Vizitator DDT Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Salut, A achizitionat de curand un Logitech Z5500 second-hand. Desi suntetul se aude clar, nu se aude suficient de tare cum ar trebui. De exemplu, un prieten are acelasi sistem si se aude mult mai tare la acelasi volum. Aveti vreo idee care ar fi problema? Multumesc Link spre comentariu
iod2 Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 din ce ii dai semnal? poate nu intri cu nivel suficient...... Link spre comentariu
morpheus05 Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Sa fie de la placa de sunet? E onboard? Link spre comentariu
Vizitator DDT Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Placa de sunet e onboard, dar e de la o placa de baza destul de ok zic eu. Asta sa fie oare? Link spre comentariu
morpheus05 Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Prietenul tau ce placa de sunet are? Daca e dedicata, poate ti-o imprumuta sa vezi daca asta e problema. Si eu am o placa de baza destul de buna(totusi cam veche, nu stiu cum sunt astea mai noi), si placa onboard nu se compara cu una dedicata... Link spre comentariu
Vizitator DDT Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Si el tot onboard are si cred ca tot de la Realtek... Link spre comentariu
morpheus05 Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Sa fie de la drivere? Stiu ca la anumite placi dedicate mai vechi precum Creative Soundblaster nu erau drivere bune pt Win 7, si mergeau bine doar in win xp. Poate sa fie la fel si la tine, chiar daca ai placa onboard.. Ai incercat sa conectezi boxele si la alt PC? Sau sa le testezi pe alt sistem de operare pe acelasi calculator? Link spre comentariu
Vizitator DDT Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Multumesc pentru idee, voi verifica asta, desi ma gandeam initial ca poate e vreo componenta defecta Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 SE poate ca alimentarea sistemului sa nu fie ok. Link spre comentariu
Vizitator DDT Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 Am reinstalat drivere si tot nimic. Cum as putea verifica alimentarea? Link spre comentariu
tavipop Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 Poate parea deplasat dar ai verificat volumul playerului, mixerului, calculatorului? Ma refer la soft calculator...! Link spre comentariu
Vizitator DDT Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 Da, bineinteles.Oare daca as folosi intrarea optica in loc de jack, s-ar observa vreo diferenta? Momentat nu am cablu optic, deci nu am verificat asta Link spre comentariu
