Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Vizitator smilex
Orice e posibil, problema e daca merita. In cazul tau, raspunsul e nu. Atat ca volum de munca, cat si financiar. Invertorul are un sistem de transformare a 150Vcc in 110Vca care iti este complet inutil, deci bani aruncati, insa cei 150Vcc pot fi transformati in 50-60Vc pt. TDA. Scrie 175 dar fi satisfacut daca rezista la 150W continuu, in care caz s-ar putea obtine 2x50W audio. 2x25W/14V se obtin pe 4 ohmi in punte (cu unele CI 2x45W/2ohmi), deci merita?
Vizitator aniel
invertorul este de tip auto transforma 12Vcc in 110Vca pe el scrie ca are o putere de 175W si costa 25 lei. as vrea sal folosec sa alimentez un subwoofer auto care are ca amplificator 2xtda 7294 in punte.Ma intrebam daca a desfacut cineva acest model de invertor....
  • 1 lună mai târziu...
cand spuneti ca aveti nevoie de o tensiune trebuie sa adaugati si curentul sau puterease pare ca vrei de fapt +/-25v si nu se poate cu schema datapt un randament mai bun este bine sa folosesti o schema cu sg3525 si un transformator
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am si eu o problema :( am realizat sursa : Posted Image
Dar cu o sarcina de 7 W pe iesire imi scade tensiunea la 12v, iar cu o sarcina de 20 w scade la 0.
Traf-ul este bobinat in primar cu 2 x 10 cu sarma de 0.9 iar in primar cu 2 x 20 cu sarma tot de 0.9
Tranzistorii finali sunt IRFZ44.
Traful provine dintr-o sursa AT de 250 W
Sursa imi trebuie pentru a alimenta un tda7294.
Din cele 4 rezistente de 1k am pus doar doua asta sa fie problema ?
cam asa arata sursa in momentul de fata :
Vizitator smilex
Pune condul de filtraj la loc, chiar de 100u paralel cu 100n-ceramic.Rez. 1k au rolul lor, de asemenea la loc.Snubberul e rezultatul unui "telefon fara fir". Acea legatura dintre punctul comun al C13 si R29, nu are voie sa atinga nulul. Acolo nu exista nod.
Deocamdata sursa nu are redresare si filtraj la iesire am doar traf-ul in aer.Mai jos este un condensator de 100uF pus in paralel cu cel de 10 pe care l-am eliminat.
Vizitator smilex
Pune un bec (12V, putere mica -2W) in paralel cu una din sectiunile primarului si spune ce se intampla cu luminozitatea lui cand tensiunea in secundar scade.Dar tensiunea pe mediana primarului (fata de masa)?
salut, am construit o schema cu acest integrat tl494 si au pus conector pentru integrat sa pot sal schimb usor in caz ca se strica ceva , schema era buna unele dintre integrate refuzau efectiv sa merga se incalzeau si dadeau erori cu toate ca erau de la acelasi productor, schema merge si pe ka7500. am renuntat la tl sau ka , merg acum doar pe sg3525 fara probleme spor la treaba .cam asa arata scuze pentru calitate
