Frigider care caraie
Vizitator alexgeogabriel
În instalația frigorifică,în momentul în care nu funcționează compresorul,freonul se află sub formă gazoasă(circa 6 bar).Când pornește compresorul,și se produce dezechilibrul între aspirație și refulare,datorită presiunii și temperaturii gazul se transformă în lichid și circulă prin condensor.Ajunge în filtrul uscãtor(receptor-uscãtor),apoi ajunge în tubul capilar(valva de expansiune).La capătul capilarului(valvei de expansiune)avem vaporizatorul cu diametrul conductei mult mai mare în comparație cu al capilarului(sau diuzei valvei de expansiune);dacă un capilar are 1mm,conducta vaporizatorului are 6-8mm(10mm).Freonul intră astfel în vaporizator sub formă de lichid,face schimbul de căldură,iar spre ieșirea acestuia apare sub formă de gaz(aprox 2-3bar).La ieșirea din vaporizator se află separatorul de lichid(conducta/furtunul are o formă convexã),care are rolul de a nu permite picăturilor de lichid să se întoarcă în compresor-apare lovitura de berbec și-l distruge.*în paranteze se prezintă situațiile la a/c auto**frigotehnia nu-i jucărie :96 **simplu spus în funcționarea sistemului frigorific prin compresor trece doar gaz,zona cu lichid fiind condensorul,filtrul de umiditate(receptor-uscător),capilarul(valva de expansiune)*
  • 6 ani mai târziu...
Bună ziua. Am achiziționat de curând o combina frigorifica, marca Whirpool, no-frost, care, asa cum am citit și pe aici, se zice ca ar fi normal sa harâie, sfârâie, etc, atunci când pornește. Totusi, la a mea se aude și un zgomot mai aparte, mai exact, înainte sa pornească, dar și după, de câteva ori, se aude destul de tare ceva, ca o rotița care se învârte, timp de 2-3 secunde. De la de poate fi? Ar trebui sa sun la ei la service? Vreau o părere avizata, va rog, dacă mai este cineva aici? Va mulțumesc!
Dacă funcționează corect nu vă faceți griji de zgomote.Aveți garanție la ea, apelați doar dacă nu răcește corespunzător sau merge compresorul continuu.
