Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
Eu tocmai mi-am facut o sursa ca. Am facut traful in primar 4*0.8 si secundar 2*0.8, si am vrut sa put cate 5 BUZ dar nu mi-a mers, am scos 2 si am ramas cu 3 si merge???? Am folosit SG3524 schema cu feedback.
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Pai cu 5 tranzistoare nu tio mers pt ca SGu nu da atata curent in grilele lordaca vrei sa paui mai mult de 3 tranzistoare trebe sai faci prepolarizare ...Ai folosit schema cu optocuplor cu S3524???Ai cadere de tensiune cand pui sarcina???
dupa ce ieri m-am chinuit de mi-a venit rau cu chopperul, azi am fost si am cumparat altu si l-am pus pe placuta si a mers din prima. mama lor de vitacom, era stricat din fabrica.Toate bune si frumoase, scoate semnal patrat si nu se suprapun, dar dupa ce am pus si transformatorul experimental (primar 3x0,8 - 4 ture si secundar 2* 0,8 - 8,5 ture) canci. sta doua secunde pana porneste calumea modulatia si pe urma scoate un tzzzzzuit scurt si se opreste sursa. nu s-a ars nimic si de fiecare data cand o pornesc face idem.n-am mai avut timp in seara asta sa vad ce naiba are, da daca aveti vreo idee de "debuging" ar fi minunat. :d :d :Dmerci mult.
ETD 34 dintr-o sursa de pc. am vrut sa folosesc unu ETD 39 dar la ultima spira cand il debobinam l-am scapat pe jos si ... mai departe sti povestea. sursa intra in protectie deoarece nu am suficiente spire in primar???
Io cred ca nici macar nuti porneste daca tiuie...Ai frecventa prea mare....Sau poate so ars SGu....V'am zis metoda mea de a testa o sursa in comutatie....Legi un bec de 12V in serie cu sursa pe 12V ca si cum ai lega o siguranta...Fara nici o sarcina dai drumul si daca becul incepe sa lumineze inseasmna ca nu functioneaza cum trebuie urmand ca tu prin experimentare sa tot modifici frecventa,nr spire primar, rezistentele de overshot..pana cand becul nu lumineaza deloc...Dupa aia desfaci becul si faci sati scoata in secundar cata tensiune iti trebe...
am rebobinat si transformatorul. primar 6*0,4 - 6 ture si secundar 4*0,4- 13 spire. tot asa face. parca ar intra mezul in saturatie.am descoperit de asemenea ca sursa nu duce prea mult, intar in protectie foarte repede. trebuie sa gasesc alta sursa de curent mult mai babana.maine o sa incerc si ieea cu becul si sa scad frecventa si sa o cresc.merci mult de ajutor.
Cum ai legat punctul median in primar???...Trebuie inceputul unei infasurari cu sfarsitul celeilalte...Chiar daca miezul intra in saturatie tot trebuie sati scoata ceva tensiune...Ce schema ai folosit aia de pe sound.westhost?care dintre ele aia cu feedback sau aia fara feedback...Eu leam facut amandoua dar cea fara feedback merge mai bineSi nici eu nu am reusit so fac sa meargha stabil pe ETDuri,numai pe toroidale tocmai de aceea toate amplifurile de masina sunt cu toroidale...Dar trebuie sati scoata ceva tensiune in secundar...Daca iti intra in protectie vezi ai legat cum trebuie tranzistorii adica grila-drena-sursa?ai izolat tranzistorii de radiatori?Pana la urma cred ca integratu ii dus...Poate faci rost de un osiloscop sa vezi daca iti scoate semnal dreptunghiular...
pai am osciloscop, integratul e foarte bun scoate patrat si nu se suprapun semnalele, tranzistorii sunt bine pusi asta e sigur, si sunt si izolati cu teflon si saiba de plastic. de bobinat am bobinat cum s-a scris pe forum primarul impreuna si unu capat devine punct comun si in partea cealalta se separa si secundarul idem dar in directia opusa. ca sa il fac sa nu intre in protectie i-am pus un potentiometru pe intrarea integratului. ala din prima schema de pe westhost cu feedbackul. plusul nu l-am luat de pe iesire ci de pe 12 V. l-am dat la mic ca sa oscileze si in secundar am obtinut cam 5V. mai sus daca ii dadeam pica sursa. am pus ampermetrul in serie cu ciruitul pe 12v si inainte sa taie imi arata cam 11 A, dar este ciudat sa fie atat deoarece siguranta pe care am pus-o momentan este de 5A - 12V. trebuia sa se arda aia inainte, nu????de unde cumpar un toroidal ca la comet am gasit dar vor sa cumpar peste 500k si ei nu au nici un condensator nici o dioda sau tranzistor.
am legat un bec in serie cu circuitul si am pus un potentiometru sa reglez frecventa, cand sg nu oscileaza becul e stins, cand ii dau drumu becul se aprinde un pic, am reglat frecventa cred ca de la min la max si becum tot nu are nici o tendinta de a se stinge. e posibil ca etd-ul ala din sursa sa nu fie de fapt ferita buna de frecvente mari???nu vinde nimeni un transformator toroidal gata testat????
