Convertor SMPS (surse in comutatie) pt auto
Swat Cat
Imi pare rau dar momentan nu am timp sa bibilesc la schema, doar ti-am spus greselile pe care le-am vazut la prima vedere. Cel mai bine reverifica schema pe care ai desenat-o in program in urma careia ai desenat cablajul si o sa iti arate programul ce si unde trebuie sa tragi fire.Uita-te bine la diodele 1N4148 si resistentele de 22R: dioda este intre baza si colectorul BC-ului si apoi din colector in rezistenta de 22R si din rezistenta in Grila mos-fetului. Este valabil pentru ambele ramuri.
  • Răspunsuri 2k
  • adrian_pintea
    131
  • Dr.L
    86
  • Murcielad
    57
  • alexv
    52
Cred ca este bine din punct de vedere al schemei.....dar amplasarea pieselor si traseele lasa mult de dorit, daca poti incearca sa mai optimizezi cablajul si amplasarea componentelor.Si ca sa nu te descurajez, pentru ceva teste poti sa incerci si varianta asta.
drenele mosilor la masa si sursele la traf?
Trebuie invers :rade: daca e vorba de schema cu irfz44...DL marian uitati inca doua cablaje testate. (vezi atashament) :da UN proiect cap coada il gaseati la mine in semnatura dar au "disparut" pozele... :jytuiyu a mai ramas doar "filmuletul"XJsnG3JqYzg
Vedeti aici: viewtopic.php?f=205&t=73736
Transformatorul este realizat din doua transformatoare mai mici recuperate dintr-un invertor (vezi foto), din care am folosit doar E-urile, bobinat cu platbanda, 4+4 spire in primar iar in secundar nu mai retin cate spire... stiu ca tensiunea pentru amplificator este +/-56V in gol si scadea la 52-53V cu amplificatorul la maximum.
Am pus la bc-uri capsula TO220 pentru ca fac cu marker-ul cablajul si nu pot sa le fac asa de aproape piciorusele unul de altul
Dl. Marian daca doriti (si orcine alcineva) va trimit prin posta intr-un plic "desenul" cu cablajul, GRATIS, dvs nu trebuie doar s-a aplicati metoda Press and Peel, va trebuie doar fier de calcat si acetona ...PS: Va trimit mai multe exemplare poate nu v-a iasa din prima, am nevoie doar de fisierul in format .LAY :da QQupRXEqOz4
Vizitator hackdoom
salut :) s-a incumetata cineva sa scoata dintr-un smps 2 tensiuni diferite ?? (puteri mari )
Credeti ca va fi usor / greu /foarte greu /imposibil ???
Am nevoie de : ± 55V la 4 A = ~ 220 W ( fet200 )
si ± 45 LA 6A = ~ 270 W ( 2Xfet100)
Per total ..... ~ 500 W
Deci ca sursa SMPS sa nu mearga "stresata " voi avea nevoie de 700W [corect ?]
Daca va avea randament de 90 % [voi avea nevoie de 770W consum din primar ]
In acest caz , reise un consum de 65 A din acumulator (770w/12v) !
In cazul unui acumulator de 55Ah , este posibil sa nu faca fata nici cu motorul pornit !
[cate alternatoare au cei de pe youtube cu 16.000w ? ]1300A ???
la prima citire este o gresala de logica:consumatorul cere 500w si eu fac sursa de 700w pt a fi stresate mai putin componentele acesteiaconsumatorul nu va consuma 700w asa de ambitie,ca i-am pus eu o sursa mai puternicasi daca ti-aduce un prieten o sursa de 1500w cu aceleasi tensiuni,sarcina ta va consuma 1500w?
Vizitator hackdoom
miticamysi daca ti-aduce un prieten o sursa de 1500w cu aceleasi tensiuni,sarcina ta va consuma 1500wdaca imi aduce un priten o sursa de 200w , e grav [o voi suprasolicita ]daca imi adece una de 700w , ea va functiona mai "relaxata "asta era rationamentul :) [intrebarea era totusi alta:)]
Un fet 200 vroiam si eu sa alimentez dar este greu de facut cablajul.Pentru masina cred ca imi cumpar un amplificator gata facut si fet200 o sa il folosesc cu un traf normal pe tole nu smps.
