codrut Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 acest tv cu sasiul mai sus mentionat in momentul cand il bag in priza trece ledul din rosu in verde,am sunet dar nu am imagine,tensiunile debitate de sursa sunt,120V,9v si 11v.am masurat frecventa in baza tz-ului final si am 15.625hz,tv este cu diagonala de 37cm,am pus sursa pe bec de 60w si nu imi aprinde becul,c-urile din primarul si secundarul sursei le-am schimbat. Link spre comentariu
capabilu Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 acest tv cu sasiul mai sus mentionat in momentul cand il bag in priza trece ledul din rosu in verde,am sunet dar nu am imagine,tensiunile debitate de sursa sunt,120V,9v si 11v.am masurat frecventa in baza tz-ului final si am 15.625hz,tv este cu diagonala de 37cm,am pus sursa pe bec de 60w si nu imi aprinde becul,c-urile din primarul si secundarul sursei le-am schimbat. Cum ai 120V si nu aprinde becul ?????? Link spre comentariu
elmar Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 ati cuplat becul dupa ce a pornit sursa?? Link spre comentariu
codrut Postat Mai 6, 2014 Autor Partajează Postat Mai 6, 2014 nu,am masurat tensiunile fara bec, cu BO cuplat si am tensiunile mentionate mai sus. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Se cupleaza becul dupa pornirea sursei >> c 822 ai schimbat ?? Link spre comentariu
capabilu Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 De regula prima data se decupleaza finalul linii si se pune becul ( metoda o alege fiecare dupa experienta ) ori se scoate trz. ori se intrerupe cablajul...etc Link spre comentariu
elmar Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 (editat) la acest tip de sursa, becul conectat pe B+ este "simtit" ca un scurt daca nu e pornita (se foloseste un fasung si se insurubeaza becu dupa pornire sursa) Editat Mai 6, 2014 de elmar Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 mariti Uscreen si vedeti daca apare imagine, Uvideo exista? comanda in baza tz linii se mentine sau dispare dupa 2-3 sec? Link spre comentariu
codrut Postat Mai 6, 2014 Autor Partajează Postat Mai 6, 2014 Ati avut dreptate, d-le Elmar. Am pus becul dupa ce am pornit sursa si lumineaza. Se pare ca problema este in BO. Sa fie jungla defecta? Link spre comentariu
elmar Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 (editat) e posibil sa nu fie defecta jungla ....daca sunteti sigur ca finalul linii e bun...eu as verifica prima data:1)tensiunea de alimentarea driverului linii 2)condensatoarele de cuplaj semnal linii C603 si C607 3)si nu in ultimul rand as verifica/schimba tranz Q601 (stx112care e un darlington) dar ati fost intrebat mai sus daca mariti tensiunea de screen ....ce se vede pe ecran? daca e dunga orizontala atunci e vorba de bv.... Editat Mai 6, 2014 de elmar Link spre comentariu
codrut Postat Mai 7, 2014 Autor Partajează Postat Mai 7, 2014 nu pot mari screen-ul deoarece nu pornesc liniile,transformatorul de inalta nu scoate nimic,tensiunea de alimentare a driverului linii este 5v,tz-ul prefinal schimbat,bu-ul masurat si este bun iar comanda in baza tz-ului final se mentine. Link spre comentariu
santamihai Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Incercati sa atingeti consecutiv in mod repetat pinii cuartului si vedeti daca pornesc inaltele Link spre comentariu
elmar Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 degeaba aveti o" frecventa" in baza lui bu808 ...aceste impulsuri nu au puterea sa deschida finalul linii... tensiunea de 5v unde ati masurat-o ? ce tensiune aveti pe bara de 11v? becu(care spuneti ca sa aprins) ce tensiune avea pe el? si ar mai fi o intrebare....becul a fost conectat c-e final linii ? sau in alta parte? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 C607 din baza BU808 banuiesc ca l-ati ...schimbat?!?! Link spre comentariu
codrut Postat Mai 8, 2014 Autor Partajează Postat Mai 8, 2014 defect tz stx112 .tv rezolvat. multumesc tuturor pentru ajutor. Link spre comentariu
