Hdd extern format ntfs transformare in fat32
japan
Buna seara. Dupa cum am specificat in titlu, am un hdd extern pe usb in format ntfs,care doresc sa il modific in format fat32. Acesta va fi utilizat, la un dvd cu usb, pentru filme, muzica etc. Am incercat metodele clasice, de formatare cu Windows, dar fara rezolvare. :tryre Daca cineva sa mai lovit da aceasta problema, va rog sa ma ajute cu un sfat, sau cu un program care poata sa formateze hdd in fat32.
Va multumesc anticipat. O seara placuta.
  • Răspunsuri 12
  • japan
    5
  • razvan-l
  • ionutz1971
  • lavynyu
Salut ...incearca urmatoarea metoda:
Deschide un command prompt din START scrie CMD apoi enter, dupa care scrie urmatoarea comanda:  format /FS:FAT32 X:  unde x este litera hardului  ( in cazul de fata treci litera pe care o ai la hard)...trebuie sa mearga
 De  ce  doriti  sa schimbati  formatul   ??   Pute-ti  incerca  o  formatare  adanca  cu  softul  : Hdd Low Level Format Tool  de  aici  de  ex.  : http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/HDD-Low-Level-Format-Tool.shtml  si  pe  urma   il  pute-ti  face  in  ce  format  doriti  ,  desigur  hardul  trebuie demontat  din  rack  si  atasat  la  un pc  daca  este  posibil  ,  daca  nu  este  posibil incercati  si  asa  conectat   prin  ubs  dar  nu  stiu  daca  functioneaza  asa  nu  am  experimentat  asta   pana  acuma  !
Acesta va fi utilizat, la un dvd cu usb, pentru filme, muzica etc. Multumesc pentru informatie, o sa incerc cu programul Hdd Low Level Format Tool .
Din windows nu prea cred ca se poate. cel mai bine e cu un Hiren's. O alta problema ar fi ca pe FAT32 nu poti pune fisiere mai mari de 4 GB (de ex. filme in format .mkv)
Buna ziua. In primul rand multumesc pentru suportul tehnic. :aplauze Si acum sa raspund pe rand la intrebari si nelamuriri.
 razvan-l
cu Partition magic 8 ati incercat ?
nu am incercat, dar nu este tarziu  Problema nu este rezolvata.
shuc
Am specificat la inceput, ca din windows nu am reusit. Poate nu am urmat pasii, poate nu stiu, cert este ca nu merge varianta asta la mine. Nu ma intereseaza fisierele mai mari de 4 gb, (eu vad filmele in avi si muzica in mp3 la 320.
Den
Ca de obicei,informatia cea mai elementara lipseste.Ce capacitate are hdd-ul si ce model? Fat32 are niste limite.
Hdd are 160 gb, model Wd 2,5 in hdd extern pe usb. Apropo de limita in format fat32, am vazut la cineva un hdd extern pe usb, 2,5 de 250 gb  care merge brici pe dvd cu usb. :56
morpheus05
De ce nu-l lasati NTFS? Nu citeste DVD-ul de pe NTFS? Care e problema?
Nu citeste in format ntfs, am probat cu muzica.
