Platinium 20Hkc
Vizitator fory
Vizitator fory
Salut,
sunt incepator in electronica...mai ales in televizoare, si as vrea sa inlocuiesc trafo linii la televizorul din subiect.
Televizorul de ceva timp scotea un sunet de contact imperfect(un sfarait) si intr-o seara s-a oprit si cand am incercat sa il aprind se aprinde ledul rosu si cand il pornesc din telecomanda scoate un sfarait puternic si moare. L-am descaut si am observat la trafo linii ca e crapat platicul la firul gros care intra in tub si este acolerit cu acea ventuza...nu stiu demumirile. In locul unde este crapat platicul se cunoaste ca este topit si cand il pornesc se vede scanteie.
Care ar fi primul pas in a-l schimba? ma puteti ajuta cu un site de unde as putea achizitiona un trafo care s-ar potrivii cu acest televizor?
Se mai arde si altceva cand cade trafo linii?
Am gasit pe mivarom trafo linii dar nu stiu daca s-ar potrivi:
Trafo linii placa 14-21 inchBSC25-05N2110ABSC25-09N20EsauTrafo linii placa 25-29 inchBSC27-05N2526BSC27-Z603F
Ambele la 18,90lei.
Multumesc.
Editat de fory
  • Răspunsuri 11
  • elmar
  • tehtronics
  • Toni Marginean
  • MISTER BIG
Zile populare
-pune o poza cu trafo linii si indica locul unde e compromisa izolatia
-spune ce cod este marcat pe trafo
(Poate se poate izola, iar daca nu, atunci sa-ti indicam un echivalent)
atunci trebuie identificat sasiul tv...spuneti cu ce integrate este "echipat"!
nu puteti pune asa ...orice traf care seamana cu cel care il aveti dvs in placa...
FCV-1422L01 echivalent cu FBT40189 sau TERMAL 003301021 ... HR7094
Editat de tehtronics
Toni Marginean
Postati o poza cu partea placata din zona situata sub trafo linii poate scrie ce tensiuni scoate si gasim o solutie.
daca e ventuza dupa tub compromisa se poate schimba cu alta de la un trafo defect, nu e nevoie sa schimbati trafo linii, orice depanator va poate da un cablu ht cu ventuza cu tot, al innaditi cu cablu de la trafo linii al d-voastra. :da
....si pe linga ce a spus colegul mai sus,descarcati tubul si curatati bine zona de contact de pe ecran din jurul ventuzei!!!
  • 2 ani mai târziu...
