xragon Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 Ieri am gasit in magazia bunicilor mei cateva imprimante rele, aveau ars procesoarele si azi le-am luat la puricat si am gasit cayeva motoare stepper, am vrut sa le alimentez direct dar nu merge, se aude ceva dar nu merge, asa ca am cautat pe gogu so am gasit numai cu microcontrolere, se poate face un circuit univarsal fara microcontrolere? Si puteti sa imi spuneti cum pot vedea datasheetul pentru aceste motoare sau tensiunile de alimentare ca am vazut o serie de genul 182A. LY394V-0 adica merge la 0-94 v si 2 a ? Link spre comentariu
puriu Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 De obicei la imprimante driverele motoarelor sunt alimentate la 24 V. Se pot face si fara microcontroler, dar iese ceva stufos. LY394V-0 este o placa de interfata folosita la multe alte produse. Link spre comentariu
xragon Postat Mai 10, 2014 Autor Partajează Postat Mai 10, 2014 am gasit in final datasheetul motorului dar configurarea pinilo nu am gasit http://www.datasheetdir.com/M55SP-2K+download Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 Este vorba de un motor bipolar (2 infasurari independente = 4 fire). Rezistenta unei infasurari este de 5ohm, ai cateva incercari cu un voltmetru pana gasesti cum sunt cele 4 fire conectate la infasurari. Uite aici cum trebuie sa alimentezi cele 2 infasurari (la mana ) ca sa vezi cum se invarte. Doar de test, sper ca ne intelegem. Link spre comentariu
xragon Postat Mai 11, 2014 Autor Partajează Postat Mai 11, 2014 am incercat pe un motoras tot bipolar la care tensiunea de prag este mai mica ( cred ca nu am gasit nimic despre acest motoras [ RK2-1210 ]si din ies 4 fire (bipolar) , da Sunt legate 2 cate 2 fire si am obsertvat ca dac alimentez cele doua fire motorul meu , "se blocheaza" si se incalzaeste , daca las de exemplu (+) pe unul din firele 2 , celalalt pe un alt fir , motorul , este "liber " in sensul ca nu mai simti acei pasi , ci se simte ca un motor monopolar , am gresit eu cu ceva de nu merge , sau ii trebuie o tensiune mai mare, dar de ce sa ii dau o tensiune mai mare , daca la 15v se incalzeste? ma scuzati de greselile gramaticale , dar cateodata ma cam bate laptopul Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 Nu dai decat impulsuri (alimentezi fractiuni de secunda), nu tii alimentat continuu. In exemplul de mai sus ai 8 pasi care se repeta la infinit. Nu stiu la ce te referi cu monopolarul. Dar il poti face sa se invarta, fara sarcina, la orice tensiune de la jumate la 100%. Link spre comentariu
xragon Postat Mai 12, 2014 Autor Partajează Postat Mai 12, 2014 pai cum pot sa ii spun motorului simplu care are doar doua fire de alimentare , daca cel cu 4 fire,stepper, este bipolar? Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 Ăla cu două fire este pur și simplu motor de curent continuu ( cu sau fără perii ) . Stepper-ele se împart în bipolare sau unipolare după cum tensiunea aplicată la bornele UNEI bobine ( sau curentul prin ea ) este bipolar sau unipolar. Deci , luînd o referință , la bipolar , la o anumită bobină/fază pot avea +, 0, - iar la unipolar doar + și 0 . Ca urmare , pentru a funcționa echivalent , un unipolar are un număr dublu de bobine ( uzual un bipolar are 2 bobine x 2 fire = 4 fire iar un unipolar are 2x2 = 4 bobine dar cu numai 6 fire , câte unul fiind comun la două bobine ) Link spre comentariu
radusa Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 O fi atat de greu in 'era internetului' sa cauti informatii pe net despre comanda/actionarea motorului pas cu pas? Gasesti in toate limbile, dar este adevarat ca cele mai multe informatii sunt in engleza. Motorul pas cu pas NU se poate comanda legandu-l la o sursa de tensiune 'normala'. El merge in impulsuri, care se schimba pe infasurarile lui foarte rapid. Teorie: http://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor www.atelierulelectric.ro/articole/Actionarea%20motoarelor%20pas%20cu%20pas.pdf Comanda se poate face cu uC, cu IC specializat sau chiar cu IC banal (logice), dar intotdeauna trebuie un montaj electronic. Cauta netul dupa 'simple stepper motor driver' (sau controller) si vei gasi o suma de circuite simple de comanda a unu mpp. Link spre comentariu
iuli09 Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Am vrut candva sa testez o varianta cu 555 si 4017 ...pana la urma nu s-a concretizat nimic ; iata cateva variante : http://www.letry.com.tw/lesson14.files/image006.jpg http://2.bp.blogspot.com/_FdGFE8NBDgc/TB9QNqFSN1I/AAAAAAAADaI/90fz4QRztCE/s1600/stepper-motor-generator-circuit-diagram.GIF Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Da cam asa ceva am facut si eu ca in prima schemuta . numai ca trebuie si niste diode de protectie pe tranzistori ca la releu. cit priveste a doua schema nu am studiat logica dar 4001 nu are curent de iesire suficient , si trebuie pusi tranzistori. Link spre comentariu
