentezi si mosfetii si verifici comanda dupa ei daca totul este ok pana aici atunci problemele pot fi la traf. Bineinteles, toate astea daca ai osciloscopul, daca nu...e destul de dificil de pus in functiune SMPS. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Schema pare ok, cu precizarea ca driverul cere MOS in acea configuratie. Tensiunea la iesire vad ca e +/-15V. Ce putere doresti? Link spre comentariu
ionut8312 Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 imi cer scuze de intarziere dar am avut probleme cu pc-uldomnu marian am mai facut montajul o data si a mers din prima cu MOS-uri IRFP 150 si a mers fara probleme dupa un mic accident nu a mai mers am refacut alt montaj cu alte piese si ciudat nimic in afara MOS-urilor toate piesele au fost noi dar si irfp-urile la cel de al 2-lea au fost inlocuite am incercat si cu irf3205 noi si nimic din pacate nu am osciloscop si nu imi permit sa cumpar doar pt o pasiune dar sa speram ca pana la sfarsitul anului o sa achizitionez unul si de putere intre 200 si 400 watti Link spre comentariu
Marian Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 Ca si mosfeti as recomanda IRF3205, sunt niste tranzistori foarte buni pentru asa ceva; In legatura cu puterea, trebuie sa te decizi la o cifra mai exacta intre acele valori de referinta deoarece este important. Inchei prin a mentiona ca tocmai aici se simte marea nevoie de osciloscop deoarece te-ar fi ajutat mult, cum ai realizat montajul, pe cablaj proiectat sau pe placa de test? Link spre comentariu
ionut8312 Postat August 8, 2012 Partajează Postat August 8, 2012 am facut cablajul exact cum este acolo scos la imprimanta si transpus pe cablaj si 300w imi sunt suficienti pt un amplif auto Link spre comentariu
pisic Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Salutare tuturor . A mai facut cineva proiectul si sa si functioneze ? As vrea sa fac si eu ( sau sa incerc ) o sursa pentru un amplificator de masina . Daca are cineva mai multe detalii despre ce a facut si cum functioneaza as fi recunoscator. Cu respect , Link spre comentariu
Vizitator Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 un baiat ce pare serios http://sound.westhost.com/project89.htm si inca ceva http://valveaudio.tripod.com/Membuatsendiri.htm Link spre comentariu
pisic Postat August 16, 2012 Partajează Postat August 16, 2012 100 de dolari cablajul , la bani nostrii...... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 16, 2012 Partajează Postat August 16, 2012 miticamy ti-a furnizat 2 proiecte de sursa si arunci ca e scump ? Nimeni nu te opreste sa cumperi unul de-a gata. Link spre comentariu
bolek Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 100 de dolari cablajul , la bani nostrii...... E aurit? Sau costa transportul 99$ si placa 1$. Link spre comentariu
unady Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 salutare tuturor ma chinuie talentul si pe mine sa fac un invertor de la 12v la 300cc.am incercat cred tot ce se putea... ca schema si drivere de mos... sg 3525/3524/tl494/toate acestea urmate chiar in ultimele variante de diver spcial pentru mos ir2110 cu logic V input 5v, dar l-am dus si pana la 12v ;nu reusesc sa scot randament bun deloc...Am utilizat diverse trafuri si frecvente de lucru...Nu stiu ce as mai putea face...Merge cumva ,dar cu randament prost...se incalzesc mosurile de nu stiu ce sa mai fac(pe radiatoare foarte mari) >nu pot urca frecventa mai mult de 30KHz pentru ca vad pe osciloscop o dereglare ca sa zic asa a comenzii in grila...se turteste nitel si la incarcare si la descarcare si de aici si ambalare termica excesiva (masuratoare facuta cu sarcina pe mosuri adica traf ,dar si fara traf; putere nu am tras mai mult de 150W dupa traf). Daca stie cineva ceva sa ma ajute in vreun fel sa imbunatatesc comanda pe grila mosurilor, sau sa spuna ce gresesc...multumesc anticipat Link spre comentariu
Dr.L Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 SalutOi fi incercat tu tot ce ai putut,dar nu ai incercat sa cauti p-aici si sa postezi unde trebuie:viewtopic.php?f=41&t=105758viewtopic.php?f=41&t=110029Deci nu posta aiurea. Si citeste intai! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 20, 2012 Partajează Postat August 20, 2012 @unady Daca pui o schema, preferabil cu SG, dar bine detaliata si reala, cu exact componentele folosite, va exista o baza de discutii. Link spre comentariu
mario_xx Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 cum pot sa desfac un traf din sursa cu succes? am incercat sa le fierb si au iesit astea,unul a rezistat dar nici nu sa desfacut,mai am inca 4 si as vrea sa fac cel putin un smps auto http://i48.tinypic.com/qn8kcg.jpg ce face chinezu nu desface 10 natii Dr.L: Lasati pozele mari ca si link Link spre comentariu
