turcu_dan Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 Salutare vreau sa realizez un circuit care sa porneasca/opreasca un led de cca 1W. Este vorba despre o zona intunecata, mai precis la poarta, de cate ori inchid/deschid poarta ma chinui sa gasesc yala. Asa ca m-am gandit sa realizez un circuit asemanator (http://www.circuitstoday.com/touch-switch-circuit-using-ne-555) si in loc de touch plate sa leg cadrul portii care este metalica din fier forjat. Insa nu stiu daca va merge. Ce parere aveti ? Este realizabil/functional un asemenea circuit? Link spre comentariu
Untold Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) De ce nu faci un simplu temporizator cu 555 iar contactul de pornire sa fie pe un microcontact de genul celor de la mouse, pus pe un stalp al portii intr-un loc usor accesibil si pe intuneric? Sau o fotocomanda actionata de un breloc cu led sau o bricheta. Ce vrei tu sa faci cu 555 poate bascula aleatoriu datorita parazitilor din reteaua electrica, trebuiesc luate masuri de filtrare si stabilizare a tensiunii de alimentare a circuitului, plus ca poarta fiind metalica, in mod sigur este conectata la pamant (masa) prin stalpii ce o sustin si care banuiesc ca sunt infipti in beton, lucru care nu stiu daca va merge. Cauta pe net o schema de temporizator cu 555, simpla si functionala, e ideala pt ce vrei sa faci. Sau, mai simplu, un intrerupator crepuscular, cand e ziua, ledul e stins, cand se lasa seara, ledul se aprinde i ai scapat de orice grija.. Sau, si mai simplu, un senzor de miscare din comert... Editat Mai 9, 2014 de Untold Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 9, 2014 Autor Partajează Postat Mai 9, 2014 (editat) M-am gandit la varianta cu temporizator, insa voiam ca ledul sa se aprinda fara sa fac nimic, doar cand atingeam clanta sau bagam cheia in yala. Circuitul m-am gandit sa-l alimentez dintr-un acumulator ( nu prea am posibilitate sa ma conectez la retea in zona aceea). Poarta este din fier forjat si prinsa pe un stalp de beton prin intermediul balamalelor. Varianta cu intrerupator crepuscular cade pt ca daca ar merge toata noaptea ar consuma acumulatorul. Ramane varianta cu senzor de miscare ( am vazut ca au fost pe la lidl ceva lampi cu senzor de miscare cu baterii. Insa poate o sa incerc si varianta de mai sus pt ca am componentele pe acasa si este destul de simpla. In cazul in care s-ar realiza cu un temporizator, ar merge cu ceva simplu de tot ..... m-am gandit la un tranzistor si un condensator ..... cand apesi butonul condensatorul sa se incarce si sa alimenteze tranzistorul o perioada de timp in functie de energia inmagazinaata in el. Totusi mai astept pareri , poate mai exista si alte variante. Merci @Untold Editat Mai 9, 2014 de turcu_dan Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 senzorii cu touch au probleme . nu e asa de simplu sa pui unul la punct care sa fie stabil . am lucrat mai demult la asa ceva .un senzor de clanta . rezultatele nu au fost bune si s-a abandonat lucrarea. mai mult tu il vrei legat de poarta, mai trece ceva pe acolo si declansaza alarma .plus ca la suprafata aia culege paraziti . cel mai simplu e cel cu buton si temporizor. cu un 555 faci tot, de exemplu.senzori de miscare sau lumina eu am avut surprize . mi-a crapat dupa putin timp si nu era o chinezarie . plus ca sunt pentru retea. tu zici ceva de un accumlator. Sfatul meu nu te complica mai mult decit trebuie, doar daca nu ai ce face si ai ambitia de a face un montaj mai complicat. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 20, 2014 Autor Partajează Postat Mai 20, 2014 Cristian, ce circuit ai folosit pentru acel senzor? Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 21, 2014 Partajează Postat Mai 21, 2014 scuze acum am vazut mesajul . nu mai tin minte exact ca au trecut peste 20 de ani cind eram la fabrica . in orice caz era o schema cu niste cmosuri inversoare si porti care comandau un piezo mic care tipa . niste inversoare cmos lucrau ca amplificator si oscilator , cind puneai mina pe clanta tipa . dar nu era sensibil ca originalul . dupa multe sapaturi am tras concluzia ca strinii foloseau un tip d cmos cu impedanta si amplificare mai mare ca cele romanesti. noi am avut un exemplar strain la care i-am scos schema si l-am facut identic ... si megea prost. a cazut lucrarea. nu era o mare inginerie acolo , cred ca si pe net sunt scheme asemanatoare dar mergea numai cu anumite cmosuri. asta cu senzorii de prezenta nu se rezolva asa de simplu. si sa fie stabil , ca aici e problema. Link spre comentariu
