Amplificator Cu Kituri Puls Audio Clasa D
Vizitator fanyice
  • Răspunsuri 45
Exista un alt softulet a carui versiune freeware poate fi descarcata de aici:
http://mini-ring-core-calculator.software.informer.com/1.2/
care permite estimarea piererilor la diferite frecvente si tensiuni pentru materialele uzuale. La limita, pentru puteri de 50W/4Ohm ar merge chiar hultitul T106-26 (la 300KHz, 20V, pierderile sunt de 1.5W, adica o incalzire cu  26oC).
Am un miez recuperat T130-52 dintr-o sursa PC de firma. Chiar am intentia sa-l testez int-un amp de subwoofer. Chiar de de intampla sa se incalzeaca preaa tare, exista oricand solutia cu taiatul si formarii de intrefier; colegul  Th3_uN1Qu3 a descris pe larg procedura pe un alt topic.
Mitul cu domeniul de frecventa restrans nu merita propagat. Oricine poate verifica ca domeniul de frecventa pentru -26 este intre 0 si 1 Mhz.
Da, domeniul de frecventa este mult mai mare, insa uite ca -26 este un miez cu o destinatie foarte restrinsa, in nici un caz clasaD...
Am experimentat acum 6 ani o clasaD la 125kHz numai pentru bass, varianta in punte; prima oare ce credeti ca am pus ca bobine de iesire (cam 65uH trebuiau sa aibe)?
Toruri -26 din surse PC. :)
Se incingeau instant de le lua naiba in IDLE, desi sirma era caliie dupa jumate de minut si asta cred ca era caldura transmisa de la miez...
M-am documentat cit de cit si am vazut ca alte clase D aveau miez rosu, din intimplare am avut si eu citeva bucati prin debara dar erau mici, cred ca T106, nici o sansa sa scot acea inductanta cu sirma groasa, asa ca am tras cu sirma mai subtire.
Culmea la pornire erau doar calii si asta si cu ceva wati la iesire...
Apoi am folosit niste miezuri pe care facusem trafo de smps pentru auto, cite 3 sandwich.
Cautind pe net, am vazut ca erau ceva de foarte buna calitate, cu permeabilitate mare, adica acestea:
http://www.sailcrestmagnetics.com/pdf%20files/powder/mpp/G2B-93.pdf
Cum am bobinat pe ele, am si avut rezultate, de atunci stiu ca -26, NU este bun pentru clasaD, nici macar in IDLE dar cu ceva wati prin ele...
Experimentarea si-a spus cuvintul, din fericire.
Iata un scurt remember...
 Triunghi:
Posted Image
 Paianjen 1
Posted Image
Finali
Posted Image
 Placa
Posted Image
Tensiue reziduala pe iesire cu deadtime prea mare
 Posted Image
 Finali pe radiator
Posted Image
Apoi am comandat afara asa ceva:
Posted Image
Iata cum arata un monstru de T200-2B
Posted Image
Inlocuieste expresia "Tensiune" cu cea "Curent" pe intreg continutul acestui paragraf citat si sunt perfect de acord cu tine, deoarece:
B=(L*I)/(N*S)
In rest poate ca am exagerat si eu pe alocuri si-mi cer scuze, chiar si lui Leco desi a editat o postare si apoi a gasit de cuviinta sa intoarca discutia impotriva mea, asa este el, nimeni n-o sa-l poata schimba vreodata.
Ei, nu e problema, cu totii gresim, dar hai sa nu mai sarim de c** in sus cand nu e cazul. Formula matematica este intr-adevar cu intensitatea curentului electric, care determina aparitia unui camp magnetic - dar ca sa circule curent, nu este necesara o diferenta de potential intre doua puncte, adica tensiune? :rade:
N-am timp sa revizuiesc acum pozele si descrierea lui Leco dar voi reveni... Miroase a friptura de AMD aici la mine, astept sa se raceasca sa o pot "gusta". :da
  • 9 luni mai târziu...
Va urma....
Modulele sunt de la Ionut si arata intr-un mare fel.
Lucreaza ingrijit si am reusit sa ascult si eu o clasa D la o putere mai maricica...decat ce am ascultat pana acum...adica un tripath topping tp22.
Modulele vor fi alimentate la 2x56vcc cu traful de 400w din imagine.
Posted Image
Posted Image
Editat de dj_bryz
  • 5 luni mai târziu...
salut, eu am alimentat modulele de la ionut 84-0-84, dar alea care le avea acum vreo 2 ani, totul a decurs ireprosabil, calitatea sunetului super ok. nu am abut ocazia sa dau prea tare  ca boxele sunt 8r 400w rms, ei nu am putut sa dau mai mult sa zic de 70% volum, ca mirosea ceva de la driverul boxelor si am renuntat in a creste volumul, deci eu sunt super multumit de acele module, doar ca de curand, fix de ziua mea, am pus muzica, totul bine si frumos, pana la un moment dat, cand sa intamplat ceva si un fir de la o boxa a intrat in scurt, nu am sesizat, se auzea foarte incet, am scos iesirea si cand am conectat din nou sa auzit un poc, boxele merg, doar ca la amplificator nu pare a fi ars nimic su a mirosit nimic, doar ca ambele module nu mai merg, curent primesc la intrare, dar masurat pe finali nu mai au deloc curent, in boxe nu se aude nimic, oare care ar fi problema, si de ce ambele module dintro data?!
Verifica alimentarea, probabil a cedat siguranta de la retea din cauza finalilor in scurt sau a puntii defecte.
Niste poze nu ar strica sa vedem ce ai realizat acolo.
pe modul alimentarea este corecta, daca este vreo problema cred ca este strict de ceea ce tine de modul, dar repet curios ca este acelasi simptom pe ambele module. adaug o poza, poate lucrare nu e de o finetem mai sunt unele fire puse in plus  ca am vrut sa pun protectii pentru boxe, dar nu am reusit si au ramas firele asa.
poza, pot oferi si alte poze daca e nevoie
Posted Image
Editat de danielrusu
  • 3 săptămâni mai târziu...
