Cid-Proiect Verilog
Vizitator Oana02
Vizitator Oana02
Buna!Ma poate ajuta si pe mine cineva cu cateva idei legate de un proiect in verilog?Proiectul presupune transformarea gradelor Celsius in Fahrenheit dupa formula: F=1,8*C+32, dar fara a se folosi inmultirea, ci doar shiftare de biti si adunari. Valoarea gradelor Celsius de intrare se va selecta din 6 comutatoare, iar valoarea gradelor Fahrenheit de iesire va fi afisata pe 4 afisoare de 7 segmente. (circuitul se implementeaza pt FPGA)
Multumesc anticipat!
Editat de Oana02
Nu e nevoie sa scri pe fond rosu ca sa vedem
Buna,
Ideea e sa transformi inmultirea cu 1.8 in deplasari si adunari. Ptr asta trebuie sa rescrii inmultirea si sa descompui factorul lui x in suma de puteri ale lui 2.
Metoda 1========1.8*x = 2*x-0.2*x = 2*x-51.2*x/256 ~ 2*x-51*x/25651=64-8-4-1 = 2^6 - 2^3 - 2^2 -11.8*x + 32 = x<<1 - (x<<6 + x<<3 + x<<2 +x)>>8 +32Metoda 2========1.8*x ~ 461*x/256461 = 256+128+64+8+4+1 =2^8+2^7+2^6+2^3+2^2+11.8*x + 32 = (x<<8 + x<<7 + x<<6 + x<<3 + x<<2 + x)>>8 + 32Unde am notat:
~ aproximativ egal cu
<<n deplasare (shift) la stanga cu n locatii, echivalenta cu inmultirea cu 2^n
>>n deplasare (shift) la dreapta cu n locatii, echivalenta cu impartirea cu 2^n
Cred ca de aici poti sa scrii singura codul. Nu te baza 100% pe ce am scris eu. In mod normal scrii codul si simulezi. Ce mediu de dezvoltare Verilog folosesti?
Cirip
Editat de cirip
