Vizitator Krylg Bau Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 Multumesc mult de tot pentru raspunsuri si mai ales pentru schema. Ma pun deja pe studiat deoarece ce face un electronist depanator in 5 minute mie imi ia cam trei sferturi de ora . Maine plec la lugoj in beci si mai fac ordine pe acolo(cu scopul de a gasii tuburi si piese pentru el)..sa vad ce si cum daca vad ceva interesant...pentru altii postez sigurce si cum. Sigur aveam un sasiu de radio Pioner..imi aduc aminte perfect deoarece era sasiul tot ruginit fiind din otel nu din aluminiu ..plus aveam un tv color hibrid..la care din amintiri ..avea trafu de linii ars..de cind ma tot mut de colo colo am mai lasat din lucruri si multe proiecte au ramas asa...anu asta termin faculta si ma gindesc ca voi avea mai mult timp pentru toate. Inca odata multumesc pentru tot, intrebarea mea este in lipsa circuitului de filamente complet (2 lampi lipsa) as putea totusi sa il alimentez sa vad ce mai zice..si sa masor tensiuniile redresate ? fara sa scot tuburile din socluri ? Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 Daca vreti lampi pentru acest televizor vorbim pe MP si va trimit eu dar cu conditia sa ne aratati rezultatele . Eu am reparat doua , unul TEMP si al doilea E47-C110 (televizor Romanesc) Link spre comentariu
tavi 84 Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 Da,il puteti alimenta asa,insa nu obtineti decat verificarea diodei redresoare semiconductoare si eventual prezenta vreunui scurtcircuit.Starea condensatoarelor de filtraj,din punct de vedere al capacitatii,se poate observa doar sub consum normal.Daca au curenti de fuga foarte mari,usor de constatat cu lampile neincalzite,(peste cativa mA initial la formare)sunt in pericol de explozie! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Mai 10, 2014 Partajează Postat Mai 10, 2014 (editat) Domnilor daca bine imi amintesc, PCH2OO este sincroseparator de impulsuri, PFL200~ video, oscilator linii ~PCF802 ,frecventa intermediara doua buc..EF189, final linii~ PL500( sau501),dioda recuperatoare~PY88( care se putea pune chiar daca nu era buna, dar sa aiba filamentul intreg, in loc de PCL84, si mergea sunetul, dar evident, mai incet), dioda redresoare de FIT~ DY83( se putea inlocui cu TV18), PCL85~cadre si PCL84,PCL86~ prefinal, respectiv final sunet..., poate mai citeste un prieten care zicea ca mi-ar mai trebui ceva ani de experienta,ca io' n-am reparat radiouri cu lampi ca el...uitasem selector cu rotactor echipat cu PCC189 si PCF801. Editat Mai 10, 2014 de ANDRASONI LUCIAN 1 Link spre comentariu
kripton Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 Va salut, Tubul PFL200 este intr-adevar final video , ( pentoda de putere ) si "poarta" RAA ( a doua pentoda ) cum a mentionat un coleg, undeva mai sus. PCF802 este OBV ( oscitor linii; partea trioda) . Pentoda,este tub de reactanta necesar sincronizarii precise a frecventei BO cu frecventa emitatorului, prin impulsurile sincro-linii. PL 84 si PCL86 , pentodele , constituie un etaj contratimp ( pe o zarcina Z = 750 Ohmi) iar trioda este preampificatorul. Anodul acesteia se alimenteaza din tensiunea recuperata. Aceasta tensiune apare numai o data cu intrarea in functiune a etajului final linii. Acesta porneste mai tarziu (ultimul ) fata de restul etajelor din pricina constructiei speciale a tuburilor ( PL 500 , PY88 )Prin acest artificiu , si etajul audio va intra in functiune o data cu etajul final linii si se evita astfel efectul neplacut de aparitie a sunetului cu mult inaintea imaginii. Acest procedeu se numeste "pornire silentioasa". Pe langa cele aratate de colegi , este foarte importanta verificarea condensatorului de cuplaj intre oscilatorul linii si grila tubului final linii ( PL 500) ; C 328 ( 4,7 nF) care se afla in vecinatatea tubului PCF 802 , deasupra,oblic spre dreapta.( styroflex )De asemena si condensatorul de recuperare C 333 ( 47 nF / 1300V) aflat in vecinatatea secundarului transformatorului de linii ( coltul din dreapta jos ) , cilindric,invelit in metal. Initial,la prima pornire,dupa cateva verificari "la rece" , recomand montarea tuturor tuburilor dar scoaterea din functiune a etajului final linii prin deconectarea catodului ( pin 3 ) la PL 500 de la masa,practic se desface legatura intre punctele K9 si K10 realizata, fie cu doua cose lipite intre ele,fie cu fir conductor. O data ajuns fara incidente in acest stadiu,vom purcede si la pornirea asistata a etajului final linii, pe care o voi descrie amanuntit,la vestea ca pana aici totul e bine. Un multimetru analogic care sa aiba scala de cca.1 A curent continuu, ar fi binevenit . In baleiajul vertical, pe langa condensatoarele invelite in plastic ( verzi sau maro) , se verifica / inlocuiesc si cele invelite in metal ( sunt 3 buc. de 22 nF/ 1000V) care nu de putine ori creaza probleme . Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 In acest caz, ca si la punerea in functiune a oricarui aparat pe lampi, trebuie sa alimentati montajul fara lampi si lasat asa sa functioneze macar o jumatate de ora. Abia apoi trebuie montate lampile. Link spre comentariu
kiki2000 Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Pot ajuta cu rezistentele de wataj acelea ceramice daca aveti nevoie scrieti si vad cum pot sa le trimit. Link spre comentariu
Vizitator Krylg Bau Postat Mai 14, 2014 Partajează Postat Mai 14, 2014 Multumesc de informații, am fost la lugoj în beci NU MAI ESTE NIMIC !!!! am zis că o iau razna nu alta. Nimic nici aparatele de radio nici tv..si cel mai mult imi pare rau de tv-ul color hibrid..poate ca il reparam..tub delta cteva tuburi numai pe etajele finale PL 509..a trecut aproape o saptamina si tot ma enervez ..asta e viata. Dar sa trecem si la lucruri mai vesele. Am facut rost de un PL 500, un DY 86 si un PL 36 de la cineva care mai avea ceva piese vechi. Alimentat TV-ul fara tuburi nu sfaraie nu pocneste am tensiuni mari pe electroliticii cei 3 de pe placa. Rezistentele ceramice sunt ok, doar una a fost schimbata ca se vede ca e pusa pe deasupra si nu prin grilaj dar e de valoarea care trebuie. Astept tuburile sa il incerc...abia astept sa vad daca mai merge. Am lipit o mufa la selectorul de canale, am verificat am 2 tuburi sub capacele nu au vidul pierdut. Condestatorii am sa-i verific la punerea in functie daca merge fac si o mica filmare, poze deja am citeva am sa le postez cu acordul dumneavoastra bine inteles. Link spre comentariu
Vizitator Krylg Bau Postat Mai 17, 2014 Partajează Postat Mai 17, 2014 Am realimentat tv-ul cu tuburile in socluri dar fara cele 2 care inca nu au ajuns la mine, am observat ca la conectare a facut 2 sunete ciudate,ca si o descarcre, l-am scos repede, dupa ce l-am introdus din nou se auzea un zgomot..de 50 hz, iar dintr-o rezistenta de putere iesea fum..il opresc ma uit unde duce..la electroliticii cei mari la 350 V cind pun mina pe unul dintre ele,cel din mijloc era cald bine,dar nu fierbinte bine ca nu a explodat ! am mai auzit de asa ceva inca nu am patit. Am sa il schimb chiar azi..cu cel de pe placa cealata unde mai am doar unul de 2x100uF. Eu oricum alimentasem zilele trecute cu 30 V intreg televizorul si ajungea pe electrolitici tensiunea respectiva. L-am lasat citeva zeci de minute..si speram sa fie suficient sa nu crape nici un electrolitic. Dioda de redresare e ok nu e strapunsa, unde pot gasii electrolitici de 8uF/350 sau de unde pot recupera pentru ca is praf, iar cablajul este fragil. Din cautari am mai gasit niste fire desizolate, capacul de la rotactor lipsa, si butonul de acord fix plus am gasit in socluri ef 80 in calea comuna. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Mai 18, 2014 Partajează Postat Mai 18, 2014 Montati 10uF/350V fiindca sunt usor de gasit. Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Azi am pus pachetul la posta cu lampile promise , nu va costa nimc dar cu conditia sa ne aratati rezulatatele . Stima PS. am pus cite doua din fiecare. Link spre comentariu
Vizitator bunea d Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Disponibile pch200 si pfl200, e bine50lei ramburs? Link spre comentariu
Vizitator Krylg Bau Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 (editat) Azi luat la bani marunti sasiul..gasit asa: 2 cond antiparazitare pe 220V unul izolatie plesnita, altul efectiv distrus. Dupa realimentare am auzit iar 2 pocnituri dar mai moderate..am lasat 1 minut alimentat, scos din priza primul lucru am verificat electroliticii nu era nici unul cald. Il las sa functioneze nu mai face zgomote, zic eu ceva componente..., dupa inca 2 minute sau trei aud un suierat puternic si un miros de cauciuc incins. Gasesc un condesator de 8 micro /350 din 1970 cu izolatie topita si era fierbinte. Mai am din alt sasiu tot aceleasi valori dar sincer prefer sa pun noi, nu ma mai risc. ma gindesc cu groaza ce o fi prin cei cu hartie, poate is si mai praf. Maine dupa masa caut ce condesatori electrolitici mai am pe sasiu si fac o lista de inlocuire obligatoriu ! o zi buna in continuare tuturor. Editat Mai 19, 2014 de Krylg Bau Link spre comentariu
Vizitator Krylg Bau Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 Buna ziua, Azi am avut un pic de timp liber(un pic pentru ca sunt in sesiune) si am montat 2 lampi schimbat 2 electrolitici dintre care unul e tot recuperat din alt tv de pe filtraj, dat drumu la tv..a iesit un pic de fum din rezistentele de pe alimentare..am constatat ulterior faptul ca era cea de pe filamente (probabil umeazeala si praful) il opresc verific din nou electroliticii nu era fierbinti nici care, apoi il las..apare sunetul de oscilatii linii (imi place sunetul ala nu stiu dec), apoi un brum in difuzor(cred ca trebuie toti electroliticii de filtraj schimbati)..si apare incet un rastru..mai ingust dar aproape cit trebuie, pe verticala era desincronizat..si putin comprimat (alti elecrolitici banuiesc). Il las putin nu fierbe nimic nu face urit apoi imediat incepe sa se intunece..incet de tot si apoi devine negru. Oprit cautat direct in etajul de linii (PL 500 si Py nu se incintau deci nu aveam scurt mare) gasit condesator de recuperare 47nF la 1300V fierbinte..si nu am altul maine merg la un prieten ce repara Tv sa caut altul. Ce ma nedumireste e ca nu am auzit sunet..doar brum si nici pureci..o las pe maine. PS Multumesc mult de tot user-ului Dumitrache_s care mi-a trimis GRATIS 2 rinduri de tuburi pentru TV ! Link spre comentariu
elmar Postat Mai 30, 2014 Partajează Postat Mai 30, 2014 (editat) Ce ma nedumireste e ca nu am auzit sunet..doar brum si nici pureci..o las pe maine cam asa se comporta un tv pe lampi... rastrul(fara semnal tv{video}) e o imagine alba fara pureci...chiar si sunetul "vine" numai daca aveti semnal tv... problema e ca dispare acest rastru(se intuneca)...si e posibil sa fie din acel condensator... Editat Mai 30, 2014 de elmar Link spre comentariu
