Telecomanda PC
Gerula
pt cine a folosit winlirc si pluginul gen_ir pt winamp:cum ati reusit sa porniti pluginul, ca mie imi da intotdeauna "failed to connect winlirc server" chiar daca winlirc este pornit si ruleaza in fundal? :toimonster: sau mai stiti si alte pluginuri care fac legaura intre winamp si winlirc?
  • Răspunsuri 106
  • adicontakt
    19
  • MifTy
    8
  • lucione_cip
    8
  • Blind
Vizitator florinica
Eu am trecut de faza cu senzorul care incercati voi sa il utilizati:) si ma framanta altceva acum. Are cineva vreo schema de la acest senzor sau ceva asemanator dar sa se conecteze pe USB ???
Vizitator florinica
uite am cautat putin pe net da nu am gasit decat poze :( deocamdata nici o schema.Mai demult cand nu ma interesa asa ceva am dat intamplator peste o schema dar acuma nu o mai gasesc :(
Vizitator florinica
mda multumesc mult :) pare destul de misto schema am sa o incerc dar mai dureaza putin pana ma apuc de ea ca nu prea am timp acuma, dar daca mai are cineva vreo idee scheme ceva va rog postatile.
mam uitat pe acolo, dar nu am gasit nimik in legatura cu montajul pt girder. Oricum, o folosesc cea pt winlirc care merge bine.exista un topic despre convertorul rs232 to usb la atmel, poate il intereseaza pe florinica
  • 3 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator wickerman
Hai salut. Am si eu o problema tot din domeniul asta. Se face ca eram si eu borac mic si pasionat de computere si pe undeva prin clasa a 7-a in ora de religie citeam un numar al revistei CHIP. Ca sa vezi, la sectiunea practic era o schema de IR pe serial. Schema cu TSOP, cu un 7805 pentru stabilizare la 5V si cu 1N4148 pus pe pinul de 12V sau cati sunt (pinul 7 al mufei). Intrarea se facea prin pinul 1 parca (DCD). Si ma apuc eu de construit si nu gasesc nicaieri un TSOP si ii montez un SFH5110 pana la urma. Aveam un computer mai praf cu WinXP parca. Si instalez eu WinLirc si Grider si totul mergea cum trebuie cu o telecomanda universala luata din piata (care se potrivea cu una de la un TV Panasonic). Problema a aparut cand mi-am schimbat computerul intr-unul mai performant. N-a mai functionat deloc. Trebuie sa lipesc telecomanda de senzor ca sa capteze un semnal cat de mic, si nici asa nu il capteaza mereu. Am facut montajul din nou, cu piese noi... Tot la fel. Am facut un alt montaj si l-am dat prietenului meu sa-l incerce pe computerul lui (asemanator cu al meu)... tot nimic. Am renuntat de mult la ideea ca il voi face sa mearga candva... Dar totusi as vrea sa-l fac. Sugestii? O alta schema pe care o pot folosi cu SFH5110? Care sa si functioneze eventual... Niste plugin-uri pentru Girder ca sa nu mai folosesc WinLirc daca e posibil? Astept scheme, link-uri, plugin-uri... Si ce va mai lasa inima. Help a poor noob please :smt003
foloseste schema pe usb data mai sus de fixvid.renunta la serial, ca in general merg prost serialele pe placile de baza mai noi... asta daca le mai au.si-si mai baga si mult-iubitul XP coditza aici...schema data pe situl lirc merge perfect si cu winlirc, insa trebuie sa incarci deja un conf de telecomanda, altfel softul nu "porneste" pinii de unde se ia alimentarea, si montajul nu functioneaza, pentru ca nu are tensiunile de alimentare corecte. asta-i tot misterul!!!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pornind de la niste vechituri pe care le aveam prin casa mi-am facut un senzor de care sunt foarte multumit.Am folosit un cablu de date de nokia 7110 care in mufa usb turnata avea un pl-2303 (usb to serial bridge) si un microprocesor em78xxx pe care l-am scos.La acel pl2303 am legat senzorul dupa schema lui igor dar cu o mica modificare, am legat pinul rxd in loc de dsr si am folosit plugin-ul generic serial based ir receiver in loc de sfh56.Dezavantajul e ca nu merge decat cu telecomenzi sony dar avantajul e ca plugin-ul are o functie de filtrare excelenta si nu incurca niciodata comenzile.Carcasa e de la o placa de retea de care nu mai aveam nevoie (vezi poza).Ce a iesit vedeti mai jos.P.S. Cine vrea un fisier gml (ptr girder 3.2.x) cu o functie de sleep exact ca la tv sa-mi dea pmP.S.2 Am folosit si varianta direct pe serial facuta dupa schema care e inclusa in plugin si mergea perfect
  • 6 luni mai târziu...
Pentru cine m-ai e interesat de aceast montaj ii recomand cu succes sa foloseasca schema atasata.Daca vreti va trimit eu montajul pentru suma de 25 de lei si va dau si o telecomanda si un cd cu programul.
