11Ak36
D-l Dan va multumesc pt.schema,am unele nelamuriri, in c.tz. driver am 11v. inainte de pornire iar dupa am 0,6v. si in b. am 1,16v.  In pin 48 al STV,am 7,28v. tens. B+ 120 v, verificat ambele tz.si driveru si finalul de linii,scoase de pe sasiu si sunt bune ,condesatori verificati, vreo ideie ceva vreun sfat
D-l Boghiu,va salut ,aveti dreptate am uitat sa precizez ,deci dupa pornire ledul ramane verde ,iar pe bec sursa lucreaza normal,becu se aprinde si am 115v
mai cade jungla stv224x ,daca se incalzeste destul de tare e posibil sa fie defecta,condesatorii zona lm317 ,daca porneste direct cu led verde posibil procesor in scurt,sau stabilizatorul de 5v mai intra in scurt,cel in capsula bf421 bc.....
Buna dimineata,revin din nou,deci in c.tz.stx am11v.in st-by, led rosu,apoi dupa pornire led verde,in c.stx am 0,6v. in b.am1,16v.in pin48 al stv am 7,28v. tens.B+ e 120v. in st-by ,cu becul pus si finalul de linii scos am115v. condensatori schimbati,am schimbat si stx, care totusi era bun,l-am masurat dupa ce l-am scos,am scos si B.V.si tot nu am impulsuri in b.stx. am aceleasi tensiuni 0,6v.in c.si 1,16v.in b. nu inteleg de ce scade asa mult tensiunea in c.de la 11v in st-by iar cand ledul e verde am 0,6v. sa fie jungla
verifica R620 10K  R614 10K si R632 10k si D608 1N4148 si D602 1N4148 sa nu fie vreuna intrerupta si mai verifica R628 22K si D609 1N4148 Bafta
