Lc Metru Cu Atmega 8 Si Display Lcd 2X8
adicontakt
Pe site-ul Atmel am gasit un LC-metru interesant cu Atmega8 si LCD 2x16, vezi link-ul de mai jos:
http://www.avrprojects.info/avr-projects/capacitance-and-inductance-meter-using-atmega8/
Acesta l-am realizat  in urma cu vreo patru ani,dar la numai partea de condesatori.Era cu subgame pentru condesatori parca.Softul este in bascom.Iar displeiurile care sun cu 2*16 merg direct si inlocul celor cu 2*8.
@vasile eugen are dreptate, daca displayul 2x16 foloseste doar 8 caractere pe linie atunci merge foarte bine un afisaj 2x8. Ar merge incercat pe un breadboard pentru lamurire. Sunt prins cu alte chestii si nu pot, deocamdata, sa ma mai ocup de constructii desi am fost si eu tentat de asa ceva. Daca ai timp, se poate face o incercare...
pai aici e marea problema , multi a r zice ca e lene , dar nu am timp liber mai deloc , si de aceea voiam un proiect complet cu cablaj si toate cele
  • 2 săptămâni mai târziu...
Softul meu ar trebui sa mearga pe un display 2x8. Nu stiu sigur deoarece nu am nici un afisaj din acela ca sa-l testez. E postat pe site ca si "Program 1x16.hex". Cand l-am compilat am setat un LCD care era catalogat ca si 1x16a echivalent cu 2x8 (adica se comporta ca unul 2x8). Toate instructiunile de afisare sunt pe doua randuri. Ex:
Label3:       If Etalon <> Eetalon Then       Eetalon = Etalon       Upperline : Lcd "Saving,p"                           ' "  saving...     "       Lowerline : Lcd "se.wait!"       Waitms 1000       Cls       End If
Mie-mi afiseaza pe un singur rand tot mesajul cumulat. Poti sa-l incerci pe un bread-board sa vezi cum afiseaza la tine.
