Vizitator angelod Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 (editat) salutare vreau sa realizez acest vu metru pe o placa cuprata. Treaba este ca nu stiu care sunt toate componentele de care am nevoie. In comentarii sunt scrise cateva dar nu in intregime, de exemplu valoarea lui R8,10, nu stiu exact ce este IC1 si multe altele. De exemplu aici este schema dupa care a fost realizat circuitul http://imagizer.imageshack.us/a/img163/4415/rd8.png de ce IC4 este tocmai sus si nu are vreo legatura cu restul circuitului iar aici IC4 este in circuit http://imagizer.imageshack.us/a/img442/2680/wq9.png ??? Aceasta schema ma baga in ceata http://imagizer.imageshack.us/a/img163/4415/rd8.png din cauza ca nu stiu eu sa o citesc probabil dar de ce integratul intr-o parte (conform schemei interpretate de mine) are 10 terminale iar in cealalta parte are 8. Conform acestei imagini ambele integrate au 9 terminale pe ambele laturi. Cerintele mele ar fi: Daca ma ajuta cineva cu enumerarea tutoror componentelor necesare creeri si functionarii acestui circuit si valorile acestora. Si un site/carte/orice care ma poate ajuta sa inteleg o schita putin mai complicata zic eu asemanatoare celei din imagine, adica din integrat ce semnficica acele sageti, ce semnifica acele scheme din partea de jos a ambelor integrate si cam tot ce se vede. As prefera ceva in limba romana daca se poate, termenii tehnici nu prea ii inteleg in engleza. MERCI SI SCUZE PENTRU MULTITUDINEA DE INTREBARI CARE PROBABIL O SA TI SE PARA STUPIDE UNELE. Editat Mai 5, 2014 de angelod Link spre comentariu
ilzul Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 (editat) Defapt sunt 3 integrate si cam atat... Cele 2 mari, respectiv cele cu 2 laturi a cate 9 pini sunt lm3914 / lm3915 sau lm3916, nu conteaza care din ele, toate fac acelasi lucru. Cel cu 8 pini (care spui ca nu e legat) este un lm555, respectiv un oscilator... In schema ta de mai sus, il ai legat si pe el, insa e "impartit" in 2 bucati, prima care are pinii 5,6,7 si in partea dreapta ai restul, adica 1,2,3,4 si 8. E aproximativ o schema tipica de vu metru cu 2 led drivere. PS: Vezi aici, e acelasi circuit ;) : http://circuit-diagram.hqew.net/How-to-build-VU-Meter-2_5671.html Te astept cu alte intrebari, si eu am fost si sunt pasionat de treburile astea (vezi video-ul). Editat Mai 6, 2014 de ilzul Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 ”Cel cu 8 pini (care spui ca nu e legat) este un lm555, respectiv un oscilator... In schema ta de mai sus, il ai legat si pe el, insa e "impartit" in 2 bucati, prima care are pinii 5,6,7 si in partea dreapta ai restul, adica 1,2,3,4 si 8.” Primul de care vorbești e într-adevăr LM555 și NU e legat ( IC4 din schemă ) . Ăla împărțit în două e un operațional , probabil LM358 (IC1A și IC1B din schemă ). Link spre comentariu
ilzul Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 (editat) Ah, imi cer scuze... Sau probabil e un tl072 cum e si in link-ul pe care l-am distribuit... Editat Mai 6, 2014 de ilzul Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Am opinat pentru LM358 din cauza alimentării ( cu +Vcc și masă ) Schema ta are +/- 12V . TL07x nu lucrează corect în configurația din schemă. Sigur , ar putea fi folosit cu mici modificări. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Robeert: reeditat titlu. Rog ca pe viitor sa nu mai apara in topice titluri precum: " Ajutor ", " Nu merge ", " Il sparg " si alte cuvinte anapoda. Pe viitor inchid topicele in care vad titluri anapoda. Multumesc pentru intelegere. Succes. Link spre comentariu
Vizitator angelod Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Defapt sunt 3 integrate si cam atat... Cele 2 mari, respectiv cele cu 2 laturi a cate 9 pini sunt lm3914 / lm3915 sau lm3916, nu conteaza care din ele, toate fac acelasi lucru. Cel cu 8 pini (care spui ca nu e legat) este un lm555, respectiv un oscilator... In schema ta de mai sus, il ai legat si pe el, insa e "impartit" in 2 bucati, prima care are pinii 5,6,7 si in partea dreapta ai restul, adica 1,2,3,4 si 8. E aproximativ o schema tipica de vu metru cu 2 led drivere. PS: Vezi aici, e acelasi circuit ;) : http://circuit-diagram.hqew.net/How-to-build-VU-Meter-2_5671.html Te astept cu alte intrebari, si eu am fost si sunt pasionat de treburile astea (vezi video-ul). Vu metrul din linkul dat de tine nu este exact acelasi cu cel din videoul meu. Vu metrul din link are 6 condensatori si al meu are 2... Da stiu este mult mai "awesome" vu metrul facut de tine dar deocamdata prefer sa raman la unul putin mai simplu adica cel din video-ul pe care l-am postat eu tinand cont si de faptul ca am aceasta schita si trebuie doar imprimata pe placuta http://imagizer.imageshack.us/a/img811/6181/u99.png Link spre comentariu
ilzul Postat Mai 6, 2014 Partajează Postat Mai 6, 2014 Nu am sustinut ca e mai "awesome" al meu, doar ti-am spus ca si eu sunt pasionat de lucrurile astea. Este strict alegerea ta ce vrei sa faci... Link spre comentariu
radusa Postat Mai 11, 2014 Partajează Postat Mai 11, 2014 Cele 2 mari, respectiv cele cu 2 laturi a cate 9 pini sunt lm3914 / lm3915 sau lm3916, nu conteaza care din ele, toate fac acelasi lucru. Daca LM-urile 3914-3915-3916 ar face acelasi lucru, nu ar avea coduri diferite. A se consulta datasheet-ul pt fiecare. LM3914 - variatie liniara LM3915 - variatie logaritmica cu pas de 3dB LM3916 - variatie tipica de VU-metru cu pasi la 3/2/1/0/-1/-3/-5/-7/-10/-20 dB Pt VU-metru extins cu 2 IC, ar trebui folosit 3915 si 3916. Mai sunt si alte variante care se gasesc in datashet-ul lui 3916. Link spre comentariu
