cometa Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 Buna tuturor, La insistentele unui prieten am ajuns sa ma duc sa vad ce are utilajul pe care lucra de nu mai afiseaza, Ajuns la fata locului m-am "lovit" de un utilaj mai vechi cu afisaj pe tub care nu mai afisa... desi i-am explicat ca nu face parte din aria reparatiilor mele nu am avut scapare si a trebuit sa ma apuc de treaba. Utilajul are aproare 30 de ani, deci cam deodata cu mine iar prin ani 80 iesirea de pe partea logica era TTL, cum este si in cazu de fata. Partea logica este buna, utilajul ia comenzi (baietii care lucra pe utilaj ii stiu meniul din cap si mai pot face una alata) iar pe iesirea video am trenuri de semnal TTL In cele din urma am gasit cateva probleme la cativa conectori si o rezistenta arsa, (rezistenta-100ohm- este dupa o dioda si intra in trafu de inalta tensiune) Dupa schimbare rezistor si bypass pe conector are imagine insa toata imaginea este plina (are o singura culoare monitorul). In mod normal acesta este culoarea cu care trebue sa apara scrisul,iar fundalul este aceeasi nuanta insa mai inchis. Din cate am inteles baietii care au lucrat pe utilaj mai intrau cu surubelnita in semireglabile sa-si regleze contrastul...... Am incercat sa-l duc la atelier de reparatii insa nu vrea nimeni sa se apuce de el Aveti iedee ce sa mai verific pe unde sa mai fac investigatii? Am atasat cateva poze sa vedeti despre este vorba Orice sfat este bine venit Link spre comentariu
elmar Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) baleiaj linii si vertical sigur are...dar se pune intrebarea ...daca tubul cinescop primeste semnal video ?si daca acesta este sincronizat ? ati verificat daca nu cumva focalizarea spotului de electroni este dereglata? cautati potentiometrele de screen si cel de focus si observati daca acestea regleaza ceva! daca astea sunt in regula ... trebuie sa treceti la placa care prelucreaza semnalul primit de la microcalculator...trebuie sa vedeti daca acele circuite primesc tensiunile de alimentare corect... mai ramane o necunoscuta ...daca microcalculatorul utilajului mai functioneaza corect si daca mai scoate semnalul necesar pentru "atacul " monitorului?! .... sunt doar niste pareri ...nu cunosc acest fel de utilaj ! Editat Mai 9, 2014 de elmar Link spre comentariu
cometa Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 Am gasit semireglabilul de focus si scena, daca umblu la ele au si efect,,, semnal primeste 100% de la microcalculator, am verificat cu analizoru de semnale si am trenuri de semnal pe toate cele trei fire... O sa mai fac cateva masuratori pe partea de procesare a semnalului, Mai am o intrebare, pt cei care au mai reparat televizoare, daca circuitul integrat TDA 1770A este dus cum se manifesta defectu? Link spre comentariu
elmar Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 din punctul meu de vedere ... TDA1770A functioneaza corect (e bun)....dar daca aveti esr-metru verificati condensatorii electrolitici de acolo! si daca tensiunea de alimentare(probabil trebuie sa fie in jur de 25v) e buna.... Link spre comentariu
cometa Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 din punctul meu de vedere ... TDA1770A functioneaza corect (e bun)....dar daca aveti esr-metru verificati condensatorii electrolitici de acolo! si daca tensiunea de alimentare(probabil trebuie sa fie in jur de 25v) e buna.... Nu am esr-metru , oricum condensatorii urmeaza sa-i schimb pe toti, partea proasta e ca "mesterii" au invartit de toate semireglabile!! si habar nu am cum sa le reglez calumea sau cu ce sa incep.,... cele de geometri is oky, le reglez bine sa ziceam, dar celelalte o sa-mi dea bataie de cap.... Link spre comentariu
elmar Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) daca nu aveti esr-metru ....atentie de unde luati conzii electrolitici... daca aveti ghinion ati putea sa puneti printre cei inlocuiti (noi) si conzi uscati(defecti)! Editat Mai 9, 2014 de elmar Link spre comentariu
cometa Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 am schimbat electroliticii,,,,, defectul rezista.....:( parca vad ca o fi ceva banal..........mai cautam Link spre comentariu
elmar Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 verificati continuitatea firelor(inclusiv masa cablului) din cablul care conecteaza cele doua(microcalculatorul si monitorul) posibil ca sa aveti un cablu intrerupt ...chiar daca pe firele de video vin semnale ..daca e intreupt unul din firele care aduce semnalele de sincronizare ....rezultatul e lipsa imagine! Link spre comentariu
cometa Postat Mai 21, 2014 Autor Partajează Postat Mai 21, 2014 In cele din urma am renuntat la reparatia acestui monitor/TV..... La fiecare al2-lea condensator dezlipit cablajul se exfolia oricat de cu grija incercam sa lucrez..... montarea/demontarea pieselor era un adevarat razboi..... trecerile de pe un strat pe altul erau facute cu capse si chiar daca imi reusea reparatia dupa o perioada relativ scurta iara avea probleme,,,,, ca vorba aia "ce e vechi, e vechi".... iar mediu in care era utilizat (vibratii , praf, umiditate) l-ar fi distrus repede. Pana la urma am ales sca cumpar de pe e-bay un adaptor care sa poata transforma semnalul TTL in VGA si gata. Problema s-a rezolvat. Aveti si o poza cu acest utilaj SAC P4 si rezultatul. Multumesc tuturor pt sfaturi!! Link spre comentariu
