yo9gcc Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Va salut ! As dori si eu schema acestui tv, am un prieten care are acest tv defect si vrea sa incerc sa il repar, ca defect spune ca dupa o perioada de timp se vede doar spre culoarea violet defect care persista si cand din telecomanda il regleaza pe alb-negru. Si o ultima informatie, de cand a dat capacul din spate jos tv merge bine. Totusi fara o schema cam greu sa dai de un defect daca nu ai experienta. Multumesc! Link spre comentariu
santamihai Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=PT90 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Relipeste cu atentie toata placa TK inclusiv smdurile de pe ea si va merge.Nu iti trebuie schema la asa ceva. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Mai 6, 2014 Autor Partajează Postat Mai 6, 2014 Multumesc pentru raspunsuri, o sa incerc prima data sa refac lipiturile dupa care mai vad daca persista defectul. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Mai 21, 2014 Autor Partajează Postat Mai 21, 2014 Multumesc inca odata, dupa refacerea lipiturilor tv merge ca nou. Link spre comentariu
Mihai78 Postat Martie 29, 2016 Partajează Postat Martie 29, 2016 (editat) Va salut ! Detin un Tv de tipul asta si nu porneste din stand-by , am verificat tensiunile si am gasit lipsa tensiunea de 8v , Am inlocuit LM 317(la intrare am 11v) insa pe iesire am 1,2V , daca scot pinul Vout de pe placa si masor in aer am aprox 8 v, am decuplat tot pe bara de 8 v ce duce spre jungla dar aceeasi poveste. orice sugestie este binevenita. Multumesc Editat Martie 29, 2016 de Mihai78 Link spre comentariu
