norad Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 Va salut. Vreau sa imbin cap in cap niste scanduri (cu sectiunea 150 x 20 mm) ca in figura atasata. Cu albastru sunt figurati stalpii verticali. Acestea vor alcatui partea laterala a unei balustrade. Evident, ar fi simplu sa folosesc o bucata de platband, sa dau niste gauri si sa le prind in suruburi, dar nu doresc asa ceva. Ma gandesc sa folosesc cepuri de lemn sau o metoda similara ca sa nu se observe pe nicio parte a scandurii cum sunt imbinate acestea. Orice idee e bine-venita. Va multumesc. Link spre comentariu
myshyk Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 Vedere de sus: Canal pe verticala in cele doua scanduri,cu latimea canalului de 6-8mm, un placaj (sau scandura, cu fibra pe lungimea scandurilor) la grosimea canalului, aracet sau clei pentru laminat. Link spre comentariu
norad Postat Mai 11, 2014 Autor Partajează Postat Mai 11, 2014 Super. O sa caut un atelier care sa prelucreze scandurile. Multumesc. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 Da nut si feeder nu`i buna imbinarea? Grig 1 Link spre comentariu
myshyk Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 Ba da, e buna, chiar daca, corect se scrie "feder" http://dexonline.ro/definitie/feder Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 Scuze , deformare profesionala..... Si pescar sint doar amator. Grig Link spre comentariu
myshyk Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 Se poate masca imbinarea, daca in loc de canal vertical, se frezeaza un cerc in interior, cu latimea de 6-8 mm si se unesc partile cu un cerc din placaj la grosimea frezarii. Link spre comentariu
harfa Postat Septembrie 25, 2014 Partajează Postat Septembrie 25, 2014 Nu stiu daca exista imbinare perfecta pentru balustrada. Se aplica cea mai buna metoda pentru piesa respectiva astfel incit sa se vada o 'cusatura" minima. Culmea este ca metoda cea mai simpla era tocmai cea de la care ati pornit. Se alege unghiul optim se taie foarte fin si se pune un singur diblu gros exact in centru. Dedesubt, in parte invizibila se introduc doua suruburi cu sau fara o platbanda ingusta , subtire, invizibila. Asta ca sa impiedice 'alunecarea" in timp care ar deschide imbinarea. Suruburile trebuie sa prinda si diblul din interior. Balustrada este un complex tridimensional care , pe cit de simpla pare , pe atit de multe dureri de cap poate da. Incercati taieturi cit mai simple. Sofisticateniile nu sint bune aici. Metoda propusa de "myshyk" e interesanta si ca ornament si preferabil, daca montati un cerc taiat dintr-o teava. Insa dupa un timp semicercurile pot ceda. Puteti aplica aceasta cusatura-ornament sa-i zicem , daca suprafata e cit de cit plata si sa nu introduceti cutitul cilindric mai mult de 3-4mm. E interesanta totusi ideea si ar aduce un adaos curios , dar elegant. Poate pe lemn de cires sau artar , esente cu fibra densa si care nu cedeaza usor (despicare) e aplicabila. Daca in loc de cutit cilindric se foloseste burghiu lat (freza), ar merge chiar o rondea din lemn , lipita desigur cu fibra perpendicular pe imbinare . Interesant... Cealalta metoda indicata de "myshyk" e buna daca faceti frezarea in partea de dedesubt, astfel incit dupa montarea diblului dreptunghiular , cusatura ramine invizibila. Diblul se face din lemn solid. Nu folositi placaj pentru ca nu stiti cit de bine sint lipite furnirele placajului. Aceasta metoda este practic inlocuirea platbandei de metal. Va trebuie insa o frezare precisa facuta inainte de asezarea elementelor, sau o taietura dibace cu un circular de mina , cu pinza mica (10-8cm in diametru si foarte groasa sau chiar un dado mic= dado este un complex de pinze asezate una lipita de cealalta care taie fante late). Posibil sa fie utilizabila chiar o freza pentru "biscuiti" dibluri plate ovale. Succes Link spre comentariu
sandu2010 Postat Octombrie 12, 2014 Partajează Postat Octombrie 12, 2014 Exista un site in limba romana, in care sunt explicate mai multe tipuri de imbinari, sper sa fie de folos cuiva, http://www.piatrasilemn.ro/imbinare.php Toate cele bune! Link spre comentariu
