Telecomanda PC
Gerula
  • Răspunsuri 106
  • adicontakt
    19
  • MifTy
    8
  • lucione_cip
    8
  • Blind
Schema e veche dar buna .O folosesc de ceva timp si nu pot spune ca "ia coduri false".Singurul neajuns este acela ca ocupa in permanent 10% din timpul procesorului (orcare ar fi el : k6-II 500MHZ ori Barton 2500+ , tot 10% consuma ).
acu o spt mi'am facut si eu telecomanda .... merge perfect ....Am folosit 2 scheme pe care le'am imbinat,deoarece am incercat cu a doua si nu mergea ,erau pusi rau pinii,si nu am mai vrut sa mai desfac toate,asa ca am pus pinii ca in prima schema,mi'am cumparat si o telecomanda si merge perfect :DAm mai atasat o poza cu montajul gata facut .Piesele m'au costat 11 ron,dar aia de la magazin nu aveau mufa mama pe fir,asa ca am dat cu 5 ron mai mult pe un adaptor,m'ar fi costat 6 ron fara adaptoru ala :d
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator mariannnn
am gasit una cu microcontrloer pe com (nu pe usb ca acolo trebuie programare si nu stiu)dar nu o mai gasesc pt ca sunt multe topicuri in care se spune acelasi lucru...
pe aia am facut-o si eudar avea probleme ca folosea mai mult de 10% din proc...
Dac? îi dai prioritate 6 sau 7 nu mai consum? atît. Înschimb trebuie s? vezi unde mai ia comnzile de fiecare dat?. La 6 mie îmi d? rateuri.
Vizitator dare
Pt. portul serial eu am facut schema de mai jos si merge fara probleme de mai bine de 2 luni. Am incercat mai multe scheme si vers. de girder, igorplug si asta merge foarte bine.Conteaza mult vers. de girder si igor. Eu folosesc Girder 3.3.5 si Igor 4.05.Procesor ocupat: 0% in idle si maxim 05% cand apesi un buton de pe telecomanda.
Chestia e ca nu bagi de seama imediat cat procesor haleste Girder .In mod normal (idle ) cam 10-15% indiferent de puterea procesorului. Pentru a te convinge , de ex. poti comprima o melodie lasand Girder-ul pornit iar apoi aceiasi melodie cu el oprit .O sa observi diferenta de viteza pe care o papa Girder .Solutia ? Fie receptor cu uC , fie opresti Girder atunci cand ai nevoie de toata puterea de calcul a sistemului.In rest , functioneaza ireprosabil , in ciuda simplitatii schemei.
Vizitator dare
Ai dreptate. Am oprit tot ce rula in windows si fara girder 0% iar cu el 5-10% dar procesul girder.exe e la 0%Eu am un calculator destul de vechi si cu toate astea practic nu simt diferenta. Oricum, se poate inchide daca ai nevoie de mai multe resurse in jocuri.Ce vroiam sa zic este ca, cu alte versiuni de Igor imi lua cam 20% din proc., poate chiar mai mult, atunci cand apasam un buton de pe telecomanda. Daca mergea muzica sau un film, sacada in momentul cand apasam butonul.Cu igor 4.05 merge impecabil si nici nu face figuri dupa un timp asa cum imi faceau alte versiuni.Bineinteles ca, in functie de vers. de Igor este si o alta schema. Schema se gaseste la setari.
