Amplificatoare AUTO de 1000W - Adevar sau Fals?
Vizitator Kimnotyze
Vizitator Kimnotyze
http://www.jbl.com/car/products/category.aspx?cat=amp
Firma JBL are niste amplificatoare care spun ei ca scot chiar peste 3000W !
Posted Image
Power Output:
2600 Watts RMS x 2 channels at 4 ohms and ? 1%THD+N
8110 Watts RMS x 1 channel at 4 ohms, 14.4V supply and ? 1%THD+N
7400 Watts RMS x 1 channel at 1 ohm, 14.4V supply and ? 1%THD+N
La o baterie de masina de 12V / 55Ah se poate asa ceva?
CE TEHNOLOGIE folosesc ei ?
Oare au radiatoare de la NASA pentru acel SMPS menit sa dea atata curent ?
La 3000W r.m.s. si un difuzor de bass puternic se poate inlocui functia aerului conditionat ?
Cam ce putere este necesara pentru sonorizarea unui stadion? Oare pot veni cu masina pe stadion cu amplificatorul de 3000W? Precizez ca o sa tin motorul pornit! :lol:
  • Răspunsuri 74
  • LUCI
    6
  • adrian_pintea
    5
  • ReLLaXX
    5
  • Mircea Bartic
    5
ehehehe, nu zau?! :lol: :lol: :lol:
apropo de stadion..., la 100Wsin i-l sonorizezi (gol) :wink:
Vizitator Kimnotyze
Stiam ca JBL este o firma serioasa. Oare este firma serioasa cu adevarat si chiar reusesc ei sa scoata "8110 Watts RMS x 1 channel at 4 ohms, 14.4V supply and ? 1%THD+N" dintr-o baterie auto ? Mi-as pune pe Dacia! :lol: :lol: :lol:
Vizitator DJ DNA
Chiar si 10.000w rms daca este nevoie .Nu se foloseste fara o instalatie de alimentare speciala . Baterii de 200A si condensatori mai mari de 4 Farazi , cabluri groase de 80mm patrati in sectiune , etc .La 3000w , in clasa D , putere disipata este de numai 200-250w .
da, dar tu folosesti difuzoare cu sensibilitate mare 97-98 dB/1W, pe cand in masina se folosesc difuzoare de 88-93 db/W, mi se pare corect sa fie nevoie de putere foarte mare ca sa ai multa presiune sonora
Oricum puterea este vrajeala , am studiat manualul de la un amplificator de 7000 si ceva de wati de la ei, si care avea pe alimentare o siguranta de "DOAR" 500A 14.4x500=7200W , deci, in cel mai bun caz puterea specificata este cea de varf, nicidecum cea continua.Parerea mea. :DEste vorba de modelul A6000GTIEu am in masina un amplificator JVC, model de acu vreo 7-8 ani 2x50+2x25W si are pe el siguranta de 40 A ....... :wink:
Vizitator mister_rf
Uite ca se explica in manualul amplificatorului cum se poate trece de la puterea RMS la puterea muzicala, atunci cind se doreste mai multa putere... :d
For music with extended bass notes (e.g., bass music, hip-hop or techno), you should design a speaker system based on the RMS power handling of your speakers. For music with sharp transient bass notes (e.g., rock, country or jazz), the RMS power handling rating is conservative, and you can count on your speakers being able to handle more power than the RMS rating.
Vizitator Kimnotyze
La 300W sin nu poti sta intr-o masina! Cat despre bateriile de 200A nu stiu unde ar incapea pe un Ford Focus sau pe masinile gen Matiz, iar condensatori de 4F nu am auzit in Romania, presupun ca sunt foarte scumpi. Cei de la JBL vand pe langa amplificatoare si baterii de 200A si condensatori de 4F ?Cam greu de crezut ca nu ar sari niturile de pe masina la 1000W! Sa mai vorbim despre plamani si timpane sparte ?
Vizitator Kimnotyze
Daca are siguranta de 500A, inseamna ca sursa trebuie sa aiba cel putin pe atat. Cum scoti 500A dintr-o masina?
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Amplificatorul disipa atat; dar smps-ul disipa mai multttt
sursele in comutatie au eficienta mare >0.9...uitete si tu prin calculator ca ai 400W iar radiatoarele is f mici si ai si stabilizare a tensiuniimai ales daca e o sursa pwm atunci chiar e lucru de baza si nai treaba cu puterea disipata....
  • 2 luni mai târziu...
Se pare ca JBL a atins limita de 10000W RMS pe auto...Ce e asa greu de crezut...Nu faceti comparatii de genul ca cu 100W sonorizezi stadionul ...Cu 100W sonorizezi o camera poate nu un stadion....si oricum ca sa scoti 10000W din el trebe sai dai alimentare mult mai mult...Nu poti scoate putere dintr-un alternator amarat...Oricum trebe studiata problema asta nu sa ne aruncam in remarci aiurea....Oricum viitorul este al amplificatoarelor digitale in clasa de cu randament peste 90% si care nu se incalzesc
