Vizitator Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 am inteles perfect intrebarea,dar pana sa o pui ai facut niste rationamente ciudatesa te intreb altfel:in subsolul blocurilor se foloseste tensiunea de 24vca din motive de securitatetraful coborator folosit are 500w si sant montate 10 becuri de 50wintr-o zi se arde traful si este schimbat cu unul de 1000wse vor arde becurile cu noul traf? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 @marian_valcea Nel65 are dreptate, trebuie sa intri cu drenele in traf, nu cu sursele. Traseele de putere sunt subtiri, mai poti adauga. @hackdoom Daca ai un consumator de 500W la 50V si o sursa cu 90% randament, ai un consum primar de cca 550W. Deci ai nevoie de o sursa de 550W. Daca ai o sursa de 5000W care iti genereaza 50V la un randament de 90%, consumul din baterie va fi tot acelasi, de 550W. Idem, pentru o sursa de 1MW. Se pot extrage prize simetrice, cu doua punti si aceeasi masa, pentru doua tensiuni simetrice diferite. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 500W la 12v...40-50A,sa vezi ce distractie e cu firele si traseele sa nu se incalzeasca Mai simplu faci 2 surse separate pt cele 2 tensiuni (si ai si curenti mai mici in primar) Link spre comentariu
moro Postat Iunie 20, 2011 Partajează Postat Iunie 20, 2011 La asemenea amperaje s-ar preta niste miezuri E60 - E65, iar traful sa nu lucreze pe o frecventa mai mare de 40-50 khz ca sa tina pierderile datorate curentilor edy la un nivel redus, dar asigura si o bobinare mai usoara a transformatorului (permite sarme mai groase torsadate) Link spre comentariu
Vizitator hackdoom Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Am studiat tot ce se poate si am ajuns la o concluzie : Amplif auto 2+1 facut din : fet 100, cam 75-80 w { in 4 ohmi } [ Alimentat la ± 40V ] fet 200 X 2 [ bridge ] cam 250-270 w { in 4 ohmi } [ Alimentat la ± 40V ] Consum aproximativ 80w x 2 + 270w = 430w Vreu sa folosesc : SG3525 ca PWM : IRFZ44N sau IRFZ48 ca switch-uri Ce miez imi recomandati pentru acest smps , si care credeti ca este cea mai indicata schema electrica (ca topologie ) PS : vad ca forumul este gol si am sa uploadez niste scheme electrice de smps-uri {auto} De aici: http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/002/ De aici: http://sound.westhost.com/project89.htm Link spre comentariu
Vizitator hackdoom Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Continuare scheme De aici: http://valveaudio.tripod.com/images/sch ... tcher1.JPG Link spre comentariu
Vizitator hackdoom Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Scheme in format pdf PS : 500W la ± 40V La 12 A , credeti ca este necesar sa fac 2-ua smps-uri intr-unul singur ?intelegandu-se (2 trafuri) ???? Ca in schema : smps11.pdf ??? smps9.pdf smps10.pdf www.audiohobbyist.com smps11.pdf smps12.pdf De Risto Panovski ; http://www.elektro-n.com/forum2/attachm ... 8a5cb5e2bd Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 Multumesc ca le-ai pus,dar scrie si sursa lor,ca altfel iarasi ramanem fara ele!Si daca se gasesc pe net,pune link cu ele...de ex alea a lui elliot...pe siteul lui mai sunt si explicate Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 28, 2011 Administratori Partajează Postat Iunie 28, 2011 neparat trebuie scrisa adresa sitului de unde se iau anumite mariale altfel peste catva timp o sa injurati iar ca au disparut toateConform regulamentului aveti obligatia de a indica sursa Link spre comentariu
Vizitator hackdoom Postat Iunie 28, 2011 Partajează Postat Iunie 28, 2011 le am de pe un Torrent privat :( Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Iunie 28, 2011 Administratori Partajează Postat Iunie 28, 2011 in cazul asta trebuie sterse.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 O sa vad ce-i cu ele,ca la unele le stiu sursaRestul... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Si inca cateva linkuri: http://www.elkomak.4t.com/catalog.html http://www.google.ro/search?hl=ro&biw=1 ... a=N&tab=wi http://djquan.angelcities.com/diyrta/diyrta.html http://djquan.angelcities.com/smps.html De pe: http://www.diyaudio.com/forums/car-audi ... on-57.html http://www.mikrocontroller.net/topic/166293#1590244 Link spre comentariu
lucione_cip Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Ca sa nu mai deschid un nou topic intreb si eu aici caci stiu ca uni ati mai lucrat cu TL494.Am pe masa un amplificator auto (EN-AM6004) care initial a avut mosfeti arsi (FQP50n06) i-am inlocuit cu IRFZ48 (dinastia aveam) dar la pornire am observat ca se inching foarte rapid (in cateva secunde) i-am dat jos si am pus osciloscopul pe G-S si forma arata bine dar masurat cu ap de masura vad ca am doar 3,5V intre GS si stiu ca irfz-urilor le trebuiesc 10V..., am schimbat TL-ul dar tot asa... Cati volti trebuie sa aiba TL494 pe iesire ? mentionez ca in montaj sunt cu colectori interni (pini 8 si 11) la +. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 In PDF-ul TL este precizata tensiunea de saturatie a tranzistoarelor. La iesire, cu colectorul la +Vc, varful tensiunii aste Vc-Vcc(sat).Extras PDF: Link spre comentariu
