Vizitator iRoata Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Salut ! Stie cineva ce componenta e cea din figura ? Are 5 pini in spate, iar in fata are doua butonele ce incadreaza un cadran minuscul cu o cifra ca la contoarele de magnetofon. Numarul afisat creste sau scade intre 0 si 7 la apasarea butoanelor. Am scos doua astfel de chestii dintr-un PC si nu ma pot dumiri la ce-ar putea folosi. Va multumesc !PS. Scuze de calitatea imaginii, nu am cu ce face poze acatarii aici.... Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Este un variator de turatie pentru ventilator. Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Aha, multumesc; un link spre ceva asamanator sau detalii despre cum functioneaza mi-ar fi de folos. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 (editat) .... sau poate fi un comutator utilizat pentru setarea dispozitivelor SCSI .... stabilirea adresei fizice..De regula pot fi 8 dispozitive pe aceiasi magistrala (0...7) Din ce zona l-ati "pescuit"? LE: mi-am dat seama ca n-am pus o sursa de inspiratie daca nu sunteti familiarizat cu magistrala/dispozitive SCSI http://users.utcluj.ro/~baruch/sie/labor/Interfata-SCSI.pdf Editat Mai 7, 2014 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Da, ma degraba a comutator arata. Am gasit doua asemenea chestii intr-un PC industrial; erau asezate pe panoul din spate, unde sunt toate mufele, vizibil cu acces la ele din exterior. Deoarece PC-ul nu avea placa de baza nu am realizat ce sunt (nu am vazut unde au fost conectate).Multumiri ! Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Pare a fi un comutator octal . la iesire ar trebui sa scoata un cod binar corespunzator cifrei zecimale afisate. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 (editat) Parca seamna cu acesta http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=36391 dar in varianta cu codarea iesirilor in binar. Editat Mai 16, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 Asta este; doar ca..... nu vad de ce numerele sunt de la 0 la 7 ..... Nu-i nici zecimal, nici binar. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 16, 2014 Partajează Postat Mai 16, 2014 (editat) Ba cred ca este binar, doarece aveti 5 terminale, unul este cursor si 4 sunt pentru codul binar, dar probabil este utilizat la o aplicatie specifica unde sunt doar 8 stari. Editat Mai 16, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
iuli09 Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 Ma poate ajuta cineva cu identificarea acestui aparat ? http://i59.tinypic.com/2mdfgue.jpg http://i57.tinypic.com/2rh43s4.jpg http://i57.tinypic.com/2i8yihv.jpg Este evident un voltmetru dar pare a fi ceva mai mult de atat ... Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 mai degrabă ceva megaohmmetru, măsurarea rezistenţei de izolaţie, ceva de genul ăsta... Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 N-as zice ca e MOhm-metru, pentru ca scala e in Vac si, in plus, zona verde corespunde tensiunii de retea.... Probabil ceva aparat de verificat rapit reteaua de distributie, pentru service, cred... Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 (editat) N-as zice ca e MOhm-metru, pentru ca scala e in Vac si, in plus, zona verde corespunde tensiunii de retea.... Probabil ceva aparat de verificat rapit reteaua de distributie, pentru service, cred... exact...pentru testarea retelei electrice daca este in plaja de 210...230V ca PS....vad ca testarea se face max. 3 sec.... probabil din cauza becului care se vede in poza Editat Iulie 15, 2014 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
iuli09 Postat Iulie 15, 2014 Partajează Postat Iulie 15, 2014 este cu siguranta un voltmetru : cand tin apasat butonul rosu se face "citirea" tensiunii ; daca in timp ce tin apasat acest buton rasucesc spre stanga butonul argintiu se aprinde becul din stanga , daca-l rasucesc spre dreapta nu se intampla nimic (nu stiu daca este becul ars sau este vorba despre o alta functie). Sunt curios care este rolul butoanelor si al aparatului in ansamblu Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Septembrie 27, 2014 Partajează Postat Septembrie 27, 2014 Alte necunoscute ce-mi incita curiozitatea.... Stie cineva ce sunt ? Link spre comentariu
