Vizitator alex_shop26 Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Salutare tuturor ! Am un tv Sony KV-29CL11K care nu se mai aprinde si se aude ca un fel de cloncanit si incepe sa palpaie ledul de power, nu am numarat de cate ori palpaie exact dar stiu ca este un cod de eroare.Are cineva idee despre ce piesa trebuie verificata si schimbata ? Eventual daca ma puteti ajuta cu codul piesei.Multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Sasiu FE 2 >> numara clipirile : Error Message LED Code 00 No error01 Reserved02 OCP ( Over Current Protection)03 Not Used04 No Vertical Sync05 IKR Error at power on06 IIc bus clock and/or data Iines Iow at power on07 NVM no IIc bus acknowledge at power on08 Not Used09 Tuner no acknowledge at power on10 Sound Processor Error11 Jungle controller 8 volts error Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Probabil final linii dus.Daca e dus si traful linii atunci e foarte aiurea. Link spre comentariu
Vizitator alex_shop26 Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Revin cu informatii noi : ledul palpaie de 11x , - error Jungler controller 8 volts. inca un detaliu : tv ul porneste dupa cateva zeci de incercari Link spre comentariu
elmar Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 posibil ca MCZ3001 defect ....sau ceva din jurul acestuia... Link spre comentariu
neculavasile Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 pt acest defect mereu am gasit mcz3001 dus Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Incalzeste-l cu aer cald si daca pleaca tvul e MCZul.Daca il racesti cu spray de racire nu mai pkeaca. Link spre comentariu
Vizitator alex_shop26 Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Va multumesc tuturor pentru raspunsuri si pentru timpul acordat. Are cineva de vanzare aceasta componenta ? Link spre comentariu
Meta-fizica Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 (editat) Incearca la userul cristronic - sunt testate. Editat Mai 7, 2014 de Meta-fizica Link spre comentariu
Vizitator alex_shop26 Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Ok, multumesc. Link spre comentariu
Vizitator alex_shop26 Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Pentru dl. Dan - am incalzit integratul si a pornit imediat televizorul, va multumesc inca o data pentru ajutor. Stima Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 8, 2014 Partajează Postat Mai 8, 2014 Asa se verifica daca e MCZuk dus sau nu. Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 La multi ani tuturor de ziua nationala!. Am un tv sony kv-21cl10k proprietate, era in st by si dupa ce l-am pornit s-a aprins pentru 3secunde dupa care s-a stins din nou ,i-ar dupa ceva timp a ponit singur dar ledul de pe panou clipeste de doua ori,la un interval de cateva secunde ,iar imaginea are o tenta de roz!.Va rog o parere!. Eu suspectez faptul ca sursa prin ocp sesizeaza un curent marit pe linii,dar curios este faptul ca tv nu a intrat in st by,in acest timp,deaceea va rog sa-mi dati o solutie referitor la acest defect!. Cu respect!. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Imaginea e ok?Sau cu culori aiurea? Link spre comentariu
ivascuviorel Postat Decembrie 2, 2016 Partajează Postat Decembrie 2, 2016 Momentan acum functioneaza dar imaginea are o tenta rosiatica pe nivel de alb,dar cand l-am pornit atunci prima oara ,sa auzit un tacanit timp de o secunda sau doua ,dupa care s-a stins, ledul continuand sa palpaie de doua ori ,i-ar dupa ce am activat din nou un program ,a pornit din nou,eu suspectez ceva conzi pe b+ devalorizati! Culorile s-au pastrat , nu s-au sters,dar ma gandesc sa nu il mai las sa functioneze asa ,pentru a nu avaria si alte componente din tv! Link spre comentariu
