Problema Poarta Batanta
Vizitator opreabogdan
Salutare!
Detin un sistem de automatizare al unei porti batante marca Marantech comfort 500S. L-am primit de la un vecin acum vreo 2 ani si acum mi s-a pus pata pe el sa il montez. Piesele pe care le am ar fi astea: Head unit-ul, 2 brate cu motoare, o mica cutie cu o antena, banuiesc ca este receiverul si 3 telecomenzi.
Prinderile de pe stalpii porti si balamalele din capatul bratelor (release-box dupa cum spune cartea) o sa le faca tatal meu pentru ca nu le am, iar din ce am mai cautat eu ar trebui sa am si 2 fotocelule gen emitor si receptor plus o lampa de semnalizare.
datele sistemului se gasesc aici http://www.marantec.com/files/alte_eba/Comfort_500_S/8008826-20050608_EN.pdf
Am incercat sa il probez montat pe sol cu piesele pe care le am acum dar nu am reusit. Functiona doar daca ii dadeam eu comanda din head-unit.
Ce fel de fotocelule sa folosesc sau nu trebuie neaparat? lampa de semnalizare ma gandesc sa o confectionez dintr-o semnalizare de masina.
Daca fotocelulele nu sunt necesare care ar fi pasii programarii acestui aparat?
  • Răspunsuri 12
  • q_acdc
  • blazeu
Pentru a functiona - strap pe mufa X2g (70 si 71) si programarea din manual.Sistemul de fotocelule se gasesc si la alti producatori.(iesire pe releu)
Editat de q_acdc
Conecteaza si butonul de stop si cel de oprire de urgenta.(obligatoriu daca se foloseste nc)
Editat de q_acdc
am incercat azi n'spe mii de chestii si tot nu am reusit!
in interiorul bratelor este ca un fel de senzor pozitionat in dreptul balamalelor acelea care se deschid la 180. Nu am reusit sa imi dau seama pentru ca e turnat intr-un plastic, ma gandesc oare acele balamale sa nu fie magnetice si in momentul deschiderii cand ating bratele unde este senzorul ala sa opreasca functionarea motorului.
Din ce reiese din schema cam asta ar face, ar inchide un circuit.
Ce tine de programare nu am reusit nimic, doar sa setez intarzierea plecarii unei porti fata de cealalta. La un moment dat dupa ce am dat comanda de pe telecomanda la un interval de 10 sec au pornit si motoarele doar ca nu s-au oprit si au impins telescoapele pana in capatul cursei.
Nu stiu ce sa ma fac cu acest sistem, am dat mail-uri acum vreo luna la 2 firme din Sibiu care se ocupa cu asa ceva dar nu mi-au raspuns nici azi.
Astept in continuare sfaturi poate reusesc sa il fac functional pt ca mor de ciuda ca nu il pot folosi mai ales ca este nou.
Capitol 9h,K11(P1P2)si s21-K12(P1P2) s22.Citeste cu atentie capitol 9a.
Editat de q_acdc
am facut ce scrie la capitolul 9h aici functiona un brat dupa care am trecut la 9i si am facut aceeasi chestie pt al 2 lea brat.
pinii 6,7 merg spre s21 respectiv s22. La k11 si k12 nu am nimic nici un fir.
Toata chestia asta incerc sa o programez pe o masa in garaj inca nu este montata pe poarta sper ca nu are vreo legatura cu functionarea ei.
da am inteles dar! cand am setat punctul de oprire mai aveam sa zic asa 5 cm pana la capatul cursei, dupa ce a luat comanda de deschidere din telecomanda a trecut de acel punct si s-a dus pana in capat intrand in eroare!
Nu stiu ce sa mai zic ramane asa pana maine cand o sa o iau de la capat! o sa revin cu rezultatul
Multumesc!
nu reusesc deloc! am urmat toti pasii iar in momentul cand apas pe telecomanda dupa 10 sec apare 7-programming aborted si nu mai face nimic de aici
  • 3 luni mai târziu...
Revin! nu am reusit nicicum sa il fac sa functioneze.
Am sunat si la Marantech si au zis ca ar fi ceva probleme legate de programarea calculatorului si ca nu se poate face nimic.
Am chemat si un meserias a zis ca motoarele sunt ok a mai incercat si el dar nu a reusit sa il faca.
Daca cineva crede ca il poate folosii sau poate folosii anumite piese din aparat sa imi faca o oferta cat crede el de cuviinta si o sa il trimit.
  • 1 lună mai târziu...
Oare de ce l-o fi dat vecinul acela?.....
Oricum, un asemenea sistem eu nu as monta fara o forma de siguranta
la inchidere (acea bariera infrarosu care evita inchiderea portilor peste masina
oprita in zona de miscare a portilor).
E o posibiltate de a-i inlocui comanda pentru cine stie si doreste sa programeze
un microcontroler....
