Ajutor Reconditinare Tv Miraj (Cu Tuburi)
Vizitator Krylg Bau
Vizitator Krylg Bau
Buna ziua,
Am achizitionat curind un Tv Miraj cu tuburi
la prima impresie 2 tuburi lipsa.. amble cu 10 picioruse din cite stiu eu PCH 200 si PFL 200 au 10 picioruse
nu am nici o schema de tv cu lampi de nici un fel.
Daca aveti un link cu o schema v-as fi foarte recunoscator.
Va multumesc,
PS imi aduc aminte ca ma vazut mai demult un montaj modificat
cu PCL 85 ?? in loc de PFL 200 sau asa ceva, dictez din amintiri
si eventual daca mai pot gasi cel 2 tuburi undeva ca le-as cumpara.
PPS Stiu ca suntem in mileniul 3 dar il vreau pentru mine de colectie functional
Toni Marginean
Salut! Daca nu va ofera vreun coleg schema am sa o scanez eu si o sa o postez. Trebuie insa sa precizati tipul exact de Miraj - sunt mai multe modele. Cele doua lampi cred ca le au mai multi de pe forum si nu trebuie sa faceti modificari.
Sa nu modificati nimic in TV, aparatul are valoare numai daca este cu schema originala.
Schema se gaseste si lampi deasemenea, problema mare care va urma in reconditionare este
inlocuirea condensatorilor cu hartie care in mod sigur nu mai sunt ok. Condensatorii cu hartie creeau pentru
aparatele de acum 30 ani aceleasi probleme care le creeaza condensatorii electrolitici pentru aparatura recenta.
Cand reparam TV pe lampi primul lucru pe care-l faceam era sa inlocuiesc 5 sau 6 condensatori cu hartie cu condensatori cu mylar metalizat sau stiroflex.
Rezultatele erau spectaculoase, aparatul functiona perfect in mai mult de 50% din cazuri fara a fi nevoie sa inlocuiesc PCL85 si PFL200. Daca nu inlocuiam
condensatorii si inlocuiam numai lampa, aceasta era suprasolicitata si ceda in aproximativ un an iar defectul reaparea.
Condensatorii cu hartie imbatranesc in timp si le scade rezistenta de izolatie lucru care duce la cresterea curentului DC prin ele.
Condensatori cu hartie originali nu mai gasesti iar daca inlocuiesti cu mylar, polipropilena sau stiroflex inseamna ca modifici schema.
Pe forum sunt prezentate solutii de a inlocui acei condensatori pastrand carcasa originala.
Candva, pe vremuri cand se gaseau greu PFL200 si PL500, pentru prima era o modificare cu un mic modul cu BF(ca in finalele video bineinteles trebuia rezistenta de putere care sa substituie filamentul lampii~nu stiu daca s-ar mai gasi pe undeva schema acestui mic modul), iar pt.PL500 , varianta era inlocuirea ei cu o lampa ruseasca care era mai accesibila la vremea respectiva, din pacate nu ma tin minte cum ii zicea respectivei lampi(aveam18 ani la vremea aia)...si faceam asta ca sa-l vedem pe tovarasul 2 ore in fiecare seara, i mai sunt unii care il regreta(a facut si lucruri bune, dar pretul suportat de romani  fost prea mare)..., de la Cluj, numai bine!
Vizitator tony6363
pch 200 se poate inlocui cu pcf 802 iar pfl 200 cu pcl 86 sau dou ef 89 pl 500 cu 6p36 dar necesita alimentare filament cu 6,3v
Condensatori cu hartie din aceia acoperiti cu pasta verde am recuperati o cutie intreaga,insa iti recomand si eu sa folosesti in schimb condensatoare tip PMP romanesti.
Toni Marginean
Sa-l lasam sa ne spuna macar tipul de aparat, sa-si procure cele doua lampi si apoi daca ne mai spune ceva continuam.........
Vizitator Krylg Bau
Sa incep prin a va multumi pentru posturi si sfaturi. Televizorul are scris pe capacul din spate MIRAJ  4     E59-110-700 Electronica si undeva mia jos 170 W :)
are selector rotactor, modificari vad ca mai are pusi condesatori peste cablaj, praf destul de mult si se cunoaste ca NU mai functioneaza de prin '90. Inca sincer nu am alimentat montajul, mie teama de electroliticii din el sa nu se strapunga. Mai am un sasiu de tv asemanator si as avea de unde sa fac rost de condesatori, acu plec la varul meu sa iau un capacimetru sa testez electroliticii ca tensiunea de izolatie nu prea am cum.
In prima faza vreau o schema daca aveti cumva pentru el, sa vad exact tensiuni si valori la rezistentele de putere deoarce le vad schimbate si eventual 2 tuburi macar finala video.  La lugoj in beci mai am un sasiu de tv cu lampi dar este vorba de unul hibrid ce nu are tuburile de care am eu nevoie. In weekend merg si recuperez sasiul cu tot cu lampi. PS daca are cineva nevoie de un ecran diagonala 47 cred dintr-un tv romanesc are un contrast de mori(avea acu 10 ani cind il pornisem ultima data)este recuperat dintr-un tv electronica E nu mai stiu cum..avea un sasiu dina acela de se tragea in lateral, nu cred sa mai am sasiu...
Ca si ciudatenie la acest tub imi aduc aminte ca filamentul era pus transversal nu ca la restul tv-urilor da era tot de 110 grd.
Trebuie sa completezi lipsurile si apoi sa-l alimentezi. Momentan nu pierde timpul cu masuratori la rece. Electroliticii sunt ok toti, garantat. Pentru ceilalti condensatori este suficient um ohmetru cu posibilitate de a masura mai mult de 20Mohm
Ba da exista tester de asa ceva.Eu am.Nu pot sa zic ca e cel mai precis dar testeaza tensiunea de strapungere la condensatori,diode,tranzistori bipolari.
Electroliticii de 200 microfarazi 350 volti din circuitele de alimentare e posibil sa mai fie buni,insa chiar si asa ar trebui formati(alimentati treptat pornind de la o tensiune mult mai mica decat cea nominala)fiind nefolositi de multa vreme,insa cei de 8 microfarazi 350 volti probabil sunt devalorizati(capacitatea ramasa mult mai mica).Am reparat si eu un Miraj 4 prin 2009 si l-am folosit o vreme ca o curiozitate,dupa care l-am demontat din lipsa de spatiu.Am mai pastrat de la el doar tubul in podul casei(uzura medie)si piese marunte.
Eu zic daca tot vrei sa il reconditionezi pune original tot fara nici o modificare (altfel nu mai are valoare).
Cauta cele 2 lampi originale si punele fara sa modifici nimic.
Condesatori intradevar erau cu problema in sensul ca se devalorizau si aveai valuri peste imagine sau intrau in scurt si duceau dioda si rezistententa de wataj.
Eu schema nu mai am (aveam o carte cu o mare varietate de televizoare pe lampi (temp , olimp , venus , miraj etc) asa ca poate iti face un scan coegu care zicea ca o are.
Din amintiri erau lampile urmatoare :
pcl86 final sunet,
pl84 prefinal
pcl 85 baleaj vertical
pl500 sau (el500) , py88  si dy86 part3ea de inalta
pch200 cale comuna
pfl 200 sincro
si la selectoare rotative mai avea 2 lampi in selector pe care nu mi le mai amintesc
Astea le zic din amintiri asa ca va rog nu dati cu paru.
Editat de cianyika
Rotactorul e cel Orega,cu PCC189 si PCF 80?(am uitat si eu).PFL 200 e RAA cu poarta(actioneaza doar pe perioada intoarcere linii,pentru a fi mai insensibil la perturbatii)plus final video.Doua EF 183 si un EF 184 erau calea comuna.PCH 200 era sincro si oscilator linii.
Toni Marginean
La montajel cu tuburi electroniceatat la prima punere in functiune cat si dupa o perioada indelungata in care nu au mai functionat se face proba de alimentare fara tuburi. Se masoara tensiunile anodice si se lasa montajul alimentat asa cateva minute. Daca nu apar probleme se introduc tuburile in montaj si se conecteaza la retea. Atentie la condensatorii care raman incarcati la proba fara lampi!
