Ssd Pentru Acer Cu Xp
stmatei
Am un laptop Acer Aspire 6600 cu XP (din 2006) si vreau sa-i inlocuiesc hdd-ul cu ssd.
Am inteles ca se pune problema compatibilitatii hardware dar si a OS-ului . Cu OS-ul e mai simplu, poate trec pe Win 7, dar cum gasesc SSD compatibil? Stie cineva?
  • Răspunsuri 25
  • stmatei
    10
  • morpheus05
    9
  • riderinblack
    5
  • lavynyu
Ce interfata ai la vechiul hard? De aici se porneste de obicei.... Daca ai sata merge inlocuit (la nivel hardware, la celalalt nivel, software, e alta discutie).
M-am uitat, asa e nu merita.
Am vazut insa niste tutoriale care propun folosirea unui adaptor IDE - SATA, o chestie extrem de redusa ca dimensiuni cu conectorii dispusi pe o parte si pe alta, care pare a incapea in locasul hdd-ului.
De varianta asta ce zici?
 Pai si  adaptorul  ala  costa cam  mult  si  pe  urma  daca  mai  adaugam  si  costul  ssd-ului  suma  nu  o  sa  fie  una  de  neglijat  !  O  alta problema  ar  fi  viteza  de  lucru  care este  considerabil  mai  mica  si  nu  o  sa pute-ti  folosi  acel  ssd  la  viteza lui  maxima de  lucru   la  care  a  fost fabricat pe  urma   si   problemele   de  soft    plus  ca  adaptorul  de  la  ide  la  sata   este  o  chinezarie  care  se  poate  defecta  cand  ti-e  lumea  mai  draga    etc.
Editat de lavynyu
Daca inteleg bine, sunt costuri mari, pot aparea multe probleme de functionare iar castigul estimat al performantei nu este pe masura.
Am inteles bine?
Ma mai gandesc si la o vorba adevarata care spune sa nu repari ceea ce merge bine, nu-i asa?
Daca totusi aveti si alte pareri, va ascult cu interes, deocamdata intru in stand by cu ideea asta.
Multumesc, cu stima.
Daca nu ai port sata (port cu rata mare de transfer) nu are rost sa te chinui. Daca vrei sa incerci pe propria cheltuiala atunci..... mult succes. Vei avea nevoie de adaptor, adaptorul nu va avea loc fizic in lepter, rata de transfer va fi tot mica.
Daca vrei performanta vinzi lepterul actual si iei altul de generatie cat mai noua....
Chiar daca iti iei adaptorul ala, tot s-ar putea sa nu-ti mearga. Eu am incercat la laptop-ul meu un OCZ si nu mi-a mers. Din cate am citit multi aveau problema asta, controller-ul laptop-ului meu avea probleme cu OCZ-ul. Ma gandesc ca  laptop-ul tau cu un controler vechi s-ar putea sa ai aceeasi problema.
Totusi, daca adaptorul ala costa putin, si ai avea ce sa faci cu ssd-ul in caz ca nu merge, poate ar merita incercat :) Daca ar merge, performanta se va simti. Nu cred ca are importanta prea mare ca rata de transfer va fi mai mica, accesul la date va fi mult mai rapid decat la hdd si asta se va simti.
Daca obtin ajutorul unui prieten pentru a face o incercare fara sa investesc prea mult, cred ca o sa fac o incercare. Pot lua un ssd de la el, ramane sa gasesc adaptorul sata-ide.
Revin cu impresii si informatii.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu va mai chinuiti cu un lepter vechi de 8 ani, nu mai scoateti performante din el indiferent ce piese-i puneti.....
Vrei performanta si la acea vechime? Cauta o distro de linux din aia care merge si pe p3 (antix, slitaz, puppy etc) si vei vedea viteza.
Si in 2006 existau procesoare bune, dual core. Daca nu vrea sa se joace, ci vrea sa-l foloseasca pt navigat, ascultat muzica, etc, ar fi foarte bun. Eu il inteleg ca vrea sa-l utilizeze in continuare. Eu am laptop-ul din 2008 si am de gand sa-l pastrez pana se strica.
Linuxul ar fi o solutie. Poti incerca si linux mint xfce.
