iuliantv Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 (editat) salutare,un prieten recent sosit din suedia,a venit cu o ,,huiduma,, de tv plasma lg 50pg7000 ,pare a fi problema de soft,porneste si se opreste de 2 ori ,dupa care ramane pornita ,pe un fond gri inchis,simte si telecomanda,dar nu afiseaza nimic nici menu nici rastru,lipsa sunet,am incercat update de pe stick,cu un firmware de 50pg6000,dar nu recunoaste stickul,doar licare scurt ledul de pe stick si atat,as dori daca are cineva un firmware pentru rs232,eventual si utilitarul de incarcare,codul placii PD81A 50PG60/70 EAX5281 6902(0) PS am incercat o alta placa de lg 42lg5000 ,tv ul are imagine negativa cu aceasta placa dar nu se potrivesc conectori butoane frontal si infrarosu ca sa pot accesa meniul de service ,si doresc intai sa incerca repararea placii pd81a,si apoi in cazuri extreme am sa montez aceasta placa si configurez conectorii,oricum restul modulelor par ok,odata ce lucreaza cu alta placa.VA MULTUMESC Editat Mai 10, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 revin cu acest tv plasma,doresc dumpul din memoria 24c512 ic907 ,daca are cineva,va multumesc Link spre comentariu
