cavit Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Am vazut cateva, de la cele pentru tehnicienii dentari pana la cele industriale folsite la calitul panzelor de bomfaier, cele mai multe sunt autooscilante au un oscilator de putere cu trioda sau tetroda, tensiunea de alimentare este intre 2 si 20 kv, cel mai mare care l-am vazut avea 20 kw, merg cu frecventa alocata din banda de medii sau de scurte acestea sunt specificate in regulamentul IARU. Pina la aparitia DMOS-urilor de mare putere care merg pana la gigaherti, cele cu tub le bateau pe cele tranzistorizate. Acum sunt multe variante, am vazut pana si laser stack de 2 kw 808 nm, mult mai simplu de folosit , nu bruiaza si are randament destul de bun peste 50%. totusi laserul e inca prea scump. Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Iata si unul dintr-un castomat pe care l-am avut la reparat: Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Dl,Emil avetzi cumva si datele bobinelor ,eventual frecventza de oscilatzie? Cam ce putere maxima debita ? Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Foarte interesant, Si eu sunt curios pt mai multe detalii.!!! Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 ...Cam ce putere maxima debita ? Aparatul se alimenteaza la 220V si trage cca 3KVA. Puterea nominala este de 1.6kW. Au trecut 10 ani de cand am intervenit la el, din pacate n-am facut nici o poza, sa vedeti alte amanunte. I-am facut releveu complet, ca sa pot rezolva si partea de automatizare, si mi-am mai notat cate ceva, cat am considerat ca e necesar pt repunerea in functiune. Despre oscilator, caci asta cred ca va intereseaza ca electronisti, pot spune ca tuburile care se preteaza ar fi: - SIEMENS RS1016 - BROWN BOVERI T500 - PHILIPS TB4/1250. Link spre comentariu
Vizitator bobita Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 (editat) Nimic nu-i intimplator pe lumea asta:-)) Zilele astea am in studiu, impreuna cu amicii de la YO8KGL, un castomat pe care l-am pensionat de citiva ani, aproape 9 daca ma gindesc bine, de la mine din laborator, inlocuindu-l cu un aparat nou, cu tranzistoare, evident.Aparatul e functional si ne gindim sa-l readucem la viata cu alta destinatie Cel de care va vorbesc e un mic monstrulet construit cu o trioda Tesla, RD2XK, si debiteaza , daca imi aduc bine aminte, 1,2kw la 1,65Mhz alimentat de la 380v. Daca va intereseaza pot sa fac niste poze. Asa arata tubul:-) Consuma 30A la filament, 7,5V si max 1A la 5kV la anod avind nevoie de 4,3mc/min de aer pentru racire:-)) Au trecut 10 ani de cand am intervenit la el, din pacate n-am facut nici o poza, sa vedeti alte amanunte. Cumva era un castomat de pe la spitalul militar? Acum 10-11 ani am vrut sa cumpar un castomat de acolo, era defect si am vrut sa-l iau sa il repar si sa-l folosesc la mine, intre timp a aparut alta ocazie mai aproape de mine:-) Editat Mai 7, 2014 de bobita Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 (editat) Bineinteles ca vrem poze. Le asteptam cu nerabdare. Multumim. Editat Mai 7, 2014 de em2006 Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Cumva era un castomat de pe la spitalul militar?... Nu. Apartinea unui cabinet particular. A fost cumparat din Germania, 2-nd hand, iar fostul proprietar german l-a cumparat din Italia, l-a exploatat corect si disciplinat mult timp, dar au intervenit uzurile specifice folosirii indelungate (la elementele in miscare). I-am mai facut ceva imbunatatiri in scopul maririi fiabilitatii, si, se pare ca au fost de folos, caci, in urma cu vreo 2 luni am avut o discutie telefonica cu proprietarul (pe care nu l-am mai vazut de vreo 5 ani), si amintindu-mi de aparat l-am intrebat daca mai e ceva de el. Am fost surprins sa aflu ca... merge la fel, si in cei 10 ani n-a mai avut nici o suparare cu el. Ca sa vezi cat poate dura o scula pe lampi, bine facuta... Si exploatata corect. Link spre comentariu
Vizitator bobita Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 poze facute la repezeala https://plus.google.com/photos/118201893926662063671/albums/6010629406292366561?authkey=COPRrom6man4Bw nu am apucat, insa o sa va pozez si cutia in care a venit lampa de rezerva, noua si nefolosita si acum.... Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Ce simpla pare schema ......si ce e in realitate !!! Link spre comentariu
cavit Postat Mai 8, 2014 Autor Partajează Postat Mai 8, 2014 Sunt folosite atit la topit cat si la tratamente termice, titanul se poate topi numai asa, sub atmosfera de argon ca e foarte reactiv in prezenta oxigenului si azotului. Aliajele crom-nichel se topesc si in cuptor cu grafit, fie cu arc fie cu rezistente de grafit in vid. Cele cu tub merg la frecventa mai mare (medii scurte) fata de cele ieftine cu IGBT, am vazut unu la 25 khz cu igbt, am testat si eu unul cu Igbt hiperfast la 100 khz, dar nu merg sus ca cele cu tub. E drept ca sunt dmos la GHZ dar cablajul trebuie facut la freza dintr-un bloc de cupru ca merg la max 30v, la 3kw!? Cel cu tub e usor de reparat si construit. Link spre comentariu
