IsBlacks Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Buna seara! Din cauza prostiei mele(pentru ca altfel nu ii pot spune) am alimentat invers un amplificator auto! problema este ca acum nu mai porneste, releul se aude cum comuta, dar nu porneste. Am gasit o dioda arsa(1n400?, ultimul numar nu era vizibil), am inlocuit-o cu o dioda 1n4007 si tot refuza sa porneasca. Ce imi sugerati sa mai verific, pentru ca alte piese arse nu am mai gasit? Link spre comentariu
Mircel Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Ce imi sugerati sa mai verific? Caută pe traseul din catodul diodei arse, spre + 12V, o siguranță. Sigur este arsă. Link spre comentariu
IsBlacks Postat Mai 8, 2014 Autor Partajează Postat Mai 8, 2014 va multumesc de sfat, am schimbat siguranta(era arsa) dar o arde si pe cea noua Link spre comentariu
Mircel Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 am schimbat siguranta(era arsa) dar o arde si pe cea noua Cum se numește exact acest amplificator? Ai găsit schema pe http://elektrotanya.com sau pe http://eserviceinfo.com ? Ai măsurat finalii? Ce tip sunt? Link spre comentariu
IsBlacks Postat Mai 11, 2014 Autor Partajează Postat Mai 11, 2014 amplificatorul nu stiu ce nume are, deoarece pe carcasa lui nu scrie nimic, am incercat si cu cautare dupa imagini pe gogu dar nimic... Am schimbat finalii tda7240 si acum merge Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 In mod normal dioda aceea trebuia sa protejeze ampliful la conectare inversa. daca e inseriata cu alimentarea ampliful nu se alimenta si nu se intimpla nimic. daca e in paralel in conductie inversa atunci e prea mica si s-a ars inainte de a se intrerupe siguranta .in timplul acela scurt au crapat finalii. in cazul asta prebuie o dioda mai mare una de 10 20A .depinde si ce curent are siguranta, ca trebuie coroborate. solutia serie e cea mai buna dar se pierde 0,8 1 V pe dioda. Link spre comentariu
