Reparare Statie/letcon De Lipit Fahrenheit 28002
Vizitator free_bird
Vizitator free_bird
Buna seara,
Sunt nou pe acest forum, si incep sa-mi incropesc si eu sculele necesare pentru a nu mai apela la cunostinte in momentul in care se dezlipesc fire de la diverse echipamente, sau inlocuiri diverse, etc.
Am facut rost de o statie de lipit model FAHRENHEIT 28002, care nu functioneaza. Problema nu cred ca este la statie ci la letconul acesteia.
In momentul in care alimentez statia, ledul rosu se aprinde dar, nu se incalzeste absolut deloc letconul. Colegul ce mi-a dat-o acred ca a incercat sa o "repare" el dar, cred a rupt o parte ceramica ce era in varful letconului.
Am cautat pe net sa inlocuiesc acel letcon dar nu am gasit nimic pentru acest model. El se conecteaza la statie cu o mufa ce are 5 pini.
Am gasit diverse modele de letcon pe net dar cu 4 pini, de diferite vataje.
Oare se poate adapta acesta la statia ce o am?
Orice sfat este binevenit.
Incerc sa atasez 2 fotografii cu statia descrisa mai sus.
Va multumesc anticipat pentru sprijin.
http://i34.photobucket.com/albums/d126/Free_Bird1/IMAG1345_zpsb6f60d14.jpg
http://i34.photobucket.com/albums/d126/Free_Bird1/IMAG1346_zps4f89f51d.jpg
  • Răspunsuri 24
  • miron1947
    12
  • dan cod
  • gica70
  • manolo
Vizitator free_bird
Tinand mufa cu cheita in jos, am numerotat pinii de la stanga la dreapta si asa i-am si masurat, obtinand urmatoarele valori:
1-2 -> 0
1-3 -> 0
1-4 -> 0
1-5 -> 0
2-3 -> 0,6
2-4 -> 0
2-5 -> 0,6
3-4 -> 0
3-5 -> 0,7
4-5 -> 0
Mentionez ca nu am un multrimetru performant.
Multumesc de ajutor.
Probabil este o mufa DIN cu 5 contacte, dar tot 4 pini sunt activi, doi pentru termocuplu si doi pentru rezistenta letconului, daca puneti  o poza cu mufa putem vedea daca este asa.
In principiu puteti utilixza oricare letcon de ex. http://www.vitacom.ro/Products/7099/HQ-SOLDER-IR/Ciocan-de-lipit-pentru-statia-HQ-SOLDER-20-30.html care are termocuplu si corespunde puterii statiei si tensiunii de lucru.
Mai important mi se pare ca ar fi sa indentificati rolul pinilor mufei statiei.
Editat de miron1947
Dupa masuratori 1 este masa (masoara 1 fata de masa letconului) dar sunt derutat de celelalte masuratori (2-3; 3-5).Trebuie stiut daca are termocupla sau termistor. Ar mai fi o solutie sa pui aparatul pe milivolti c.c. si sa cauti pinii mufei care dau o tensiune crescatoare in timp ce incalzesti varful cu o bricheta. Dupa identificarea termocuplei cauti rezistenta letconului care ar trebui sa fie ceva mai mare decat a termocuplei (si sa nu fie in contact cu rezistenta de incalzire).
Editat de gica70
Mi-a trecut prin mana asa ceva acum vreo 10 ani cred.Se poate pune la ea letcon de gordak 936 cu care este similara.S-ar putea ca mufa letconului sa trebuiasca schimbata.Letconul are termocupla.Se poate sa am ceva detalii pe undeva prin atelier daca nu uit voi cauta luni.
Vizitator free_bird
Am masurat pinul 1 fata de masa si da 0. Am incalzit si varful letconului, nu am nici un mV intre pini.
La sfatul dumnevoastra am desfacut statia si am facut poze, la fel si letconul. In momentul in care am desfacut varful letconului, o parte din batonul ceramic l-am gasit rupt in varf. Din pacate, nu am putut indeparta fata de plastic a statiei pentru a putea face o poza clara asupra montajului electronic.
Atasez pozele facute:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Maine o sa pornesc doar statia, fara letcon si sa masor ce tensiuni am intre pini pentru a determina tensiunea de lucru a letconului. In ceea ce priveste puterea lui, nu am nici cea mai vaga idee.
Va multumesc mult de sprijin tuturor si sper sa o repar.
Vizitator free_bird
Am facut masuratoarea pe iesirea transformatorului si am 27,4 V, dar o data cu asta cred ca am facut si o boacana: in momentul in care alimentez statia si o pornesc, ledul rosu sta aprins o fractiune de secunda dupa care se stinge. Nu stiu ce am facut gresit.
Atasez si celelalte poze:
Posted Image
Posted Image
Asa Posted Image sunt conexiunile pentru mufa letconului, daca atasati o poza si cu fata plantata(cu piese) putem sa incercam sa-i prelevam si schema
Posibil ca polaritatea termocuplei sa fie asa http://elco.crsndoo.com/wordpress/2011/09/solomon-sl10-sl20-sl30-hq10-hq30/ si atunci puteti utiliza letconul sugerat de mine aici http://www.elforum.info/topic/89889-reparare-statieletcon-de-lipit-fahrenheit-28002/?do=findComment&comment=986056
Editat de miron1947
Eu modificat una din asta pentru letcon pensol.
Ce anume trebuie modificat?
Daca trebuie schimbata conectarea pinilor, mufa mama(din statie), ar trebuii inlocuita cu una de panou si racordata cu fire de montaj, cea actuala fiind prinsa in cablaj iar cea a letconului daca este turnata in plastic, iar este o problema ca presupune remufarea cablului.
Editat de miron1947
Sper sa mai gasesc datele.Am masurat mV scosi de letconul original si de cel pensol la diferite temperaturi si am modificat parca o rezistenta acolo unde ia reactia pentru reglajul temperaturii.Se poate folosi cablul cu mufa de la letconul original care e mai flexibil ca cel de pensol din care imi aduc aminte.
Vizitator free_bird
Buna seara,
Din cate vad eu, ce spune d-ul dan cod in legatura cu letconul pentru statia gordak 936 (952, 952A asa am gasit pe net), acesta seamana foarte mult cu cel al meu dar mufa de la gordak o sa trebuiasca sa o inlocuiesc cu cea a mea si o sa am nevoie de ajutorul dumnevoastra pentru conexiuni.
D-ul miron 1947 in linkul indicat, vad ca mufa letconului se potriveste cu mufa statiei.
Este o problema caci eu nu stiu de ce putere si tensiune trebuie sa comand acel letcon. Domeniul maxim de temperatura pe fata statiei este de 480oC.
Din pacate, nu pot sa detasez fata statiei de partea de montaj. Problema este acea mufa atasata pe panou, care nu stiu cum este prinsa.
Va multumesc mult tuturor pentru sfaturi si astept sa vedem ce trebuie sa comand.
