Radiotelegrafist Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 salut.acest tv nu are lumina pe display ,are comenzi pe panou si sunet,ce credeti ca ar trebui verificat?posibil displaiy defect? tv vortex,model vled-24b1d,diagonala 23",pe sursa scrie fr1 kb-3151c,placa de baza T.EME380.61.m-ar ajuta si o schema.multumesc anticipat . Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 Invertorul pentru leduri trebuie verificat prima data. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 5, 2014 Autor Partajează Postat Mai 5, 2014 multumesc dl dan,o schema m-ar ajuta de minune! tensiunea pe leduri e de 15 v mi se pare exagerat de mare,posipil leduri arese in display? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 15V pe aria de leduri e putin nu mult.Ingeneral peste 30-40V este acolo. Link spre comentariu
elmar Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 nu cred ca veti gasi schema ...dar puteti sa va ghidati dupa datele tehnice a le controlerului invertorului (pentru ca asta e banuit a fi defect ...in momentul de fata) Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 5, 2014 Autor Partajează Postat Mai 5, 2014 30-40v pe alimentarea la leduri? cond pe bara de alimentere leduri ests 1000uf 25v Link spre comentariu
elmar Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 Ati desfacut tv-ul ...ce circuit integrat are invertorul? cuvantul invertor la ce va duce cu gandul ??? nu cumva la un ridicator de tensiune ? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 Eu cred ca vorbim despre lucruri diferite.Pe mufa care duce la aria de leduri este condi de 1000uF/25V?eu ma cam indoiesc de asta. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 Acel condi de 1000uf/25v ,poate este pe alimentarea invertorului;nu pe ...iesirea lui spre leduri!!! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 5, 2014 Autor Partajează Postat Mai 5, 2014 problima e ca am deconectat pe rind cele trli fire care alimenteaza ledurile si am lasat decat uno alimentare conectata,in on se aprinde 3sec si intra in stby am doua iesiri una de 12 v redresata de o dioda dubla prinsa pe radiator,iar cea de a doua e ce de care vam explicat,preventiv am schimbat cul cu unu de 1000uf la50v Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 Pune o poza cu inmvertorul asta sa il vedem si noi. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 7, 2014 Autor Partajează Postat Mai 7, 2014 atasez foto Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Pozele is rau neclare.Asta nu este sursa? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Mai 7, 2014 Autor Partajează Postat Mai 7, 2014 da se invertorul e tot pe sursa Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 7, 2014 Partajează Postat Mai 7, 2014 Din pacate daca vreau sa maresc pozele nu se mai intelege nimic. Link spre comentariu
