Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
scoate traful si pune cate un bec de 12v/21w intre drena fiecarui mos si 12v si vezi daca se aprind identic
sal , zii mai bine intre drena si plus ca daca pune la masa nu se aprinde nika si iar e in ceatza (ar fi bine sa faca un test la rece cu un bec de 55w 12 v in serie cu sursa sa nu prajeasca ceva ,apoi daca becul nu se aprinde poate lega direct , nu dealta dar eu am mai facut popcorn din mosfeti recunosc )spor la treaba
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
salut,acestea sant automatisme;te gandesti ca daca s-a hotarat sa faca un montaj stie ca sarcina unui mos n cu sursa la masa nu se poate pune decat intre drena si plusul alimentariidaca pune 2 becuri cum i-am recomandat nu are nevoie de o protectie suplimentara in schimb mai trece de o etapa in sensul ca are o informatie atat despre comanda cat si putin despre mos-uricand se conecteaza traful acea protectie cu bec este binevenita dar trebuie sa stie si cum sa traga concluzii din masuratori,cea mai importanta fiind fazarea
Am masurat tensiunile in drena mosfetiilor fata de masa, pe unul am 30 Vca iar pe cel de al 2-lea 0 :jytuiyu Stiu ca nu sunt corecte din cauza aparatului de masura care masoara doar pana la 470 hz, dar totusi pe unul am tensiune pe celalalt nu .Curentul de mers in gol este de numai 60 mA .IC-ul este nou .
Nu te supara,dar tu vrei sa rezolvi problema?Iti este atat de greu sa faci ce ti se spune?Sau...? Pe bune,ce vrei,sa ti se rezolve problema singura,sau sa ti se spuna de 10 ori aceelasi lucru,pana sa te si decizi sa-l faci?In cazurile astea,iti recomand sa consulti un specialist in probleme de genul,ca ele nu tin de alimentatoare si noi nu ti le putem rezolva aiciEvident ca in montajul executat ai o greseala,ca altfel iti mergea....
Am uitat sa spun, prima data cand am facut pcb-ul a avut un scurt intre pinii 2,15,14,13 si masa, sa se fi busit tl-ul ? dar totusi tensiune scoate
nu am vazut in schema postata bucla de reglaj automat al factorului de umplere[pinul 2][de aceea tensiunea nu este stabilizata pe diferite sarcini]. Daca ati utilizat stabilizarea cu diode zener ca in schema, un curent prea mare nu obtineti;iar in pinul 4 al tl 494 nu cred ca trebuie sa va indice vreo tensine.Pe 8,11,12 trebuie sa fie tensiunea de alimentaare ,daca ai valorile astea nu ai suficient filtraj si masori spitzuri sau ceva;pe 8 la fel tens. de alimentare;pe 2,15,14,,13, trebuie sa ai 5v tensiunea de referinta pe catre o scoate integratul...masurat pe cc.
Deci cum masori tu o tensiune la o frecventa de 30-40kHz,cand aparatul tau de masura nu stie mai mult de cateva sute de Hz?Si cum masori tu o tensiune dreptunghiulara cu un aparat de masura calibrat pt tensiune sinuosoidala? nNu te supara,dar ori de documentezi,ori postezi la sectiunea incepatoriilor! :aut:
Oare de ce naiba s-or apuca toti sa faca acasa surse in comutatie, fara scule , si fara piese de rezerva ? Ca sa se dea mari la prieteni "Bey, UITE CE STATIE DE MASINA MI-AM FACUT ! Si are DOUA SUTE DE WATI ! MUAHAHAAAA !"Sunt ieftine acum, fratilor ! GROAZNIC de ieftine! la 10-20 de euro gasesti prin targuri unele pe care si daca le desmembrezi, tot fac mai mult piesele din ele ! Si, sa nu uit: sunt mai bine facute decat o sa ii iasa unui incepator, din toate punctele de vedere! Vorbesc din perspectiva unuia care pana sa aibe osciloscop, a avut si cioburi de capsula de mosfet infipte in haine, de la experimente terminate cu mici explozii.
