adicontakt Postat Iunie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2014 bunnn , revin , in colaborare cu ganmark ma apuc de schema cine imi spune cum se traduc fusebitii in low fusebit si high fuesbit? Link spre comentariu
GanMark Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 da asa e.... fizic e realizat dar inca nu stiu cu fusebitii.... am optat pentru LCD 2x16 Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Daca ati pastrat aceeasi valoare a quartz-ului nu trebuie sa schimbati nicio valoare a fuse-bits-ilor fata de proiectul original. Sau poti scrie : Low fuse: 0x0E si High fuse: 0xD9 Link spre comentariu
GanMark Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 deci in sinaprog dupa hex si eep dau fusebiti osc ext de 8 mhz ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 In mod normal intai scrii fuse bits apoi hex-ul si eep-ul. Link spre comentariu
GanMark Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 (editat) pai asa am facut prima data.....doar patratele pe lcd a doua oara am bagat hex, eep, si 8mhz extern......tot patratele.... ma mai uit si la conexiuni ca demult e facut si lipsa mcu a fost abandonat.... Editat Iunie 9, 2014 de GanMark Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iunie 9, 2014 Partajează Postat Iunie 9, 2014 Verifica din nou conexiunile (sa nu existe mustati de fludor sau intreruperi de traseu), verifica prezenta tensiunii pe pinii adecvati ai uC. Daca softul este corect nu ar trebui sa ai probleme. Nu cunosc aceasta aplicatie, eu o am pe a mea proprie si este diferita putin de aceasta. Uite si setarea fusbits-ilor Link spre comentariu
GanMark Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 cu ajutorul lui yo6pir am programat mcu conform setarilor din imagine... in sinaprog am setat low FD si high D9 .... totul ok , pornesc montajul de la baterie de 9v....imi apare mesajul lui yo6pir..... dupa care intra automat in calibrating....si dupa cateva secunde treptat imi oscileaza lumina de fundal si dispare treptat mesajul.... oare nu am programat bine mcu ? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 Salut GanMark: masoara ce curent absoarbe tot montajul. Daca depaseste 40mA, treci pe alimentator extern. Dupa aceste operatii, schimba schimba low fuse cu CC (vei vedea o ameliorare a timpului de raspuns) Link spre comentariu
GanMark Postat Iunie 10, 2014 Partajează Postat Iunie 10, 2014 (editat) ma gandesc ca ori bateria e noapte sau comutatorul de doi lei si mai noapte..... astea le-am facut asa la repezeala acum cu setarile....maine cu forte noi o sa reiau din nou mersi pentru incurajare.... si o poza cu cablajul.... Editat Iunie 10, 2014 de GanMark Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 Bateria de 9V nu duce un consum de peste 100mA al backlight-ului ... chiar si noua se va duce repede Link spre comentariu
GanMark Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 bateria a fost noua dar demult cumparat... alimentat de la sursa nu mai am probleme cu disparitia caracterelor...consuma 23mA programat cu sinaprog , la low FD si high D9....porneste , calibrare si corectare merg doar pe IND setat dupa nico_2010 low CC si high D9 ....acum comuta si pe CAP sI IND ....dar mai lent....adica dureaza putin de calibrat inca nu am incercat..... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 GanMark, pana la urma quartzul este de 8MHz? Daca da, atunci seteaza doar low fuse la 4E si reverifica functionarea. Link spre comentariu
GanMark Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 (editat) da , este de 8Mhz..... o sa incerc revin.... nu mai comuta deloc pe CAP doar pe IND merge.... daca pornesc cu comutatorul pe CAP imi apare primul rand cu patratele pe LCD Editat Iunie 11, 2014 de GanMark Link spre comentariu
yo6pir Postat Iunie 11, 2014 Partajează Postat Iunie 11, 2014 Se impun cateva observatii la acest montaj: - Daca se porneste pe CAP trebuie sa apara "Calibrating..." apoi valoarea C=0.0pF si F=494000 Hz. Asta inseamna ca oscilatorul functioneaza corect si calibrarea de Zero decurge normal. Daca nu se intampla asa inseamna ca: - Oscilatorul nu oscileaza=> F=000Hz ca in imaginea de mai sus a lui @GanMarK; verifica piesele din oscilator! - Releul nu aclanseaza ferm la 5V=> verifica contactele cu ohmetrul in timp ce apesi pe CAL. - Daca se comuta pe IND apare pe afisaj -.- uH si F nu este afisata corect in aceasta pozitie. Apoi daca se scurt-circuit-eaza bornele apare aceeasi frecventa F=494000Hz si valoarea L=0.00uH; Asa trebuie sa functioneze corect la pornire. CALIBRAREA: Dupa ce toate sunt bune si se comporta bine se procedeaza asa: -Se masoara un condensator etalon, de ce valoare doreste fiecare, doar sa fie cu toleranta sub 2,5%. -Presupunem un COND=39000pF-1% (Asta il am eu, ) ;valoarea masurata este 38.56nF in acest moment. -Se deconecteaza condensatorul de la borne. - Se pun la masa, pe rand, nu ambele odata, si se tin asa, contactele de etalonare UP sau DOWN, adica terminalele 2-3 ale mcu iar pe afisaj va apare "Etalon=1000pF" valoare care va urca sau va scadea in functie de ce terminale se conecteaza la masa (2 sau 3) -La o valoare de, sa zicem, etalon=1010pF ne oprim si scoatem contactele facute la masa.(se pot face provizoriu cu unele butonase montate in aer; se vor scoate la finalul operatiei, deoarece nu este nevoie de ele in functionarea normala) - Se apasa tasta CAL cu bornele de test in aer. - Se monteaza condensatorul nostru cu toleranta mica si-l masuram. Sa zicem ca acuma masoara 38,91nF. Repetam operatia de calibrare cu tastele UP/DOWN pana vom obtine o masuratoare corecta a etalonului nostru de 39000pF. A nu se uita sa apasati inainte tasta CAL pentru a compensa valoarea de zero cu bornele in gol! -Daca valoarea masurata este EXACT valoarea etalonului atunci am etalonat aparatul corect. Putem scoate butonasele suplimentare definitiv si sa bagam aparatul in cutie. E gata de lucru. Eu am facut aceasta etalonare acum 2ani in urma, la al meu, si in ziua de azi masor etalonul de 39000pF-1% cu valoarea EXACTA ce scrie pe el. Nu a perdut nimic din fidelitatea de masurare. Merita. E un aparat excelent! (Scuze! am inceput sa ma laud). Succes! Link spre comentariu
