Problema Leduri Legate In Serie
player4
Am modificat de curand un amplificator clasic si nu stiu cum sa abordez scaderea in intensitate a ledurilor indicatoare legate in serie ,  la comutarea intre 2/3/4leduri .
In functie de combinatia functiilor, voi avea mereu aprinse intre 2 si 4 leduri . Ledurile sunt pe 12v si necesita aprox 20ma
Ledurile vor ramane legate in serie pt. ca asa este pcb-ul si nu vreau sa-l modific.
Vreo idee mai simplista?
Un generator de curent constant ar fi o idee buna?
Multumesc anticipat pt. sfaturi!
Editat de player4
  • Răspunsuri 8
  • player4
  • Ticu
  • ChRS
  • tavi 84
Zile populare
...nu stiu cum sa abordez scaderea in intensitate a ledurilor indicatoare legate in serie ,  la comutarea intre 2/3/4leduri .
Poti sa atasezi o schita sa vedem ce inseamna comutarea asta? Ai deja in circuit o rezistenta in serie?
Posted Image
sigur ca am incercat si  cu rezistente serie de diferite valori> rezultatul e acelasi..
Editat de player4
Inteleg ca de fapt exista si un 4-lea led inseriat, care nu a fost figurat in desen, si care nu mai poate fi scurtcircuitat de un comutator ?
Presupun ca "sus" se aplica +12V, iar  partea de "jos" e legata la masa si ai doar acces la aceste capete ale circuitului.
Daca presupunerile sunt adevarate, tensiunea pe un singur led va fi 3, 4, 6 sau 12 v, dupa cum ai 0, 1, 2 sau 3 scurtcircuite.
Asta daca toate ledurile au aceiasi culoare (tensiunea pe ele depinde de culoare).
Atunci o sursa de curent constant ar fi o solutie.
Sigur ledurile sunt de 12V, adica fiecare led are rezistenta serie incorporata, pe care nu ai desenat-o? Fiindca atunci apar limitari suplimentare ale curentului.
am analizat mai bine problema, si voi face cateva circuite paralele, astfel:
1.Ledul indicator de power On in serie cu ledurile indicator input pe un circuit ---aici vor fi mereu doar 2 leduri aprinse (la input am 6 leduri, insa numai unul va sta aprins, in functie de intrare )
2. ledul indicator direct in
3. ledul indicator muting
Editat de player4
