catax4u Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 (editat) Salut. Revin cu alta intrebare. Incerc sa instalez win xp pe un calc si pe langa faptul ca acel calc are o problema cu nt loaderu ntldr care zice ca lipseste, dupa ce pun cd-ul cu win xp sa booteze de pe el, in momemtul cand incepe sesiunea de bootare, cam la pasul in care apare ca se incarca kernell.dll da eroare si zice sa apas orice tasta sa renunt la instalare. NTLDR stiu ca il pot repara folosind cd cu win, sa-l i-au de acolo sa-l inlocui pe hard dar problema e ca nu ajung la etapa in care apar cele 3 optiuni: sa instalez o versiune noua de win, sa repar apasand tasta r si inca una... E posibil sa fi picat hard-ul? sau altceva... Editat Mai 7, 2014 de catax4u Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Buna ziua !! Eu asi zice ca sa incercati chestia acesta de aici : Succes !!! Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Compul cat e de vechi? Hardul cum se prezinta? Memoriile sunt verificate? Unitatea optica este in stare buna? Link spre comentariu
modoran Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 E cd-ul zgariat sau unitatea optica cu probleme. Incercati sa folositi un cd nou scris la viteza minima si imprumutatati alta unitate optica de la un prieten pentru a reusi instalarea. Faza cu NTLDR nu trebuie sa apara daca se booteaza de pe CD, daca va apare eroarea aia bootarea de pe cd esueaza si biosul incearca de pe hard-disk. Link spre comentariu
catax4u Postat Mai 7, 2014 Autor Partajează Postat Mai 7, 2014 E destul de vechi, de asta intreb daca e posibil sa fie hardul defect. Treaba aia postata de Florin Iordache nu pot sa o fac pt ca nu ajung sa aleg repair, da eroare la inceput cand incarca fisierelela Setup loading files(Windows Executive) si nu merge mai departe. Link spre comentariu
modoran Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Tu nu ajungi pana la faza cu hardul, de fapt si daca scoti hardul de tot din el trebuie sa-ti treaca peste faza cu "setup is loading files" (bineinteles o sa-ti zica "setup did not find any hard disk installed on this computer" - chiar inainte de meniul cu partitiile iti detecteaza hardul, nu mai devreme). Daca nu ma crezi incearca. La tine e clar cd zgariat sau unitate optica defecta. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Atunci,prima si prima data incercati cu un alt cd-u nou cu sistemul de operare.....si daca tot asa face si cu acel cd-u nou.....atunci incercati si cu un alt cd-rom,dvd-rom,dvd-rw...... Daca tot si tot nu merge incercati sa-i mutati memoria ram in alt slot.....sau daca aveti doua placute ram......atunci incercati sa-i scoateti cate o placuta ram.....si incercati sa instalati sistemul de operare.... Mult succes !!! Link spre comentariu
