vfp_mihai Postat Martie 12, 2012 Partajează Postat Martie 12, 2012 cum pot atasa un fisier mai mare de 500 kb ,am o carte interesanta zic euUrca-l aici: http://www.2shared.com , sau oriunde altundeva.....multumesc mult , eu faceam upload pe transfer.ro da acolo il tine maxim 10zile si nu mi-a placut ideea , sper sa va fie de folos aici : http://www.2shared.com/document/Pi1vQgC ... logii.html Link spre comentariu
25L91N11 Postat Martie 15, 2012 Partajează Postat Martie 15, 2012 http://filecrop.com/search.php?w=Switch ... engine_h=1 Link spre comentariu
Traxxx Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Cam ce a facut vfp_mihai seamana cu invertoarele 12v-220ac. Exista pe undeva schema sa adaptez pe iesire o punte h din mosfet-uri si sa reglez la 50hz? zic ca ar iesi un sinus frumos sau ma insel? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Desigur ,un sinus modificat .Cauta pe net dupa pure sinus . Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 traxxxx ce am facut eu acolo e doar o parte din invertoarele din comert dc - ac , eu am facut doar partea de ridicare de la 12 vcc la 300 vcc, de ce sa ma mai chinui sal transform de la 300cc la 220ac cand eu pentru becurile economice , am nevoie de curent continuu , eu nui vad sensul , daca asi vrea alternativ pentru alte aplicatii il iau pe cel din comert si gata . spor la treaba poate te ajuta schema http://www.2shared.com/photo/mG0JMEFP/1 ... erit-.html Link spre comentariu
Traxxx Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Nu ma certa, stiu ce ai facut acolo si stiu de ce ai facut dc, si nu ac, droserul electronic are punte oricum si asa nu conteaza ac sau dc...etcEu ma gandeam ca merge sa adaptez dar ceva mai bun nu ce exista in comert, alea le stiu si eu Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Aha,aia-i sch turcului cu pure sinus. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Nu ma certa,doamne fereste, de ce as face-o . spor la treaba . anunta-ne daca reusesti ceva si eu sunt interesat de asta, dar deocamdata raman la cc. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Curios din fire cum sunt si acum ca am osciloscop ( parca inca nu-mi vine sa cred ca am asa ceva ), ei bine am zis sa improvizez un SMPS asa de test sa vad si eu ce si cum si daca imi iese ceva, si iata ce a iesit ( odata pus la punct si cu traful corect calculat il voi folosi sa alimentez un amplif auto ): Comanda este cu un SG3525 setata la 40Khz, schema este asta: http://img215.imageshack.us/img215/8613/scheman.jpg Alimentarea pentru teste se face dintr-un acumulator plum-acid 12V/7Ah, am realizat montajul pe placuta de test, fara driveri, mosfetii sunt 2 bucati IRF250, rezistente in grila 33 Ohm, ca si snubber nu m-am complicat punand doar cate o rezistenta de 22k intre grila si sursa la fiecare MOS, iata montajul: http://img824.imageshack.us/img824/6971/montaj.jpg Traful este unul recuperat de la un invertor, miezul 3C85, stiu nu e bobinat stralucit dar de teste merge, sarma de bobinaj am folosit de 0,8mm diametru, cate un singur fir pentru fiecare infasurare, am bobinat intai primarul cu 2 fire in paralel facand astfel ambele infasurari simultan pt simetrie, cate 10 spire, apoi secundarul in acelasi stil 21 de spire pentru fiecare iesire, si am obtinut calculand pe osciloscop tensiunea ca multimetrul vedea ba prea mult ba prea putin ( banuiesc ca frecventa mare il pacaleste ), pe osciloscop fiecare iesire avea cam 25V adica exact cum mi-am propus, iata si ceva oscilograme: Circuitul de comanda Pin 11 http://img651.imageshack.us/img651/5472/pin11sg.jpg Circuitul de comanda pin 14 http://img805.imageshack.us/img805/7858/pin14sg.jpg Grila Q1 ( Pin 11 SG ) http://img444.imageshack.us/img444/7408/grilaq1pin11sg.jpg Grila Q2 ( Pin 14 SG ) http://img651.imageshack.us/img651/498/grilaq2pin14sg.jpg Drena Q1 http://img848.imageshack.us/img848/8434/drenaq1.jpg Drena Q2 http://img36.imageshack.us/img36/531/drenaq2.jpg Iesire 1 traf http://img851.imageshack.us/img851/6124/iesire1traf.jpg Iesire 2 traf http://img28.imageshack.us/img28/3863/iesire2traf.jpg In gol consumul sursei este de 40mA si nu am avut nici o surpriza neplacuta, gen bazaiala sau alte zgomote in traf, mosfetii reci, am simulat o sarcina la iesire cu o rezistenta de putere de 10 Ohm aplicata pe una din iesiri care conform calculelor ar consuma la cei 25Vca, 2,5A, si masurand consumul de la acumulator am gasit ca acesta era de 2,65A, de asemenea si cu sarcina asta traful nu protesteaza ( asa cum am observat pe forum ca e plang unii ), mosfetii raman in continuare reci si unda pe osciloscop la iesire se diminueaza in ritm cu scaderea de tensiune in sarcina insa nu se distorsioneaza decat foarte putin. Aceasta fiind prima mea realizare de acest gen apelez la experienta domniilor voastre sa va dati cu parerea la ce am obtinut, e bine sau nu? O zi placuta tuturor. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 http://www.filecrop.com/search.php?w=in ... engine_h=1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 o veste neplacuta dupa entuziasmul cu achizitionarea osciloscopului(ai facut un mare pas,nu inteleg de ce nu fac si altii acelasi lucru;colegul meu pt care am dat anuntul cu osciloscopul de 20mhz/2 canale este ff nedumerit de lipsa de interes a electronistilor)a doua paranteza:daca ai vazut pe viu utilitatea oscului,daca nu este cu 2 canale si daca nu prezinta un efort financiar eu l-as vinde si l-as cumpara pe cel de care am amintit;si spun asta ca meserias,colegul meu nu sta in 100 eurorevenind,caraielile si bazaielile or sa apara imediat ce lucrezi cu o bucla de controlfii sigur ca nu te vor ocoli,o sa ai un dialog lung cu @smilex in acele situatiipana atunci vezi ultimele postari ale dansului la "totul despre surse"oricum ai intrat cu brio pe "next level" si meriti felicitari si sustinere pt aceastaatentie,uitasem:pune placa de test cat mai aproape de mos-uriindoaie drenele la 90 grd si lipeste grilele si sursele direct pe circuitul universaldupa aceea aranjezi componentele ca sa ai traseie cat mai scurte intre integrat si portiapoi cu traseiele de masa este mai simplu:le faci cu sarma de cupru de aprox 1 mmurmareste si o simetrie a celor 2 ramuri Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 @marian Observa oscilatiile parazite. N-ai snubbere. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Multumesc pentru raspunsuri si aprecieri, si din postarile voastre am remarcat un lucru pe care il iau ca o veste buna, nu ati zis ca ceea ce am obtinut este un soi de dezastru sau esec ( eram pregatit moralmente pentru eventualitatea asta ), asa cum am zis, ce am facut acuma este doar pentru teste, vroiam sa vad eu cu ochiul meu daca sunt in stare, smilex stie ca am un PCB proiectat sub supravegherea lui special pentru asa ceva, si cand o sa ma apuc de treaba voi transpune totul acolo, se pare ca si miezul trafului este ok, si pentru alte teste ar trebui sa fac infasurarile trafului ceva mai solide stiu asta, insa principiul de baza l-am cam asimilat si asta conteaza pentru moment. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Asa-i, uitasem de acea sursa, da-i bice. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 nu inteleg de ce nu fac si altii acelasi lucru;colegul meu pt care am dat anuntul cu osciloscopul de 20mhz/2 canale este ff nedumerit de lipsa de interes a electronistilorPt scule de laborator trebuie si bani...pe care evident extrem de putini electronisti incepatori ii au! Link spre comentariu
