Vizitator Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 cand ai un osciloscop bun,voltmetrul este aproape inutileu unul la servici am multimetru M890C+ pe care-l folosesc rar pt capacitati micipt diode/tranzistoare fol un aparat analogic metrix MX202B pt ca am siguranta mai mare folosind cele 3 scale de pe ohmetru cand am oarece dubiide ce aceasta introducere? pt ca un mesaj corect/complet ar suna asa:pe iesirile tl494 am semnale identice de amplitudine 11,2v si durata 28,5msecin grilele mos-urilor dreptunghiurile au amplit 10,4v iar palierul de jos este la 0,9vvoltmetrul nu va da o indicatie folositoare pt ca putem avea aceeasi medie a doua semnale dar care au amplitudini si durate complet diferitepe fronturile semnalului din grila se observa niste mici paliere--sant valorile tens de deschidere si blocare ale mos-ului Link spre comentariu
unady Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Ca sa nu mai deschid un nou topic intreb si eu aici caci stiu ca uni ati mai lucrat cu TL494.Am pe masa un amplificator auto (EN-AM6004) care initial a avut mosfeti arsi (FQP50n06) i-am inlocuit cu IRFZ48 (dinastia aveam) dar la pornire am observat ca se inching foarte rapid (in cateva secunde) i-am dat jos si am pus osciloscopul pe G-S si forma arata bine dar masurat cu ap de masura vad ca am doar 3,5V intre GS si stiu ca irfz-urilor le trebuiesc 10V..., am schimbat TL-ul dar tot asa... Cati volti trebuie sa aiba TL494 pe iesire ? mentionez ca in montaj sunt cu colectori interni (pini 8 si 11) la +.Deseneaza o schema [partea de comanda pentru mos]. Cu aparatul de masura [voltmetru] nu poti masura tensiunea din grila mosurilol. baga un osciloscop si masoara. De pe colector de la Tl494 poti scoate comanda pt mos dar cu o rezistenta din plusul alimentarii montajului de 1k...3,3k. Deci pe mos vei avea in grila tensiunea de alimentare.Daca ai colectoarele TL la + inseamna ca ai semnal pe emitoarele sale deci mergi pe varianta de repetor. daca TL este alimentat la 12V treaba e OK. Vezi forma de unda ,frecventa si rezistentele in grila mosurilor ,eventuale sptzuri in colctorul mosului. Cam astea sunt cauzele care duc la infierbintarea mosurilor. Link spre comentariu
Traxxx Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Este normal ca sg3525an la frecventa mare sa se incalzeasca destul de tare?? daca este la frecventa mica sta rece Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 1)defineste frecventa mare sau mica2)integratul are sarcina?adica cam ce curent ar trece prin tranz de iesire ai lui Link spre comentariu
Traxxx Postat August 2, 2011 Partajează Postat August 2, 2011 Este in gol, decat preamplificarea pentru mosfeti si am pus un pot de 100k in care reglez frecventa si mai are si o rez de 2k pe pinul 6. Toata placa cu releu de pornire consuma 85mA la frecventa mare [nu stiu cati khz] iar daca dau de pot la minim imi consuma cam 30mA :nebunrau:L.E. am scos gruparea de tranzistori si la fel face, nu e din cauza lor Link spre comentariu
Traxxx Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Am rezolvat acea problema, din cauza ca nu aveam feedback simulat el se "forta" la frecventa mare. Un clip cu noua sursa sg3525, nu am spike-uri pe iesire e foarte lineara testata de depanator tv Link spre comentariu
Vizitator Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 sunet foarte distorsionat!se mai discutase ca nu este nevoie de stabilizare cand se alim. invertorul de la baterie autoam sa pun si eu schema unui amplif. auto,nu mai am capacele sa vad modelul dar este bine executat Link spre comentariu
Traxxx Postat August 14, 2011 Partajează Postat August 14, 2011 Stiu dar interesant este ca face compensare singura, am permanant aceasi tensiune sau mai creste cu 1-2v de la condesatori cand consuma prea mult finalul si consumul nu este permanent acelasi [bass]Mi se pare ca este mai corect asa decat sa faci transformatorul pentru xx v , asa se autoregeaza singura cand este consumDistorsionat de aude din cauza telefonului....asta e dar functioneaza super si mos-urile stau la rece, o sa incerc cu un chopper maricel de tv dar iar cred ca nu o sa imi mearga cu e+eLa sfarsitul clipului bateria de la ups este lesinata...am tot testat sursa pe ea urmeaza testatea cu baterie auto Link spre comentariu
Vizitator doktort34 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Am rezolvat acea problema, din cauza ca nu aveam feedback simulat el se "forta" la frecventa mare. Un clip cu noua sursa sg3525, nu am spike-uri pe iesire e foarte lineara testata de depanator tv Traxxx poti sa pui schema generatorului si cablaju multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator doktort34 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 cum mai nu e cablajul? :smt021 in link-ul din postul anterior scrie: http://www.niqro.lx.ro/convertor.htm :smt031Acest linc nu se poate de accesat unde pot gasi cablaju si schema? Multumesc anticipat Link spre comentariu
Dr.L Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Asta e siteul Vezi p-acolo: http://www.niqro.3x.ro/ Link spre comentariu
Traxxx Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Eu am transformat in pdf cablajele, voi pune si schemele de principiu dupa care am creat cablajele, fisierele layout o sa le pun numai daca este cazul, oricum macar din respect ca am pierdut 2 zile cu crearea lor sa lasati numele pe cablaj eventual sa adaugati si pe al dvs.Placa control : smps sg3525.pdfsmps sg3525 lay.pdfsmps sg3525 both.pdfPlaca principala:sursa smps.pdfsursa smps both.pdf Link spre comentariu
Traxxx Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Imi cer scuze de dublu post dar mai bine sa ramana pe forum nu pe host.sursa smps lay.pdf Link spre comentariu
Vizitator doktort34 Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Smps cu tl494 f-25khz, ±45V 200w Link spre comentariu
Dr.L Postat August 18, 2011 Partajează Postat August 18, 2011 Ar trebui postat si de unde este luat + valorile componentelor! Link spre comentariu
