Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Nu.Sta undeva la 45-50 mA.Si cu mosfetii conectati strica putin forma de unda la iesire dar banuiesc ca normal la 1.8 nF cit au la intrare.Altfel cu 20W pe iesire nu se incalzeste sau altceva, dar o sa mearga pe baterie, si 0.7A nu-mi place.
Acesti 0,7a in gol nu se vor regasi in sarcina.Trebuie lasat mai mult in gol,aceasta putere trebuie sa se simta unde este disipata.Cum a fost masurat exact acest curent,sa nu fie sarme lungi si aparatul sa fi fost perturbat
Nu e in finali. Finalii stau reci, iar radiatorul lor e o bucatica de aluminiu destul de anemica.Se disipa in integrat, il simt la mina ca are citeva grade peste temperatura camerei. Incerc sa-l decuplez mai bine, daca asta e cauza. Masuratorile le-am facut cu aparatura din dotare...un multimetru digital. Pentru osciloscop trebuie sa ma deplasez. Am sirme de 5-6 cm de la cablaj la radiator, e provizoriu pina ii dau de cap.
Am desfacut iarasi mosfetii si i-am conectat pe rind (grilele). Unul din ei are impedanta de intrare mult mai mica decit celalalt. Practic tensiunea pe grila (amplitudinea) era la cam jumate fata de celalalt, plus ca arata ciudat, ca niste spituri inguste, dar totusi comuta. Am inversat si iesirile de la integrat sa fiu sigur. Dar dupa ce l-am schimbat surpriza. 115 mA in gol, si curent mai mare pe becul de sarcina din secundar. Ar trebui sa-l pastrez ca exemplu. Eu credeam ca daca se ard, crapa de tot, nu figuri d-astea.
Vizitator tyc
Daca vrei ceva mai de calitate cumpara noi de la Farnell,sant la pret echivalent cu ce gasesti pe la bolde (gen TME,Mavi rom,Ade laida ) ; valabil la toate semiconductoarele - 2 tranzistori bipolari ,doua diode mici , 2 MOS, un IC(494) si 4 diode Shottky.O adevarata avere!
Vizitator tyc
Topologia asta are tensiunea de iesire in functie de consum,e folosita la invertoarele chinezesti.Da,poti sa scoti ce tensiune doresti folsind regula de 3 simple: daca pt 220 trebuie n spire, pt 52V e nevoie de (52*n)/220.Este un topic dedicat acestei probleme ,cu sch mai bune si daca-l citesti afli raspunsul la toate intrebarile. Cauta-l.
Am facut sursa pe alt pcb, acum in gol consuma 1.7 A iar mosii se incing de la frecventa provine aceasta problema ? am schimbat R si C din oscilator cu 3.2k si 4.7nf calculati dupa formula (RxC)/1.1
