Vizitator claudiu b Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 salutare, nu sunt un foarte mare cunoscator , deci am 3 smd-uri la 3v si sunt legate in paralel. nu mai am acces sa le modific in serie. am acces doar la capatul firului unde trebuie sa leg alimentarea. am si un alimentator de 3.6 v, acum problema e ca am inteles ca trebuie legata o rezistenta dar nu mai am cum pe fiercare ramura de + a ledului ci am acces doar la ramura principala de + de pe toate 3 ledurile. ma poate ajuta cineva cu un raspuns ce rezistenta (de cat) ar trebuii sa pun pe acel plus? si daca pot folosi alimentatorul de 3.6 v?( e de telefon mobil) Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 (editat) Poti pune o rezistenta de 47-100 ohmi, prin tatonare astfel incat curentul total sa nu depaseasca circa 60 mA.De altfel poti masura acest curent indirect prin masurarea tensiunii la bornele rezistentei de limitare (in sarcina).Acea tensiune o imparti la valoarea rezistentei si afli curentul.Ar fi bine sa folosesti un alimentator cu transfomator, cele in comutatie nu rezista la utilizarea continua mult timp Editat Mai 7, 2014 de validae Link spre comentariu
Dxxx Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Clientul nostru - stapanul nostru, deci zici ca nu poti sa le pui in serie, nu le poti pune rezistente individuale...HiHi! Deci: nu fi lenes si fa exact una din solutiile care zici ca "nu se pot" pentru ca ele sunt corecte. Traf SMPS de telefon merge foarte bine, am eu asa ceva de ani buni si merge zilnic, daca e de firma no problem! Atentie insa ca 3,6 e nerealist (si ciudat) ar trebui sa fie ceva peste 4,2V tensiunea incarcat full pe bat. litiu. Majoritatea alimentatoarelor de tipul asta zic ~ 4,5V, insa in gol sau pe sarcina de max 60mA (3 leduri) vor da mult mai mult, chiar peste 7 V, deci trebuie sa masori. 1. stabilesti (... catalog, experienta...) curentul prin LED / Leduri dar cu schema MODIFICATA cum ti-am spus 2. masori tensiunea traf la exact curentul stabilit 3. masori tensiunea pe LED la exact curentul stabilit 4. calculezi Link spre comentariu
