Vizitator gxg24fun Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Un pic de ajutor va rog am o statie auto philips care nu mai vrea sa porneasca si careia nu reusesc sa ai gasesc schema nicaieri pe net Partea de amplificare merge perfect am alimentat-o din alta sursa si merge nu are scurturi sau probleme insa partea de alimentare face figuri este proiectata cu CI tl 494 sa scoata +- 35v am masurat absolut toti tranzistorii si sunt buni am schimbat vreo 3 integrate fara succesAm montat un oscilator separat in bazele tranzistorilor de comanda la pinii 9 si 10 ai tl 494 si porneste dar cu caraieli si fluieraturi (statia are bipolari nu mosfet)Am incercat sa dau masa la pinul 4 al ci tl 494 (dead time control) si sursa porneste dar caraie si fluiera de zici ca vrea sa decolezeMentionez ca testele de mai sus le-am facut si cu diodele redresoare montate si amplifu conectat si cu rezistente de 25ohm pe post de consumator si diodele deconectate si tensiunea la iesire era corectaUn sfat ceva o idee unde ar putea fi defectul?Later am masurat pinul 4 si am 5v pe el prea mult Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Chiar daca dureaza, daca poti, fa-i schema, pune-o undeva si posteaza linkul. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Si pana postezi sch ,schimba toti electrolitici din sursa (toti) ;astia in timp se mai usca si schimba caracteristicile. Link spre comentariu
nelugavrila Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Salut,am si eu o intrebare.Care dintre trafurile din poza sunt bune la o sursa smps auto.Ce-l mare e ETD49,iar ce-l mic este E+I dintr-o sursa atx.Curios ca trafurile nu au contact la miezul din mijloc.Poza:http://www.2shared.com/photo/Bsrm1min/IMG_0105.html Link spre comentariu
lucione_cip Postat Aprilie 15, 2012 Partajează Postat Aprilie 15, 2012 Poza: http://dc98.2shared.com/download/Bsrm1m ... 6-7c7d6690 Link spre comentariu
AdR!@N Postat Aprilie 15, 2012 Partajează Postat Aprilie 15, 2012 Din pacate doar miezul EI33 poti sa il folosesti intr-un smps auto. Cu el poti alimenta cu succes un amplificator de aproximativ 100W.Celelalte miezuri sunt pentru surse flyback. Link spre comentariu
nelugavrila Postat Aprilie 15, 2012 Partajează Postat Aprilie 15, 2012 Din pacate doar miezul EI33 poti sa il folosesti intr-un smps auto. Cu el poti alimenta cu succes un amplificator de aproximativ 100W.Celelalte miezuri sunt pentru surse flyback.Mersi,am sa incep si eu schema lui elliott: http://sound.westhost.com/project89.htm Link spre comentariu
ionut8312 Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 o intrebare am si eu de ce nu ar merge si ETD-urile? intreb pt ca eu am foarte multe ETD-uri a si apropo am si 2 toruri http://www.tme.eu/ro/details/tn32_19-3e25/inel-de-ferita/ferroxcube/tn321913-3e25/# http://www.tme.eu/ro/details/tx42_26-3e25/inel-de-ferita/ferroxcube/tx422613-3e25/# care din ele ar fi bune la 40kHz si cat as putea scoate din ele la putere ma refer Link spre comentariu
Electronicserver Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 O mica incercare.Doar testam. Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 sautare.Am o intrebare: daca scot dintr-un UPS, modulul de incarcare a acumulatorului si il alimenez (exterior),scoate tensiunea de 220vca?sau este necesar traful?tin sa mentionez ca vreau sa fac un invertor si ar pica mai ieftin asa,vreau sa il foloesc pentru un laptop.Mai mentionez ca nu am desfacut niciodata un UPS,nu am idee ce este in interiorul lui.Multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 1) ai postat complet aiurea2) s-a discutat cacalau pe tema asta,dar daca nu ai pic de bunavointa sa respecti regulamentul si sa cauti (sa te documentezi) inainte sa intrei...atunci nu va fi bine!viewtopic.php?f=41&t=7050&p=55382#p55382Evident NU mai posta aici pe tema asta! O sa sterg oricum maineDupa ce citesti si intelegi cum sta treaba (ca s-a scris deja!),daca mai ai nelamuriri,poti intreba in topicul indicat Link spre comentariu
costyy86 Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 Multumesc pentru raspunsul acordat,imi cer mii de scuze ca am postat unde nu trebuie,dar citind aici,citind si titlul,nu am crezut ca este asa o problema incat sa te enervezi,(asa reiese din raspuns,daca grasesc scuze).Am cautat insa sistemul de cautare nu este tocmai precis,iti ia o zi intreaga sa gasesti o informatie la care se poate raspunde cu DA sau NU.Multumesc si mult respect..Mi de scuze inca odata. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 10, 2012 Partajează Postat Iunie 10, 2012 Daca-ti raspund la mesajul initial cu da,tu ce intelegi?Stiu ca functia de cautare nu e tocmai exacta,dar pana la urma gasesti ce trebuie,din mai multe incercari etc.Apoi,crezi ca-i asa simplu sa faci modificarea,din moment ce nu stii cum lucreaza UPSul? Iti trebuie macar niste cunostinte minime.Si toate astea sunt scrise in subiectul indicat.Sa nu mai zic de marea de informatii de pe net...dar trebuie macar sa vrei...informatia nu vine la tine singuraNu inteleg de ce fiecare vrea sa i se repete in mod special,de la 0! Macar un minim de informatii sa-ti asumi inainte de a intreba. Si gaseste si locul potrivit.E mult spus ca ma enervez. Nu-mi place deloc sa tot repet,mai ales cand e vorba de regulile de postare Link spre comentariu
ionut8312 Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 am si eu o nelamurire lucrez la o a 2-a sursa si imi face zile negre prima a functionat din prima iar cea de a 2-a nu vrea sub nici o farma sa mearga este cu un TL494 am senal pana la mos fet dar nu il deschide la pinul 9 si 10 ce tensiune imi trebuie si ce semnal de + sau de - ca nu mai stiu ce sa ii mai fac toate piesele sunt noi Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Pune o schema sau un link. Link spre comentariu
